[3.2 DID] Pompa GE@ - Foty z pompy |
Borys81
Auto: Pajero III 3.2 AT
Wysłany: 15-01-2011, 18:23 [3.2 DID] Pompa GE@ - Foty z pompy
Witam wszystkich Niestety nie mogę się pochwalić miśkiem, bo nie da się nim jeździć.
Objawy wcześniej żadnych problemów z miśkiem nie było
Na zimnym silniku zaczął kopcić na czarno i szarpać tak jak by go wtrysk zalewał przeszedł w stan serwisowy nie reaguje na gaz nie przekracza 2000. Po odpięciu do kompa pokazał kod GA, który został usunięty po wymianie filtra paliwa. Niestety nic się nie zmieniło dalej kopci, uspokaja się w granicach 1500 obrotów. Cały czas pali się Check Engin i SC. Proszę o pomoc w diagnozie. |
| Ostatnio zmieniony przez Borys81 23-03-2011, 21:43, w całości zmieniany 2 razy |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-01-2011, 20:18
| Hm. a zabrakło ci paliwa? Tankowałeś zanim eis to stało? |
Borys81
Wysłany: 15-01-2011, 20:20
tak na shellu
Wymieniłem filtr paliwa ale zostało jeszcze sito w baku może to jest problem??? |
zbyszekm2
Wysłany: 15-01-2011, 21:40
| Problem może być z jakością paliwa, mógł się uszkodzić zawór TPS w pompie wtryskowej. |
Borys81
Wysłany: 15-01-2011, 22:08
| Co to jest ??? |
Tonio80
Auto: Pajero III 3.2 long A/T
Wysłany: 15-01-2011, 22:29
| Tps jest w pompie i mógł pęknąć.Czasami się to zdaża.Jest to taki patyczek z gumką odpowiadający za dozowanie paliwa. |
Borys81
Wysłany: 15-01-2011, 22:39
Ile i jak ????
[ Dodano: 15-01-2011, 22:56 ]
[img] [/img]
Który to ??? |
zbyszekm2
Wysłany: 15-01-2011, 22:59
| nr 11 element z kablem i reszta (popychacz, sprężynka, podkładka) |
Borys81
Wysłany: 15-01-2011, 23:07
No to tak
nr.11 9443612895 CZUJNIK POMIAROWY SZT 195.00 zł 239.85 zł
nr.8 9443612839 SLIZG szt. 24.30 zł 29.89 z
nr.7 9443612894 ZESTAW NAPRAWCZY SZT 111.48 zł 137.12 zł
jest obcja wymiany na aucie |
zbyszekm2
Wysłany: 15-01-2011, 23:10
| Borys81 napisał/a: |
Tak |
Borys81
Wysłany: 15-01-2011, 23:12
| A cenowo i numerami z boscha się zgadza |
zbyszekm2
Wysłany: 15-01-2011, 23:13
| Borys81 napisał/a: | | A cenowo i numerami z boscha się zgadza |
11 wiem że kosztuje więcej, reszty nigdy nie potrzebowałem. |
Borys81
Wysłany: 15-01-2011, 23:46
Cenki mam ze strony więc nie wiem piszą że są aktualne
A co do diagnozy to chyba najpierw to
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
[ Dodano: 15-01-2011, 23:58 ]
[img]URL=http://img94.imageshack.us/i/zexelvrzreal.jpg/] [/URL] Uploaded with ImageShack.us[/img]
I taki real proszę o potwierdzenie z góry dziękuję za współpracę |
zbyszekm2
Wysłany: 16-01-2011, 08:15
tak
to jest ten elektrozawór. |
Borys81
Wysłany: 17-01-2011, 19:33
| Zbyszku jest sprawa fota tego czujnika takiej nóweczki jest potrzebna, bo jak mówisz są rozbieżności cenowe to szkoda się wciąć na kasę. |
