[1G 90-94] Dziwne zachowania ABS w eclipsie |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 15-01-2011, 17:52 [1G 90-94] Dziwne zachowania ABS w eclipsie
W moim eclipsie podczas jazdy zawsze świeci sie kontrolka ABS-u i faktycznie system nie działa. Ciekawi mnie to, że tuż po odpaleniu silnika kontrolka gaśnie i jadąc powolutku gdy wcisnę hamulec to czuję że ABS się załącza... ale gdy się trochę rozpędzę to kontrolka się włącza i ABS już w ogóle nie działa. O co tu chodzi? Czujniki są wymienione. |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 21-01-2011, 16:57, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-01-2011, 19:04
| Może któryś pierścień ABS jest uszkodzony |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 17-01-2011, 12:51
| A nie brzęczy nonstop pompa ABS? W 1G częstą przypadłością jest zawieszanie się przekaźnika ABS, takiego przy klemie akumulatora. Pompa pracuje bez przerwy i wyskakuje błąd ABS i system przestaje działać. Często wystarczy popukać w przekaźnik i jest spokój na jakiś czas. Sprawdź to. |
Damian_Eclipse
Wysłany: 18-01-2011, 08:59
| tzn przy hamowaniu brzeczy i za chwile sie zapala kontrolka i ABS przestaje dzialac. |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 18-01-2011, 14:40
jak masz znajomego elektryka, daj mu schematy elektryczne od ecli (jak nie możesz znaleźć na forum to daj meila to Ci wyślę) i niech sprawdzi Ci wszystko po kolei, w manualu jest wszystko napisane, jak sprawdzić cewki elektrozaworów w pompie, cewkę pompy, jak sprawdzić wszystkie czujniki itp
[ Dodano: 23-01-2011, 19:06 ]
Napisz w temacie jak wygląda sprawa, czy udało się znaleźć usterkę, możemy pomóc w wymianie lub znalezieniu potrzebnych części, pozdrawiam |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Damian_Eclipse
Wysłany: 25-01-2011, 17:08
poki co dzieki za odpowiedzi, zajme sie tym po sesji.
p.s a jak ten przekaznik wyglada? da sie to gdzies kupic? |
zenek_bb
Wysłany: 26-01-2011, 03:13
znajduje się pod czarną pokrywką plastikową zaraz przy pompie absu, można kupić używkę, nowy nie mam pojęcia, można również zaadaptować standardowy przekaźnik samochodowy, jednak jest to wyjście awaryjne gdyż niezbyt to wygląda...
[ Dodano: 26-01-2011, 03:14 ]
często wystarczy go stuknąć, wyjąć popukać delikatnie, styki zwierają się czasem od iskry na stykach, coś jakby się przyspawało ;p można rozebrać i przeczyścić styki też |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-01-2011, 10:01
| Damian_Eclipse napisał/a: | a jak ten przekaznik wyglada? da sie to gdzies kupic? |
są dwa przekaźniki pod pokrywą przy pompie ABS. Jeden ma 4 nóżki, a drugi 5 nóżek. Tak jak zenek wspomniał szukaj po używkach jeżeli chcesz wymienić. Za nówką dzwoniłem do ASO, no niestety nie mogłem się z nimi dogadać, bo chcieli numer części, a ja nie znałem, a na opis to nie szło się dogadać możesz w ramach ewentualności spróbować rozebrać je. Obudowy ogólnie są nierozbieralne, więc jedyne wyjście jest uszkodzić obudowę od góry. Jeżeli masz już problem z jakimś przekaźnikiem to pewnie z tym, który ma 4 nóżki bo on jest ty, który puszcza prąd do 50A na pompę i ewentualnie się może popsuć. Podzwoń po ludziach co sprzedają używane eclipse 1G i 2G na części i pytaj się ich o przekaźniki. Może ktoś będzie mieć |
zenek_bb
Wysłany: 26-01-2011, 20:13
| lombard zajmuje się częściami, rozbiera dużo ecli i ceny ma bardzo dobre |
Damian_Eclipse
Wysłany: 16-02-2011, 11:12
sprawdzilem sprawe przekaznikow i to nie jest ich wina... Na sprawdzonych przekaznikach system abs zachowuje sie tak samo. Po odpaleniu silnika kontrolka sie nie swieci. Jadac z predkoscia okolo 5-10km/h załącza sie pompa (słychac jak pracuje) i gdy nawet leciutko nacisne hamulec to zaczyna brzeczec tak jakby to byla duza predkosc i sliskie podloze. A gdy przyspiesze >10km/h to wlacza sie kontrolka, pompa sie wylacza i abs kompletnie nie dziala az do ponownego odpalenia silnika. Opisalem to najlepiej jak potrafie . Moze wymienic cala pompe? Tylko jaka jest gwarancja ze to poskutkuje.. |
kicek86
Wysłany: 16-02-2011, 14:14
z tego co opowiadasz, to nie wygląda na winę pompy, a raczej czujników, bądź samego ECU. Najlepiej będzie, jak wymrugasz błędy ABS, wtedy stwierdzimy dokładniej co musiałbys sprawdzić. Ktoś może mnie wspomóc i napisać jak w 1G sprawdza się błędy ABS? |
Damian_Eclipse
Wysłany: 19-02-2011, 00:23
hmm nikt nie wie jak sie sprawdza bledy ABS? Ostatnio cos znowu sie zima pojawila wiec ABS by sie przydal Czemu ta je.... pompa sie sama wlacza?! |
