[MSS ALL] Kontrolka rezerwy.
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 21-10-2010, 14:15   [MSS ALL] Kontrolka rezerwy.
Czy ktoś z Was może wie jak podłączenie tej kontrolki jest dokładnie rozwiązane?
Wydaje mi się że powinna być jakoś spięta z czujnikiem poziomu paliwa na wskaźnik.
Natomiast mam nieodparte wrażenie że raczej zapala się kiedy na komputerze zasięg jest poniżej 100km.
W sumie to dopiero 2 razy mi się zapaliła odkąd mam SS więc nie mam dużego pola obserwacji za to zauważyłem, że to w którym miejscu jest wskazówka poziomu nie ma znaczenia. Jak już się zapali to nie znika mimo że np.: po szybkim przejechaniu zakrętu czy staniu na pochyłości poziom na wskaźniku się podnosi.
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-10-2010, 20:02
drtymf napisał/a:
Sądzę, że nie jest "spięta" z czujnikiem poziomu paliwa.
Bywało, że zapalała się a później gasła.
I jeszcze taka ciekawa uwaga.... wydaje mi się, że będąc w trakcie jazdy rezerwa zapala się znacznie później niż gdybyś się zatrzymali na postój i ponownie odpalili silnik.
Tak wynika z moich 6-cio letnich obserwacji :roll:
mls
Auto: -
Wysłany: 21-10-2010, 21:34
Jest jak najbardziej spięta z czujnikiem.
Nie raz już zdarzyło mi się, że zapalała się przy pewnym poziomie zimnego paliwa, a po kilkunastu minutach, jak już się temperatura paliwa podniosła rozszerzając jego objętość, gasła.
drtymf
Wysłany: 22-10-2010, 05:21
Hmm
JCH napisał/a:
To wydaje mi się normalne bo przy odpalaniu spada napięcie w instalacji a czujnik rezerwy pewnie działa na zasadzie oporu czy coś więc i tu jest różnica.
Widzę że u mnie chyba jakoś inaczej jest ale w sumie nie wiem może to przypadek raczej na rezerwie nie jeżdżę:)
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 22-10-2010, 05:48
drtymf napisał/a:
U mnie, przy około 50 km wg komputera. Kontrolka rezerwy "jest spięta ze" wskaźnikiem poziomu paliwa. Z potencjometru czujnika , tego z baku wychodzą dwa przewody- i tyle. O tym kiedy się zapali kontrolka, decyduje elektronika wskaźnika poziomu paliwo. Jak jest "0" winna się zapalić. Ostatnia dyskusja o tym była tutaj: link
Wysłany: 22-10-2010, 06:16
Jeśli wychodzą 2 przewody a bak jest plastikowy to napewno jest sterowana elektronicznie biorąc sygnał z położenia czujnika w baku. Jeśli byłyby 3 przewody albo 2 ale jeszcze czujnik byłby dodatkowo masowany to wtedy kontrolka byłaby na osobnym układzie, jeden kabel stykałby się do masy i wtedy zapalała by się kontrolka, ale jest to również zamontowane na czujniku w baku i sterowane ramieniem z pływakiem..
drtymf
Wysłany: 21-01-2011, 10:32
Słuchajcie po naprawie alternatora ostatnio zauważyłem, że wskaźnik poziomu paliwa przestał wariować a kontrolka zapala się normalnie.
Podejrzewam że u mnie to było spowodowane napięciami w układzie. Może alternator nie dawał stałego napięcia na czujnik i elektronika wariowała. Zobaczymy jak to będzie po dłuższym czasie.
A na marginesie po naprawie po włączeniu klimy przestał poszarpywać przy jeździe ze stałymi obrotami.
Manuela
Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 21-01-2011, 11:42
To mnie zainteresowało. U mnie też rezerwa się zapala później, gdy jadę. Ostatnio zapaliła się, przejechałam ze 20 parę km i okazało się że do baku wlazło mi 50 litrów - czyli prułam na oparach :shock:
Przy wymianie aku w lipcu panowie sprawdzali mi ładowanie i podobno było ok, ale tak czytam co pisze drtymf i mam coś podobnego co do klimy i obrotów. Zdarzyło mi się w lato parę razy,że auto mi zgasło przy ruszaniu ze świateł własnie przy włączonej klimie. Nie zawsze, ale jak się zbiegło ruszanie z większym poborem prądu, to tak.
Generalnie ciut podkręcam obroty na ruszaniu z klimą i tyle.
Co o tym wszystkim myślicie?
PS: mały offtop: drtymf skąd ta ksywka?? ;)
drtymf
Wysłany: 21-01-2011, 12:24
Manuela, może być to - ładowanie sprawdzisz w chwilę i będzie wiadomo.
Generalnie u mnie było tak że wskaźniki wszystkie deko wariowały od jakiegoś czasu - temperatura, ilość paliwa, zdarzało się że obrotomierz się zawieszał. Co prawda kontrolki się nie paliły żadne ale musiało już być coś nie tak z napięciami wtedy. Tyle że jak nie było ładowania obrotomierz działał. Ale może wariowała elektronika.
Zauważyłem też dziś że jakby sterowanie silnika lepiej chodziło po tej naprawie - ale może to zasługa paliwa z BP zamiast Orlenowskiego - mimo że Verva.
Potwierdzi się po dłuższej obserwacji. Na pewno napiszę co i jak.
Co do OT - a taka sobie historyjka , jak bardzo Cię to interesuje to PW :)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 21-01-2011, 17:45
Manuela napisał/a:
Niekoniecznie. Miałaś jeszcze ok. 5 litrów czyli "stówka" do przejechania ;)
Jeszcze jest możliwość czy licznik dystrybutora nie zawyżył ilości paliwa. Kwestia powtarzalności takiego stanu :roll:
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Wysłany: 21-01-2011, 22:41
Powiem Wam, że dziwna to sprawa z tym wskaźnikiem. Ostatnio wskaźnik pokazywał ok 1/5 baku, a komputer pokazywał 20 km!!...co nie spowodowało zapalenie się kontrolki - czyli musi być spięta ze wskaźnikiem.
Wysłany: 22-01-2011, 12:57
Moim zdaniem czujnik poziomu paliwa musi być połączony z kontrolką rezerwy (oczywista oczywistość), ale komp z kontrolką to już nie. Na początku mojej przygody ze SS wlewałem mniejsze ilości paliwa (około 10litrów) co powodowało, że komputer nie przeliczał wlanego paliwa co skutkowało tym, że pokazywał 0km do przejechania a ja miałem np. połowę baku a rezerwa się nie zapalała. Stąd mój wniosek, że komputer w naszych SS to taki większy, nie zawsze działający poprawnie kalkulator. :mrgreen:
Pozdrawiam.
SiMa
Wysłany: 22-01-2011, 13:07
Bizi78 napisał/a:
Czyli podobnie jak u mnie :wink: . No to przynajmniej jestem spokojny, że to norma w SS :)
aren195612
Wysłany: 22-01-2011, 13:34
Bizi78 napisał/a:
I jest. Poniżej schemat tego ustrojstwa:
To w ramce jak widać, nie ma jakiegoś extra organu mierzącego "rezerwę".
Określone napięcie na pinie "25" /wynika z pozycji pływaka w baku/ powinno uruchomić kontrolkę . Wskazówka wskaźnika ilości powinna przechodzić przez "zero". Decyduje o tym elektronika tego modułu /Low Fuel Circuit/.
W tym momencie powinien nastąpić reset pozostałego paliwa w/g komputerka. Ta konstrukcja jest dość prymitywna.
Ilość rezerwy paliwa jest zmienna w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury paliwa. Dodatkowo wskazania ilości pozostałego paliwa w/g komputerka żyją własnym życiem. Nie używam tej funkcji. Pali się kontrolka, wskazówka na zerze. Wiem że mam 7-9 l paliwa . W mrozach rezerwa jest większa.
Tak wynika z analizy schematu i moich obserwacji.
ZbujMadej
Auto: Dacia Duster Ph2 1.6PB 4x2
Wysłany: 22-01-2011, 21:40
U mnie wskaźnik rezerwy oszukuje :) Raczej zbyt późno się zapala. Za to średnie spalanie na komputerku jest całkiem dokładne. Do tego ilość przejechanych kilometrów, troche matematyki i tankuję już prawie zawsze 49-51 litrów benzyny.
Ale zanim doszedłem do takiej wprawy, to ze dwa razy miałem "SSSsssyyy" przy otwieraniu baku i raz zalałem 53, a raz 54 litry ;)
Mój były Space Star >> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=55754
