[EA2A/W 2.0] dziwne dzwięki przy skręcaniu
freefly
Wysłany: 22-01-2011, 12:26   [EA2A/W 2.0] dziwne dzwięki przy skręcaniu
Witam ostatnio mam dziwne dźwięki przy skręcaniu nawet przy wyłączonym silniku gdy stoję w miejscu - dźwięk taki jak na krześle obrotowym taki szurający piszczący co to może być? pozdrawiam
Wysłany: 22-01-2011, 12:37
Może sworzęń wahacza
Motofreak
Auto: będzie e54a==>jest E54a
Wysłany: 22-01-2011, 13:45
Też bym stawiał na sworzeń, mój dał o sobie znać dopiero jak miał 4mm luzu :shock: , słychać było takie dziwne "dzyt". Żeby sprawdzić czy nie masz luzu musisz niestety podnieść auto i odkręcić amortyzator, ponieważ obciąża on wahacz prosty i bez zdejmowania nie wyczujesz :P ewentualnie po odczepieniu banana będzie widać. Na bananie luzu nie miałem 8) ale tam to chyba od razu da się wyczuć
Poziom druciarstwa w moim samochodzie był porażający :D a i tak wszystko działało
NO MORE DIESEL :twisted: a może jednak???
V6 POWER
Chociaż w domu głód i nędza, sześć cylindrów mnie napędza
e54a MÓJ, e52a m/t TATA, e52a a/t SIOSTRA, e88a MÓJ, miejmy nadzieje e54a a/t MÓJ, colt ca0 w planach
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 22-01-2011, 15:14
Po podniesieniu auta da się wyczuć luz na prostym wahaczu bez jego demontażu. Najlepiej wziąć kawałek breszki i spróbować pchnąć wahacz w dół ( klinując breszke o piaste). U mnie się tak dało wyczuć ale najlepiej jak się go ma w rekach , to dopiero robi wrażenie :shock:
freefly
Wysłany: 22-01-2011, 18:31
hehe zima i jej nowe dziury dały się odczuć:) mam też amorki przednie do zrobienia więc będzie wszystko naraz do robienia:/ i pewnie samego sworznia nie wymienię tylko od razu cały wahacz :/ pozdrawiam i dzięki za pomoc:)
