Tylna wycieraczka w EA2A |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 30-01-2011, 20:03
robertdg, nie do końca prawda, taki otwór teoretycznie da się wykonać, trzeba mieć co oczywiste wiertło o dwardości większej niż szkło (raczej tylko diament lub węgliki spiekane) tylko nie na aucie, szybę trzeba zdemontować, problem będzie ze znalezieniem gościa/zakładu, który się tego podejmie, problem tkwi w tym, że naprężenia jakie powstaną po wykonaniu otworu mogą zniszczyć szybę, z autopsji znam przypadek, gdzie wykonano otwór w szybie hartowanej, ale wystarczyło ją przenieść z warsztatu gdzie panowała temp pokojowa, na zewnątrz gdzie temp była w okolicach zera stopni C. by szyba samoistnie rozsypała się w drobny mak, rozwiązaniem byłoby odpuszczenie szyby w wysokiej temperaturze, więc sam otwór to nie problem. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 30-01-2011, 20:18
sveno, zawsze można kupić X szyb tylny i metodą prób i błedów jechać, ale zwróć uwage na położenie ramienia, oraz możliwośc zboczenia otworu w niewłasciwą strone do montazu ramienia, ja osobiście twierdze, że ciężka sprawa. |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 30-01-2011, 21:29
sveno napisał/a: | trzeba mieć co oczywiste wiertło |
Do tego trzeba mieć koronkę co najmniej.
robertdg napisał/a: | ja osobiście twierdze, że ciężka sprawa. |
Niestety. |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 05-02-2011, 12:21
Coś wreszcie drgnęło w sprawie tylnej wycieraczki.Nabyłem to:
<script src='http://img268.imageshack.us/shareable/?i=1445402488.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript>
i to:
<script src='http://img28.imageshack.us/shareable/?i=1445402679.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript>
i szukamy dalej.Ciekawe czy silnik przemówi i czy mam właściwe wtyczki w klapie.
Z tego co już czytałem powinny być
Będę informował na bieżąco o postępach |
Wysłany: 05-02-2011, 12:24
piotrkor1, Jak będziesz mial silniczek w ręce, to radze, przed jego uruchomieniem rozebrac oske napędową i porzadnie nasmarowac, a jak sie okaze ze silniczek odmawia posluszenstwa to zawsze mozna naprawic |
piotrkor1
Wysłany: 05-02-2011, 12:28
robertdg napisał/a: | piotrkor1, Jak będziesz mial silniczek w ręce, to radze, przed jego uruchomieniem rozebrac oske napędową i porzadnie nasmarowac, a jak sie okaze ze silniczek odmawia posluszenstwa to zawsze mozna naprawic |
Tak patrząc na silnik wydaje mi się, że jest taki sam jak w kombi?Chyba, że ma inny zakres ruchów bo sama obudowa jest ta sama. |
fj_mike
Wysłany: 05-02-2011, 13:01
piotrkor1 napisał/a: | Tak patrząc na silnik wydaje mi się, że jest taki sam jak w kombi? |
Wg numeru katalogowego jest inny, ale kto wie |
piotrkor1
Wysłany: 05-02-2011, 14:05
fj_mike napisał/a: | piotrkor1 napisał/a: | Tak patrząc na silnik wydaje mi się, że jest taki sam jak w kombi? |
Może jak ktoś będzie w garażu to zrobi zdjęcie wtyczek w kombiaku będzie wiadomo co i jak.
Czy wszystkie galany w sedanie mają w kufrze zestaw wtyczek bo u mnie to jak sobie przypominam wisi jedna luzem ale to chyba jest od dodatkowego stopu?? |
fj_mike
Wysłany: 05-02-2011, 14:15
piotrkor1 napisał/a: | Czy wszystkie galany w sedanie mają w kufrze zestaw wtyczek |
U mnie dynda kosteczka |
piotrkor1
Wysłany: 05-02-2011, 14:24
fj_mike napisał/a: | piotrkor1 napisał/a: | Czy wszystkie galany w sedanie mają w kufrze zestaw wtyczek |
A nie dwie?Jedna jest to silnika a druga do przekaźnika.
<script src='http://img233.imageshack.us/shareable/?i=zdjecie019ak7.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript>
Zdjęcie zapożyczono. |
barudis
Auto: focus
Wysłany: 05-02-2011, 15:47
Hej ta mala kostka jest podlaczona do silnika. Takie same sa u mnie. A wlacznik przy kierownicy tez taki sam jak w kombi. |
_________________ Two Beer Or Not Two Beer??
(SHAKESBEER)
98 Galant Sedan VRG 1.8GDI (sprzedany)..:(
piotrkor1
Wysłany: 05-02-2011, 15:54
barudis napisał/a: | Hej ta mala kostka jest podlaczona do silnika. Takie same sa u mnie. A wlacznik przy kierownicy tez taki sam jak w kombi. |
Możesz mi powiedzieć w jakim położeniu załącza się ta tylna wycieraczka?? |
barudis
Auto: focus
Wysłany: 05-02-2011, 16:18
piotrkor1, wlasnie ci wyslalem kilka zdjec. jak chcesz to wstaw na forum co by bylo dla wszyskich. hehe wlasnie przeczytalem kolejna wiadomosc...:) |
(SHAKESBEER)
piotrkor1
Wysłany: 05-02-2011, 16:43
barudis napisał/a: | piotrkor1, wlasnie ci wyslalem kilka zdjec. jak chcesz to wstaw na forum co by bylo dla wszyskich. hehe wlasnie przeczytalem kolejna wiadomosc...:) |
Dzięki już wstawiam:
Te zdjęcia udostępniam dzięki uprzejmości barudis:
<script src='http://img13.imageshack.us/shareable/?i=23102010424.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript>
<script src='http://img218.imageshack.us/shareable/?i=23102010425.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript> </noscript>
<script src='http://img7.imageshack.us/shareable/?i=23102010426.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
</noscript>
Reszta później bo mnie żona
Dalsze zdjęcia.Potwierdzam istnienie 2 wtyczek w bagażniku,były schowane i wcześniej nie zwracałem na nie uwagi.Sądzę,że w każdym Galu tak jest.
http://img233.imageshack.us/i/05022011460.jpg/
http://img545.imageshack.us/i/05022011461.jpg/
http://img37.imageshack.us/i/05022011462.jpg/
http://img143.imageshack.us/i/05022011463.jpg/
http://img703.imageshack.us/i/05022011464.jpg/
Temat tnam się trochę rozjaśnił
Jeszcze na koniec dnia taka mała dygresja czy manetkę przy kierownicy też trzeba będzie zmienić na tą od kombi??? |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 06-02-2011, 18:35
Tak trzeba ; ) nie ma sensu zużywać 2x więcej płynu do spryskiwaczy ; ) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
