[CAxA] czy półosie ze skrzyni 4g92 pasują doskrzyni z 4g93? |
kuba_195
Auto: colt 1.6 turbo
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2009 Posty: 66 Skąd: Iława
Wysłany: 27-01-2011, 10:26 [CAxA] czy półosie ze skrzyni 4g92 pasują doskrzyni z 4g93?
tak jak w temacie . czy będą pasować półosie?
a druga opcja czy do skrzyni od 2.0 16v sohc bedą pasowały półosie ze skrzyni 4g92? rocznik 92-96. potrzebuję szybkiej jednoznacznej odpowiedzi. Dzięki. |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 07-02-2011, 19:04, w całości zmieniany 1 raz |
rosomak1983
Wysłany: 27-01-2011, 15:03
| 4g92 / 4g93 pasuja na 100% |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
kuba_195
Wysłany: 27-01-2011, 16:36
| która skrzynia ma dłuższe przełożenia ? od colta gti czy od 1.8 4g93 |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
kuba_195
Wysłany: 28-01-2011, 00:30
rypnąłem się.... 9g92 , a 4g93 a i jak wychodzi na ich tle skrzynia od 2.0??
p.s. co to wg Ciebie są przełożenia główne?? |
czarnuch23
Wysłany: 28-01-2011, 10:47
przeleozenie glówne to stala redukcja obrotów. w kazdej skrzyni masz taka redukcje na koncu "lancucha" przelozen. JEst ono niezmienne i rozni sie miedzy modelami skrzyni iloscia zębów (przełozeniem). To przelozenie wplywa na tzw. potocznie "dlugosc skrzyni" czyli prędkość maksymalna na danym biegu przy danych RPM. Skrzynia w 1.8 jest krótsza, czytaj polosie obracaja sie wolniej przy tych samych rpm wzgledem 4g92. im krótsza skrzynia tym auto jest "silniejsze" ma lepsze osiagi na sprincie ,ale jest bardziej uciazliwe w jezdzie na codzien.
W 4x4 skrzynia jest sporo krosza od FWD codaje efekt: 100km/h 3300RPM na 5-ce. |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
kuba_195
Wysłany: 28-01-2011, 11:53
| kolego , z całym szacunkiem ale gdybym kończył studia geograficzne to wydałoby mi się to mądre co piszesz ,ale nie kończyłem takiej szkoły i to co piszesz to masło maślane, przeplecione bzdurami.... ja pytałem o to która skrzynia ma najdłuższe przełożenia a nie o przełożenia główne.pzdr |
czarnuch23
Wysłany: 28-01-2011, 12:09
| kuba_195 napisał/a: | rypnąłem się.... 9g92 , a 4g93 a i jak wychodzi na ich tle skrzynia od 2.0??
NApisalem ci dokladnie co to sa przelozenia glowne (malo tego jest to termin ogolnie przyjety anie wymyslone przeze mnie) a wiec chyba jednak geografia jest twoja dziedzina.
Napisalem tez ktora skrzynia jest jaka.
OBIE SA IDENTYCZNE !!!!!!!!!! roznica to wlasnie te przelozenie głowne. Stad roznica predkosci obrotowej na koncu.
CO do skrzyni od lancera 2.0 polecam manuale: tam masz rozpiske poszczególnych biegów jak i głownego przelozenia. Porównaj bedziesz mial odpowiedz. |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 07-02-2011, 10:22
| kuba_195 napisał/a: | | kolego , z całym szacunkiem ale gdybym kończył studia geograficzne to wydałoby mi się to mądre co piszesz ,ale nie kończyłem takiej szkoły i to co piszesz to masło maślane, przeplecione bzdurami.... ja pytałem o to która skrzynia ma najdłuższe przełożenia a nie o przełożenia główne.pzdr |
Nastepny... czarnuch udzielił ci fachowej porady wiec spuść powietrza i podziekuj za natychmiastową reakcje kolego. |
