Dziwna przypadłość kierunkowskazu
Marcin666
Auto: Sigma 24v 92r.
Wysłany: 08-02-2011, 08:55   Dziwna przypadłość kierunkowskazu
Przypadłość dziwna bo znikł przedni a reszta działa...Zaczęło się od tego że kilka dni wcześniej,kierunki lewej strony zaczęły 2 razy szybciej migać(po tym jak grzebałem przy lampie)a od 2 dni nie działa sam przedni.Oczywiście wymieniłem żarówkę ale efektu nie ma...
Nie działa z dźwigni,nie działa na awaryjnych,nie działa przy alarmie,ogólnie kaput.
Jakieś sugestie Panowie?
A V6 sobie mruczy...
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 08-02-2011, 08:59
Marcin666 napisał/a:
Przewód przy wtyczce, ewentualnie przy samej lampie, na początek, choć to może trywialne spróbuj wymienić żarówkę.
Marcin666
Wysłany: 08-02-2011, 09:35
Enforcer napisał/a:
Może i "coś"jest z przewodami czego nie widać gołym okiem a co do żarówki to tak jak pisałem,już zmieniałem ale dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 08-02-2011, 09:36 ]
Jakieś inne pomysły?
cabaniarz
Auto: LANCER SB 1.8 INTENSE 2008
Wysłany: 08-02-2011, 09:46
a może styki zaśniedziałe (końcówki w złączu)? Warto byłoby przeczyścić :)
Mitsubishi LANCER SPORTBACK 1.8 INTENSE 2008
02390/KMM
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 08-02-2011, 11:18
szybsze mruganie to w pierwszej kolejności, któraś z wtyczek gubi masę, typowy objaw choinki. A to, że teraz w ogóle nie działa to może już w ogóle tej masy nie ma i nie ma przepływu prądu.
Szybki Lopez.
Enforcer
Wysłany: 08-02-2011, 13:52
Może przewody będą w porządku, ale skup się na wtyczce, sprawdź ją pod każdym kątem, również jak kolega pisał wczesniej zaśniedziałych styków.
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Wysłany: 08-02-2011, 21:23
A ja bym powiedział że te oprawki do żarówek od kierunków są mało udane. U mnie jek się wyciągnie wtyczkę to później problem aby oprawka łączyła ze wtyczką. ( trzeba podginać piny w oprawce)
Marcin666
Wysłany: 09-02-2011, 13:02
Sie udało :biggrin: wychodzi na to że źle łączyła żarówka,zbyt luźno siedziała w oprawce(zły rozstaw rowków w oprawce lub wypustek na żarówce,jak kto woli).Mały gwoździk wciśnięty między jedno a drugie rozwiązał sprawę :finga: Dzięki Panowie za podpowiedzi!
Wysłany: 10-02-2011, 16:41
Marcin666 a włożyłeś żarówkę asymetryczną czy symetryczną?
Marcin666
Wysłany: 10-02-2011, 17:02
He,żebym to ja wiedział...taka sama siedziała wcześniej
Wysłany: 11-02-2011, 22:27
No to jeśli wcześniej była asymetryczna to OK.
