SEIWA proszę o opinie
old
Wysłany: 27-09-2006, 21:23   SEIWA proszę o opinie
co sądzicie o kabelkach zapłonowych seiwa?czy ja mam pecha i trafiłem na trefne może rzeczywiście tamdeta?założyłem nowiutkie i lipa mają przebicie takie gromy walą na masę że aż jasno pod machą?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-09-2006, 08:04
Ja sądzę że wymagają natychmiastowej wymiany...
Thomas Jefferson said:
Just think...
old
Wysłany: 28-09-2006, 13:48
wymieniłem na KAGERA lata jak złoto.zupełnie inny materiał nie polecam nikomu seiwy
Kristo
Wysłany: 20-10-2006, 23:25
Z czystym sumieniem polecam kable Sentecha. Dobre a tanie, a poprzednie jakie miałem były niby japońskie a po pół roku gubiły iskrę.
pc
Wysłany: 21-10-2006, 12:10
old napisał/a:
Właśnie... wymiana. Chciałbym wymienić Świece i kable, ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Sprzęt mam, al nie wiem jak się dostać do świec z tyłu silnika.
te 3 z produ bez problemu.
Masz jakąs metodę na te z tyłu?
adams12
Wysłany: 21-10-2006, 12:15
trzeba kolektor zdjac... :|
pc
Wysłany: 21-10-2006, 14:45
Czyli sporo pracy....
old
Wysłany: 25-10-2006, 07:36
nie trzeba zdejmować kolektora dopasuj odpowiedni klucz na przegubie igrzezhotce i przygotuj starą fajkę z kabla zapłonowego (obetnij od niej kabel najlepiej żeby była jak najciaśniejsza )następnie poluzuj kluczem świecę na poluzowaną świecę nałóż wcześniej przygotowaną fajkę i paluszkami odkręć do końca montaż w kolejności odwrotnej.jeśli chodzi o klucz do świec to idealnie pasuje klucz z chińskich zestawów
pc
Wysłany: 25-10-2006, 18:55
Dzięki wielkie, będę próbował, tak sądziłem, że to by był jaki absurd, i że Mitsu serwis ma jakiś specjalny Tool do tego :) Pozdrawiam!
