Kino domowe+dekoder Polsatu Echostar jak podłączyć |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 09-02-2011, 19:25 Kino domowe+dekoder Polsatu Echostar jak podłączyć
Problem jest następujący (napiszę prosto bez żadnych "fachowych" nazw):
mam dekoder Polsatu cyfrowego Echostar bez HDMI i ma on dwa wejścia na kable chinch czerwone i białe.
Kino domowe składa się z:
tunera + mały głośnik, dwóch małych głośników i dwóch większych (nie wiem, który od jakiego rodzaju dźwięku )
W tunerze wygląda na to, że każdy zestaw ma osobne wejścia na kable chinch...
No i podłączając np. pod wejścia odpowiadające za granie głośnika w tunerze i małego głośnika gra tylko to a reszta głośników nie gra. Gdy przełożę kable do wejść głośników większych, to grają tylko te głośniki.
Według mnie od dekodera musiałbym puścić 3 pary przewodów chinch, żeby wskrzesić wszystkie głośniki, a jak na początku nadmieniłem dekoder ma wejście tylko na jedną parę tych kabli.
Dodatkowo przez złącze Euro jest do dekodera podłączony odtwarzacz dvd.
Może miał ktoś podobny problem i jak go rozwiązać? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Soner
Mitsumaniak 02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4 B+G
Pomógł: 7 razy Dołączył: 27 Maj 2009 Posty: 761 Skąd: Lublin
Wysłany: 09-02-2011, 20:38
| andrew84 napisał/a: | Kino domowe składa się z:
tunera | a nie masz przypadkiem amplitunera?
Jeśli tak to tam powinno być wejście AUX i tym możesz to podłączyć i powinien się pojawić dźwięk we wszystkich kolumnach. Możesz próbować rozgałęzić ten sygnał z dekodera ale to strata znaczna jakości dźwięku, osłabiasz siłę sygnału i to tylko rozwiązanie tymczasowe. Napisz tu lub na PW modele (ampli)tunera i tego Echostaru a ja pomyślę jak rozwiązać problem. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-02-2011, 21:11
| A możesz dać zdjęcia z tyłu obu urządzeń? Daj jeszcze zdjęcia złącz telewizora bo czasem prościej przepiąć dźwięk przez telewizor. |
Andrew
Wysłany: 09-02-2011, 22:17
| Soner napisał/a: | | Napisz tu lub na PW modele (ampli)tunera i tego Echostaru a ja pomyślę jak rozwiązać problem. |
Tuner firmy Manta mm450, a dekoder Echostar dsb 616.
| krzychu napisał/a: | | A możesz dać zdjęcia z tyłu obu urządzeń? Daj jeszcze zdjęcia złącz telewizora bo czasem prościej przepiąć dźwięk przez telewizor. | Postaram się wrzucić. |
RaVciO
Wysłany: 11-02-2011, 14:35
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale masz zestaw głośników 5.0, z czego grają tylko 2 głośniki (czyli 2.0)?
Jeśli tak to możliwe, że ten typ tak ma i dźwięk na wszystkich głośnikach otrzymasz tylko przy odtwarzaniu płyty z tego amplitunera (zakładam, że jest to amplituner z DVD). Tak samo miałem z zestawem 5.1 Pioneera dźwięk 5.1 można było uzyskać tylko w przypadku oglądania filmów z płyty DVD załadowanej do wbudowanego napędu, a reszta puszczanych przez niego dźwięków np. z tv była tylko i wyłącznie jako 2.1. Tak też było napisane w instrukcji obsługi
A tak na marginesie, to co Cię skłoniło do zakupu manty? |
Andrew
Wysłany: 11-02-2011, 14:44
| RaVciO napisał/a: | | A tak na marginesie, to co Cię skłoniło do zakupu manty? | Powiem tak, zestaw nie jest mój, tylko znajomego, próbowałem to ogarnąć, ale wychodzi tak jak napisałem wyżej... Ten zestaw jest chyba 5.1, bo coś tam takiego pisze. Nie da się tego ogarnąć, żeby wszystkie głośniki grały?
A jeżeli bym zrobił tak, że dołożyłbym do przewodów chinch dodatkowe końcówki, to to by nie grało?
[ Dodano: 11-02-2011, 14:46 ]
Z wyjścia dekodera wychodziłyby dwa kable: biały i czerwony, a od strony tunera dopiąłbym brakujące końcówki... |
RaVciO
Wysłany: 11-02-2011, 16:50
Jak podepniesz do jednego kabla wychodzącego z dekodera dwa głośniki to będą grały, ale efektu przestrzennego dźwięku nie będzie po prostu lewy kanał będzie grał na dwóch głośnikach i prawy na dwóch.
p.s. o zakup manty pytałem dlatego, że kiedyś miałem tej firmy świetny sprzęt (niestety tylko na papierze, bo w rzeczywistości okazał się bezużytecznym szrotem) i nigdy więcej z własnej woli nie kupił bym ich produktu. |
Andrew
Wysłany: 11-02-2011, 17:30
Czyli z podłączenia głośników wszystkich będzie |
RaVciO
Wysłany: 11-02-2011, 18:12
| Według mnie? Tak... Chyba, że dekoder i tuner ma możliwość podłączenia dźwięku przez kabel optyczny. |
Andrew
Wysłany: 11-02-2011, 18:46
| Dekoder jest taki: http://hdtv-sat.eu/wiadom..._616_,41,1.html |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4194 Skąd: Andrespol/Radków
Andrew
Wysłany: 11-02-2011, 19:14
Instrukcję czytałem. Właśnie dziwi mnie to kino. W instrukcji właśnie pisze, że trzeba podłączyć 3 pary kabli chinch, tylko gdzie te kable podłączyć jak w dekoderze, wejście na 1 parę Wydaje mi się, że będzie z tego kicha jak nie można wszystkich głośników podłączyć. Takie kino mija się z celem... |
RaVciO
Wysłany: 11-02-2011, 19:31
Jaki model tego kina?
Z instrukcji dekodera jasno wynika, że dekoder ma wyjście na 2 chinche, które powinny być podłączone do amplitunera. Kwestia jak działa ten amplituner manty. "Prawdziwy" (taki nie zintegrowany z DVD) amplituner kina domowego poradziłby sobie bez problemu, a z tym Manty albo coś jest nie tak albo ma po prostu takie ograniczenie jak pisałem wcześniej. |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Andrew
Wysłany: 11-02-2011, 20:01
| RaVciO napisał/a: | | Jaki model tego kina? |
| Cytat: | | Tuner firmy Manta mm450 |
Wychodzi na to, że sobie znajomy prezent sprawił |
