[Cari 1.6] klakson, podswietlenie |
maro's
Auto: g
Wysłany: 16-02-2011, 18:34 [Cari 1.6] klakson, podswietlenie
Mitsubishi Carisma 1.6 1996
1. Klakson.
gdzie znajduje się klakson pod maską ?
bo szukałem ale nie mogłem go nigdzie znaleźć.
a klakson mi nie działa
Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są dobre.
2. Podświetlanie deski
Czy w carismach jest podświetlenie deski?
zaznaczyłem na czerwono na zdjęciu.
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lut 2011 Posty: 51 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 16-02-2011, 18:49
| Tak to wszystko jest podświetlone łącznie z zegarkiem(nie wiem jak z popielniczką i zapalniczką) a jeśli chodzi o klakson to chyba był z prawej strony samochodu |
maro's
Auto: g
Wysłany: 16-02-2011, 18:59
| to wie może ktoś dlaczego to co zaznaczyłem na zdjęciu, nie podświetla mi ? |
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 16-02-2011, 19:08
| maro's napisał/a: | | gdzie znajduje się klakson pod maską ? |
Zazwyczaj z przodu, zaraz za zderzakiem.
| maro's napisał/a: | a klakson mi nie działa |
Jesli bezpiecznik nr.3 w kabinie jest ok, to masz spalony klakson.
| maro's napisał/a: | | wie może ktoś dlaczego to co zaznaczyłem na zdjęciu, nie podświetla mi ? |
Napisz co majstrowałeś ze nie działa, jesli to zwarcie o którym mowa w innym twoim temacie, to pewnie spaliłeś te żarówki ew. bezpiecznik nr. 7 do wymiany. |
maro's
Auto: g
Wysłany: 16-02-2011, 19:10
Enforcer, właśnie nic majstrowałem.
Po prostu jak kupiłem ten samochód to tak już było
może odpowiada za to jakiś bezpiecznik? |
Enforcer
Wysłany: 16-02-2011, 19:12
| maro's, jeśli już to nr. 7, pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie. Możliwe też że poprzedniemu właścicielowi nie zależało na wymianie spalonych żarówek i po prostu nadają się do wyrzucenia. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 16-02-2011, 19:14
Klakson masz za zderzakiem, pod lampami je widać, z jednej i drugiej strony, tak między halogenami a reflektorami, z tego co kojarzę tak u nas były zamontowane |
maro's
Auto: g
| pod maską czy w kabinie? |
jaxan
Auto: Carisma, Colt, L300
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 256 Skąd: Rzeszów - Niechobrz
Enforcer
Wysłany: 16-02-2011, 19:17
| maro's napisał/a: | | pod maską czy w kabinie? |
W kabinie. Twoja cari to anglik po przekładce? Bo widzę ze masz na przełącznikach dmuchawy i ogrzewania, lustrzane odbicie. |
maro's
Auto: g
Wysłany: 16-02-2011, 19:19
Enforcer, nie nie
to ss z googli, ja tylko zaznaczyłem
| Enforcer napisał/a: | | W kabinie. |
jutro sprawdze czy zadziała.
A i jeszcze, jakie żarówki się znajdują w tym panelu ?
Diody lutowane? czy zwykłe diodówki
Enforcer
maro's
Auto: g
Wysłany: 16-02-2011, 19:30
Mam przeczucie ze wszystkie żarówki na tej konsolecie mi się poprzepalały.
Bo wszystkie inne działają oprócz te co na ss zaznaczone.
Przed chwilą sprawdziłem żarówka od podswietlenia zapalniczki jest przepalona
Co mogło wywołać przepalenie tych żarówek? |
Enforcer
Wysłany: 16-02-2011, 20:56
| Cos ta elektronika u ciebie szwankuje... Na pewno to nie auto np. po powodzi? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21982 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-02-2011, 12:39
| maro's napisał/a: | | Co mogło wywołać przepalenie tych żarówek? | Wiek. Wymieniaj i spokój. |
