[Cari 1.9TD] Dziwny zapach w samochodzie, tłusta przednia sz |
MARCINO8888
Auto: Carisma
Wysłany: 24-02-2011, 11:28 [Cari 1.9TD] Dziwny zapach w samochodzie, tłusta przednia sz
Od pół roku jestem posiadaczem carismy 1997r 1.9 TD. Od jakiegoś miesiąca próbuję się uporać z dziwnym zapachem po włączeniu nawiewiu. Zapach przypomina trochę magi trochę nie wiadomo co:) czytałem na forach że to może być wina filtra kabinowego ale mój model akurat tego nie posiada. Myślałem też że zagrzybiały mi tunele wentylacyjne ale klima nie chodzi od roku więc zagrzybienia raczej nie ma (tak powiedział spec od tych rzeczy). Zastanawiam się jeszcze czy nie mam przecieku w nagrzewnicy wody bo jak dodam gazu to tak jakby mi coś bulgotało w środku, no i ubywa mi płynu chłodniczego...myślicie że to dobry trop? W ogóle to gdzie ona się znajduje? może macie jakiś schemat tego?
Z góry dziękuje za pomoc:) |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 24-02-2011, 11:34
MARCINO8888 witamy na forum. Może to właśnie zapach tego płynu... Może to również być zagrzybiony układ. Jeżeli płyn ubywa to jest coś na rzeczy, jak nie nagrzewnica, to może wycieki przy silniku lub już gorsza wersja: uszczelka pod głowicą itd. Co do bulgotania, to nie koniecznie to jest wyciekiem z nagrzewnicy spowodowane. Może być wina pompy wody, uszczelki pod głowicą itd. Na sam początek sprawdź wszystkie przewody przy nagrzewnicy oraz samą nagrzewnicę...
Powodzenia. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 24-02-2011, 15:39
| a ja obstawiam nagrzewnicę i to ją bym obejrzał na początku. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
MARCINO8888
Auto: Carisma
Wysłany: 24-02-2011, 17:59
| klima nie była używana od zeszłej zimy więc to raczej nie grzyby...jak się dostać do tej nagrzewnicy? |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 24-02-2011, 19:12 Re: Dziwny zapach w samochodzie, tłusta przednia sz
| Jezeli masz zle odpowietrzoną to ma prawo bulgotać a ta tlusta szyba to na zewnatrz czy od wewnątrz |
MARCINO8888
Auto: Carisma
Wysłany: 24-02-2011, 20:02
| od wewnątrz, w ogóle strasznie wilgotno w tym samochodzie...być może i to ta nagrzewnica |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 24-02-2011, 20:34
| a gdzieś pod dywanikami czy w bagażniku Ci woda nie siedzi ?? |
cwaniak
Wysłany: 24-02-2011, 20:55
Hm...moim skromnym zdaniem sprawdził bym na Twoim miejscu okolice rozrzadu. Czy przypadkiem którys z simerigów (za przeproszeniem) nie popuścił. Moze to jest przyczyna tego zapachu w aucie.
A co do wilgoci w aucie jaki masz obiek włączony wewnetrzny czy zewnetrzny |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
pawelek_krak
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 48 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-02-2011, 22:30
| Jak czuć zapach płynu chłodniczego w aucie i są tłuste szyby to albo poszła nagrzewnica albo gdzieś w innym miejscu jest wyciek. Nagrzewnica jest za konsolą środkową nie jest tam mokra wykładzina? |
