Fotel kierowcy |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-12-2010, 12:28
Hmmm aż 4 razy trzeba uruchamiac i czekac po 10 minut? To wyjdzie prawie godzine na ta operacje... Naprawde jest to niezbędne?
pozdr. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14380 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-12-2010, 14:07
Wystarczy ze zrobisz bez odbiorników i z odbiornikami. Czasem wystarczy tylko raz, ale pod obciążeniem alternatora obroty mogą głupieć. |
Torp12
Wysłany: 13-12-2010, 16:46
Ok. Dzięki za info. Jak sie dobiore do fotela to bede kombinowal.
pozdr. |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24345 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-12-2010, 07:36
Torp12 napisał/a: | Naprawde jest to niezbędne? | odpal silnik na 15 minut i wystarczy...
czy naprawdę trzeba 2x powtarzać? |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 25-02-2011, 21:07
Obroty świrują tylko kiedy wyczyści się przepustnicę.Kilka razy odłączałem aku i żadnej procedury nie stosowałem. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 26-02-2011, 21:20
hmmmm z własnego doświadczenia wiem że po odpięciu aku stosowałem 2 metody :
często nie uczyłem obrotów i fakt nim się komp dostroił mijały 2-3dni ale to z tego powodu że odpalałem i jechałem i nie mógł ustawić biegu jałowego ale po 2-3 dniach obroty 700 i wszystko w normie,,spalanie nie wzrastało obroty nie falowały tylko przez te 2 dni było koło 1000 na jałowym
druga to fakt czekałem aż zagrzeje się obroty opadną do 700 i włączałem wszystko co możliwe aby ustawił z obciiążeniem silnika i to wszystko. a po 3-4 razy nie zdażyło mi się odpalać:) |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
dmn1 [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2012, 17:00
Podepnę się pod temat o fotelach.
Chcę oddać fotel kierowcy do obszycia/naprawienia skóry i stąd moje pytanie
Czy mogę na miejsce fotela kierowcy i zamontować fotel pasażera (nie chodzi mi o działające poduchy a o pasowanie szyn)?
Jak będzie zachowywał się fotel bez podpiętej (jeśli się nie da) wiązki do zasilania sterowania fotelem? |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 22-03-2012, 17:04
Wyskoczy Ci SRS - a kasowanie tylko za pomocą muta, fotel jak odkrecisz z szynami to nie będzie problemu z wstawieniem go na miejsce kierowcy. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
dmn1 [Usunięty]
Wysłany: 22-03-2012, 17:24
Jak fotele wrócą już na swoje miejsca to dalej będzie błąd SRS i trzeba go będzie skasować?
Czy komputer przetestuje i już nie wywali błędu? |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-03-2012, 17:30
Przemek, szyny nie są identyczne.
Trzeba albo odkręcać ze stelażu siedzisko i oparcie i podmieniać stelaż, albo prościej - ściąć mocujace nity szyny do prowadnic i podmienić szyny mocując je na krótkie śruby. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Ostatnio zmieniony przez swinks_UK 22-03-2012, 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
Juiceman
Wysłany: 22-03-2012, 17:57
Faktycznie Tomku, a już wprowadzałem w błąd heh.
dmn1 napisał/a: | Jak fotele wrócą już na swoje miejsca to dalej będzie błąd SRS i trzeba go będzie skasować?
Błąd nadal będzie nawet jak fotele wrócą na miejsce. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 23-03-2012, 00:24
dmn1, najprościej będzie jak sobie załatwisz jakiś fotel zastępczy na czas naprawy. Nie kombinuje z przekładaniem fotela pasażera, bo nikt tu nie wspomniał o tym, że mocowanie pasu będziesz miał od strony słupka, czyli nie zapniesz pasów!!! Albo fotel zastępczy, albo zostawienie auta u tapicera. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
