alarm magicar - ma ktoś taki lub instrukcję ? |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 28-02-2011, 06:46 alarm magicar - ma ktoś taki lub instrukcję ?
czy dysponuje ktoś instrukcją albo podeśle linka do instrukcji obsługi alarmu magicar m932f . ja nie mogę znaleźć w tej chwili jest ustawiony na funkcję bezdotykową czyli otwiera i zamyka się sam po podejściu do auta. jeśli kluczyki są zbyt blisko to na przemian zamyka i otwiera auto. aktywuje sie sam po zgaszeniu auta i odejściu na kilka metrów. wie ktoś jak to wyłączyć bo muszę teraz wyciągć baterię z pilota. |
_________________ CA0
Galant II |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-02-2011, 08:28
m902 (wydaje mi sie ze programowanie analogiczne)
http://www.magicar.dk/902f_userguide.pdf |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7251 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 28-02-2011, 08:52
Mam taki alarm i tę funkcje zmieniasz przytrzymując przycisk 1 przez ok 2 sek.
Jeżeli masz z funkcją odpalenia z pilota i skrzynie biegów manual,to uważaj na przycisk nr 2,przytrzymanie 2 na ok2 sek powoduje zapłon i samochód sam może pojechać |
_________________ __________________________________________
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 28-02-2011, 18:30
udało się
tomasek6, a niewiesz jak wyłączyć tą słuchawkę na pilocie. ponaciskałem na początku wszystko i to się stale świeci teraz.
btw przycisk nr2 chyba nie jest aktywny u mnie. bo jak go przytrzymałem to znowu załaczył automatyczne otw/zam.
| robertdg napisał/a: | | m902 (wydaje mi sie ze programowanie analogiczne) |
instrukcja pasuje do mojego też chociaż niewiem czemu niektóre funkcje nie banglają.
dzięki za pomoc Panowie. |
Galant II |
tomasek
Wysłany: 28-02-2011, 19:09
co do słuchawki to nie wiem,bo ja mam uszkodzony wyświetlacz ale zauważyłem że dobry reset robi się przez wyjęcie baterii
a co do 2 to może masz uboższą wersję tego alarmu,ale uważaj na pilota aby nie uszkodzić bo ciężko kupić i jest strasznie drogi ( 600-800 zł ) |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 28-02-2011, 19:42
właśnie pilota mam tylko jednego w razie W musze się nauczyć przechodzenia w tryb serwisowy. wyjęcie baterii na kilkanaście godzin nie pomogło. |
Galant II |
tomasek
Wysłany: 28-02-2011, 21:36
no niestety ja posiadam taką samą instrukcję (angielski ) jak pokazał Robertdg i uszkodzony wyświetlacz i nie wiem jakie funkcje są włączone u mnie ale słuchawka oznacza chyba włączony lub nie sensor ruchu i powiadomienie w pilocie wibracją i dzwiękiem o ewentualnym intruzie,reaguje też na głośne tłumiki
Najlepiej jak by ci ktoś dokładnie przetłumaczył instrukcję |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-03-2011, 21:16
| tomasek6, a niewiesz jak się zmniejsza czułość czujników? bo za czuły jest teraz. z instrukcją sobię poradzę sam, w razie czego wspomogę się translatorem. |
Galant II |
Wysłany: 01-03-2011, 21:55
| Jogurt, czułość podejrzewam, że jest ustawiana ręcznie i gdzieś w gabinie, przeważnie w centralnym miejscu jest podkrejony detektor, który się odpowiednio stroi, trzeba poszukać, moge poszukac jeszcze installation guide |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 01-03-2011, 22:35
robertdg, to kiedy Ci PowerWagona podstawić na serwis alarmu ? |
Galant II |
Wysłany: 02-03-2011, 09:06
Shock sensor podpięty jest do kanału piątego (zasilany trójprzewodowo), wedle Installation guide http://www.magicar.dk/902f_installation.pdf
Niestety nie pisza gdzie to zamontowane, jednakże ja bym szukał gdzieś w centralnych nieruchomych miejscach, może to być gdzies podklejone pod konsole środkowa, albo pod kokpitem, przeważnie jest to puszeczka wielkości pudełka zapałek
Ja na alarmach to się znam tyle co przeczytam w instrukcji
Kiedys demontowałem alarm przy Tikaczu koleżanki, bo szwankowała tabletka, straciłem 2 dni z życia, nie widziałem, że mozna taki bajzel zrobić w aucie i wepchnąć aż 3 róznego rodzaju centralki z zabezpieczeniami, no cóż Tico tez kiedys miało wartość |
