Przesunięty przez: Owczar
21-03-2011, 23:33
Bio 100 ( bioester ) z "bliskiej"
berlov
Auto: Galant 2.0 td 1997r
Wysłany: 21-03-2011, 22:49   Bio 100 ( bioester ) z "bliskiej"
Jeździł ktoś na tym galantem ? Ja zalałem raz , z czystej ciekawości za 50 pln na pusty bak , żeby w razie czego rozcieńczyć zwykłym on i zasadniczo różnicy w pracy silnika / przyspieszeniu nie zauważyłem.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 21-03-2011, 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-03-2011, 23:32
A ja zauważyłem spadek mocy i zwiększone spalanie. Spadek mocy bym zbolał, ale przy zwiększonym spalaniu wychodziło drożej.
berlov
Wysłany: 23-03-2011, 19:43
Zalałem właśnie BIO 100 do pełna i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno jest inny zapach spalin ( taki typowo frytkowy właśnie :) . Ponieważ zalałem pod korek przy okazji sprawdziłem, że kolor bio jest żółty i wydaje się gęstszy i bardziej oleisty, czyli jazdy zimą na tym wynalazku raczej bym nie praktykował.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 23-03-2011, 19:53
Wydaję mi się, że jak jest gęstsze, to więcej tego wciągnie...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
berlov
Wysłany: 23-03-2011, 21:03
Takie też opinie słyszałem , ale jak nie sprawdzę to się nie przekonam. Póki co różnica w cenie w Łodzi pomiędzy bio a on to 70 groszy na litrze czyli całkiem sporo
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 23-03-2011, 21:08
berlov napisał/a:
Powiem Ci, że może tak być, że na jedno wyjdzie. Kiedyś w poprzednim galu takiego gęstego paliwa zalałem, to dużo więcej palił, także finansowo było to samo.
berlov
Wysłany: 23-03-2011, 22:11
Różnica w cenie to 14%, więc skoro teraz mi pali około 8 , to jak bio wyjdzie poniżej 9,12 to jestem do przodu :)
Przy założeniu oczywiście że nie walnie mi pompa albo jakieś inne drogie ustrojstwo :)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 23-03-2011, 22:28
Ja kiedyś jeździłem a-klasą na bp ultimate a z kolei mój zmiennik jeździj na ropie "po taniości" różnica w cenie ok 40 groszy.
różnica w spalaniu:
Mi 6,8-7,3
Jemu 7,8-8,5
Wnioski wyciągnijcie sami
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 24-03-2011, 07:39
berlov napisał/a:
Nic się nie powinno dziać. Przelewaj raz na jakiś czas normalnym ON i będzie ok :wink:
berlov
Wysłany: 25-03-2011, 18:57
Jak na razie samochód jeździ :) Pierwsze wrażenia są na pewno takie, że samochód przy odpalaniu puszcza delikatnego jasnego "bączka" , chyba trochę gorzej odpala ( ale to może być subiektywne ) i stracił na pewno co nieco na elastyczności. Z plusów, wydaje mi się że praca silnika się trochę wyciszyła ( pracuje jakby bardziej miękko )
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 25-03-2011, 20:04
Tak myślałem, że się tak będzie na tym jeździło :wink:
berlov
Wysłany: 26-03-2011, 22:35
Ok, pierwszy test spalania mam za sobą. Nie wyjeździłem co prawda całego zbiornika ale miałem już zrobione prawie 400 km więc nie mogłem się powstrzymać żeby nie zalać do pełna i sprawdzić :) Średnie spalanie wyszło mi całkiem spoko, bo 7,3 litra. Co do trasy , to najpierw około 50 km zrobiłem na krótkich trasach po Łodzi a resztę na trasie Łódź - centrum Wawy - Łódź, tak więc wynik póki co zadowalający.
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 26-03-2011, 22:40
berlov napisał/a:
E to spoko. Ciekawe ile by Ci na zwykłej ropie wyszło...
berlov
Wysłany: 27-03-2011, 22:11
No i mam pierwszy minus. Samochód postał 2 dni nieruszany a temperatura w iście wiosennym stylu spadła do około zera. Rezultat jest taki że jak go próbowałem odpalić, palił jak na ON przy minus 20 a jak już odpalił, puścił takiego bąka, że poczułem się jakbym siedział w wielkiej frytkownicy :)
Po odpaleniu już wszystko na szczęscie w normie, ale BIO zdecydowanie na chłodniejsze dni nie polecam.
