Licznik prędkości nie działa.
matrix 3000gt
Auto: 3000gt
  Wysłany: 27-03-2011, 21:10   Licznik prędkości nie działa.
Jestem nowym użytkownikiem i mam problem.
W czasie jazdy zatrzymał się licznik prędkości i spadł do 0(to znaczy wskazówka, a reszta git), a obrotomierz działa nadal i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
Proszę o pomoc.
Zaznaczam, że posiadam model 3000gt 24v SL z 1995r. bez turbin i napęd tylko na przód
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 27-03-2011, 21:19
matrix 3000gt jak jest sterowany mechanicznie, czyli na linkę, to się ona po prostu ukręciła...
Witamy na forum :)
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
matrix 3000gt
Auto: 3000gt
Wysłany: 27-03-2011, 21:27
witam............. ale tam nie ma linki te wersje je nie posiadaja to elektryka :oops:
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 27-03-2011, 21:31
To szukaj czujnika odpowiadającego za prędkość, może jakiś kabelek odleciał... Może bezpiecznik...
Nie wiem na jakiej zasadzie działa taki licznik więc nie będę pisał bajek...
matrix 3000gt
Auto: 3000gt
Wysłany: 27-03-2011, 21:37
oki dzieki mam go 10 lat,, i do dziss mnie nie zawiodl to pierwsze jedo wykroczenie
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 27-03-2011, 21:38
Takie wykroczenie to zwykły katarek :wink:
AndReV80
Auto: 3000gt
Wysłany: 28-03-2011, 17:50   Re: Licznik prędkości nie działa.
matrix 3000gt napisał/a:
Z tego co wiem to SL ma napęd na tył i nie produkowano gt z napędem na przód, wiec mała pomyłka :)
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 28-03-2011, 19:36
3000gt SL ma napęd na przód a 3000gt vr4 na 4 koła, nigdy nie produkowano 3000gt z napędem na tył więc mała pomyłka ale twoja AndReV80.
www.3000gt-forum.cba.pl
Ostatnio zmieniony przez n3000 29-03-2011, 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Krystian990
Auto: 3000GT SL `96r manual
Wysłany: 28-03-2011, 23:10
AndReV Ty jesteś posiadaczem 3000GT i nie wiesz, na którą oś Twój wóz ma napęd? A co do prędkościomierza to jesteś pewien, że masz go elektronicznego? Ja w swoim SL mam na linkę... A obrotomierz to faktycznie jest elektroniczny.
pawkas
Auto: galant 2.5
Wysłany: 28-03-2011, 23:16
to jaki jest napęd to raczej nie ma żadnego znaczenia. czujnik predkości pojazdu szukaj go na górze skrzyni biegów w okolicach mechanizmu różnicowego czyli mniejwiecej tam gdzie wchodza pół osie napędowe tylko powinien być zamontowany bardziej przy lewej długiej pół osi. Czujnik plastikowy czarny okrągły wystający ok 5 cm pionowo w góre na samym wierzchu prostokątna kostka 3 pinowa. Sprawdz czy kostka nie spadła lub którys z trzech przewodów nie został przerwany lub przetarty i dotyka masy.W tym układzie nie wystepuje żaden bezpiecznik a najprawdopodobniej uszkodzony jest ten czujnik na skrzyni. Mialem raz przypadek zaśniedziałe były tylko piny w kostce czujnika
matrix 3000gt
Auto: 3000gt
Wysłany: 03-04-2011, 19:14
pawkas napisał/a:
dzieki jutro se sprawdza bo dopiero wrocilem ........ znalazlem czujnik na dwa ale mysla ze to wsteczny,,, :roll:
pawkas
Auto: galant 2.5
Wysłany: 05-04-2011, 10:43
jak na dwa to napewno wsteczny
