Rozsypane radio i maty wygluszajace:)
Murmur
Wysłany: 05-11-2006, 09:51   Rozsypane radio i maty wygluszajace:)
Mam problem z radiem. Po pewnym czasie po prostu przestalo czytac plyty audio. Zdarza sie, ze przypadkowo zaskoczy, ale wtedy na ogol po minucie po prostu sie zawiesza. Po wyjeciu radia zauwazylem, ze po wlozeniu plyty ona sie rozkreca i w pewnym momencie staje. Co to moze byc?
Druga sprawa, to chce polozyc maty wykluszajace, ale nie moge okreslic ile bede tego potrzebowal. Planuje wygluszyc przednie drzwi, bagaznik, no i pewnie w koncu zaloze glosniki z tylu, wiec rowniez i boki... Znalazlem to na allegro:
http://www.allegro.pl/ite...j_warszawa.html
No i zastanawiam sie czy wziasc wiecej niz 10...
Z gory dzieki za pomoc!
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-11-2006, 11:03
Murmur napisał/a:
Pewnie ma brudny laser i nie może zainicjować płyty. Płyta czyszcząca myślę na początek. Może też padać laser...
Murmur napisał/a:
Też kładłem maty. Przeczytałem przed tym dużo na ten temat w dziale Car-Audio na stronie www.forum.tuning.pl Ogólnie spotykałem się z opiniami że maty APP są kiepskie z tego względu, że twardnieją strasznie w niższych temp (można je podobno łamać nawet) i nie spełniają swojego zadania. Polecali taśmę dekarską (rolka różnych szerokości i długości 10m) z warstwą aluminium do kupienia w Castoramie. Ja taką kupiłem i jestem zadowolony :D
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-11-2006, 11:12   Re: Rozsypane radio i maty wygluszajace:)
Murmur napisał/a:
Też to miałem parę razy w różnych CD - zdycha dioda laserowa albo w torze nadawczym albo w odbiorczym (tzw. ,,oczko'') czasem da sie wymienić (w co wątpię bo praktycznie to mnie sie nie udało dostać na rynku nowej części) ale przeważnie jest to nieopłacalne w tanim sprzęcie (mnie raz policzyli 2 stówy za naprawę) i lepiej kupić nowego grajka czhyba że to drogi grajek to lepiej naprawiać...
Bartek `saphire` Siębab
Murmur
Wysłany: 05-11-2006, 11:38
No jest to Clarion, gra bardzo ladnie, wiec musze sie zastanowic. Za 200 zl nie kupie takiego na pewno:)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-11-2006, 15:28
josie napisał/a:
na co kleiles i jaki koszt takiej rolki ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-11-2006, 23:51
Matejko napisał/a:
Ona jest samoklejąca - odklejasz zabezpieczenie i się klei. Jak ją jeszcze przed tym podgrzejesz suszarką, to byle gdzie lekko przytkniesz i jest problem z oderwaniem.
O ile mnie pamięć nie myli to 30cm na 10m kosztowało coś koło 70zł
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 06-11-2006, 00:19
to musze odwiedzic jakis market budowlany i sie rozejrzec
ta tasma to tez jakas bitumiczna masa jest ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
nippo
Wysłany: 06-11-2006, 01:25
...a najawieksza wada materialu dekarskiego to to, ze auto przybiera na wadze ladne paredziesiat kilogramow...wiec zastanowcie sie czy warto...
Wysłany: 06-11-2006, 08:52
josie napisał/a:
czy to nie przypadkiem ten słynny wakaflex?
bo też chciałem kupić maty APP, ale teraz dałeś mi do myślenia
arturro
Wysłany: 06-11-2006, 09:32
maty app sa ok, sam mam calkowicie wygluszone auto takimi matami i nie narzekam, zreszta i tak chodzi o usztywnienie konstrukcji a nie stworzenie nowej akustyki.
trzeba je na cieplo przykleic a potem niech sobie twardnieja (tak jak wiekszosc tego typu materialow w niskich temp).
nie rozumiem dlaczego ludzie uparcie chca przeplacac za maty typu dynamat (jedynym imo argumentem moze byc waga).
BigTomala
MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Wysłany: 06-11-2006, 12:01
EDIT
To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 10-01-2010, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
nippo
Wysłany: 06-11-2006, 18:31
BigTomala, zgodze się z Tobą odnośnie zasypywania kolumien głośnikowych piaskiem, sam tak robiłem przy większych konstrukcjach...zgodze się równiez, ze drgania elementow niwelujemy zwiekszajac ich mase....tylko ze dodawanie bezsensownych kilkudziesieciu kg nie pozostawi obojetnie zuzycia paliwa i osiagow auta... jedynym sensownym wykorzystaniem takich mat na drzwiach w sredniej klasy zabudowie audio jest oddzielenie tylnej czesci membrany od przedniej.
o wiele bardziej praktycznie i taniej jest wytlumic sama tapicerke oraz dobrze umocowac glosniki najlepiej na panelu przykreconym do blachy! nigdy do połaci tapicerki - co jest w zasadzie najwazniejszym elementem w zabudowie sprzetu. Jezeli inwestujemy naprawde spore pieniadze w naglosnienie, to wygluszenie matami calego auta sporo pomoze, jezeli natiomiast mamy sredniej klasy sprzet, to skupmy sie na jego montazu, podlaczeniu i wystrojeniu...bo jak tak dalej pojdzie to bedziemy zalewac samochody betonem majac na pokladzie sprzet za 1000zł.
arturro, jezeli jestem w bledzie to mnie popraw...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-11-2006, 20:41
nippo napisał/a:
ta taśma czy tam mata dekarska jest akurat cieńsza i wydaje mi się że napewno lżejsza od "tradycyjnych" APP.
Nie przesadzajmy z tymi kiludziesięcioma kg. Właśnie dzisiaj kumpel kupował taką rolkę 30cm na 10m (73zł). Jak ważyła 4kg to był max.
A myślę że spokojnie na 2 drzwi starczy (wyklejając zewnętrzną i wewnętrzną połać blachy). Ja wykleiłem taką rolką właśnie 1 drzwi (zewn i wewn), maskę i kawałek tunelu na podłodze.
Matejko napisał/a:
Tak - od spodu jest warstwa miękka bitumiczna, z zewnątrz aluminium - ja ją kroiłem zwykłymi nożyczkami.
arturro napisał/a:
Moim zdaniem nie tyle usztywnienie, bo tam raczej wszystko sztywne jest, a pochłonięcie wibracji. Jak będzie mata twarda to będzie wibrować z blachą.
Nie, to sudal. http://www.soudal.pl/inde...podgrupa=0&lp=6
Moim zdaniem najważniejszym zadaniem takiej maty to właśnie pochłonięcie wibracji (blacha już nie drży jak się w nią stuka - jest głuchy odgłos) i stworzenie głośnikowi z przestrzeni drzwiowej zamkniętej kolumny.
Piszę to co wyczytałem na ft.pl (można w tamtejszej wyszukiwarce wpisać "Castoramie" albo "dekarską").
Niektórzy nawet niezadowoleni z APP kładni na nie właśnie tą taśmę.
arturro
Wysłany: 06-11-2006, 21:41
josie napisał/a:
nie bedzie drgac, u mnie nic nie drga
nippo zgadzam sie z toba (jak zawsze) ale jestem zdania ze nawet do najslabszych komponentow powinno sie stosowac maty (nie wazne jakie).
nippo
Wysłany: 06-11-2006, 22:03
arturro napisał/a:
nawet nie wiesz ile to dla mnie znaczy... :)
arturro napisał/a:
no ok...skoro tak mowisz, to wierze, ze tak jest.
