Brak iskry |
pscola13
Auto: Lancer 1.5 12V 1991
Dołączył: 04 Mar 2010 Posty: 15 Skąd: Stalowa Wola/Wrocław
Wysłany: 08-04-2011, 19:31 Brak iskry
Ostatnio zgasiłem silnik i po chwili nie chciał już odpalić. Sprawdziłem, że nie ma iskry. Rozrusznik normalnie kręci ale silnik nie odpala. Wymieniłem aparat zapłonowy i nie pomogło więc wróciłem do starego. Zastanawiam się czy to wina ECU, jak przekręcę stacyjkę to kontrolka Check Engine nawet się nie zaświeca (wcześniej działała normalnie, zapalała się a po jakichś 15 sekundach gasła). Co to może być? Proszę o pomoc. |
bartek8915
Auto: Lancer GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 38 Skąd: Radom
Wysłany: 08-04-2011, 20:51
Odczytaj sobie kody tu masz stronkę http://mitsubishifan.pl/mitsubishifan/
Możliwe że padł Ci moduł zapłonu albo ECU ale najpierw sprawdź błędy jeśli dioda cały czas będzie się świecić wtedy możliwe że to ECU |
pscola13
Wysłany: 08-04-2011, 22:53
| Dzięki za podpowiedź, jutro kupię diodę i napiszę jak poszło. A co do modułu to jeśli to by była jego wina to nie powinien odpalić po wymianie aparatu? |
szikuna
Auto: lancer 1.5 GLXi 12v 92r. LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 91 Skąd: Zambrów
Wysłany: 09-04-2011, 11:35
| Powinien jeśli ten co założyłeś jest ok. Ja niestety obstawiałbym ECU. |
pscola13
Wysłany: 09-04-2011, 13:45
| Podłączyłem dzisiaj diodę. Niestety żadnej reakcji, w ogóle się nie zaświeciła (uprzedzam pytanie, dioda była sprawna, sprawdzałem bezpośrednio na akumulatorze). Sprawdziłem jeszcze bezpieczniki - wszystkie są dobre. Wyjąłem komputer, jest na nim napisane że w 2008 roku był w naprawie, obstawiam że w jakimś serwisie bo była 6 miesięczna gwarancja i jedna śruba jakimś niebieskim lakierem popsikana, pewnie żeby wiedzieć czy nikt nie odkręcał. Co zrobić, jak sprawdzić komputer, jeśli ktoś ma pomysł proszę o podpowiedź. |
szikuna
Wysłany: 09-04-2011, 15:26
rozkręć ECU i wizualnie sprawdź czy kondensatory nie wylały, czy ścieżki są całe i przyjrzyj się procesorowi (taki czarny kwadrat w rogu) czy nie jest pęknięty lub spuchnięty. Jak to kondensatory to może da radę go reanimować, ale jak procesor to szukaj drugiego ECU co nie będzie łatwe. Ewentualnie daje ci namiar na gostka który regeneruje ECU i daje 12 miesięcy gwarancji, polecam go mi robił i jest o.k ABS serwis tel: 513 666 777.Pozdrawiam
Poczytaj sobie ten temat morze ci pomoże. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60539 |
pscola13
Wysłany: 09-04-2011, 21:49
Wstawiam zdjęcie mojego komputera, możecie mi powiedzieć który to procesor, bo nie wiem czy nie wylało (o ile to możliwe) takie czarne kółeczko widoczne na zdjęciu na takiej dodatkowej płytce z lewej strony na górze.
Link do zdjęcia ECU http://pscola13.fm.interia.pl/ecu.jpg |
szikuna
Wysłany: 09-04-2011, 22:24
Te czarne kółeczko na dodatkowej płytce jest o.k. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem procesor (jest on pokryty specjalnym lakierem) sprawdź czy nie jest pęknięty. Literami A,B,C,D zaznaczyłem kondensatory to one mogą wylać. Na zdjęciu dokładnie nie widać ale koło kondensatora D jest brązowa plamka. Najlepiej żeby to obejrzał jakiś specjalista. Pozdrawiam
Uploaded with ImageShack.us |
pscola13
Wysłany: 11-04-2011, 13:40
Wizualnie procesor wygląda dobrze, nie zauważyłem żadnych pęknięć. Ta plamka przy kondensatorze to prawdopodobnie dlatego że komputer był już wcześniej w naprawie i kondensatory wyglądają na wymieniane. No ale nie wiem, komputer dzisiaj poszedł do elektronika może uda mu się coś znaleźć . Dzięki za pomoc, odezwę się jak odbiorę ECU.
[ Dodano: 13-04-2011, 00:15 ]
Elektronik po sprawdzeniu komputera powiedział, że spalony jest element który zaznaczyłem na zdjęciu. Na płytce oznaczony jest jako R101. Wie ktoś może za co to odpowiada? Czy możliwe że to jest powodem braku iskry?
Link do zdjęcia: http://pscola13.fm.interia.pl/ecu2.jpg |
