[3.2 DID] stary olej w skrzyni automat
maczu70
Auto: pajero 3,2 DID 2001r.
Wysłany: 09-04-2011, 18:27   [3.2 DID] stary olej w skrzyni automat
Zleciłem wymianę oleju skrzyni biegów (automat) w niedawno zakupionym Miśku, ale mechanik lojalnie mnie uprzedził, że stary olej jest ciemny i zalatuję spalenizną co może skutkować tym, że po wymianie na nowy skrzynia odmówi posłuszeństwa. Na starym oleju skrzynia działa bez zarzutów. Mam w związku z tym trzy pytania:
1. Czy mimo wszystko wymienić olej na nowy, licząc na cud, czy też jeździć na starym do śmierci skrzyni?
2. Czy takie katowanie na starym oleju może istotnie wpłynąć na koszty regeneracji skrzyni?
3. Jaki w przybliżeniu jest koszt takiej regeneracji? A może lepiej kupić używkę, ale czy ktoś da nią gwarancję?
Może martwię się na zapas, ale proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-04-2011, 19:27
Wymień olej, później obadamy. Tylko cały wymień 9,6 litra i jeszcze trochę.
maczu70
Wysłany: 09-04-2011, 20:56
No właśnie. Mój mechanik sugeruję, żeby wlać jakiś tańszy o tych samych parametrach, pojeździć 500 km, celem wypłukania, a potem jak będzie OK. zalać właściwy i wymienić filtr, który ponoć nie nadaję się już do czyszczenia.
Było by fajnie, żebym mieszkał bliżej Bytowa, ale dla mnie to jakieś 500 km. A co Pan myśli o powyższym pomyśle?
Dziękuje za odpowiedź. I proszę o dalszą pomoc.
P.S.
No pomyłka, do Bytowa mam niecałe 400 km. Ale jak będzie trzeba, odległość nie ważna.
zbyszekm2
Wysłany: 10-04-2011, 06:28
Ja bym wymienił na olej taki jak powinien być za pierwszym razem. Olej musi być taki jak powinien być. później będziesz się zastanawiał, że może jakbyś wymienił na olej dedykowany skrzynia by nie padła.
Prawdopodobnie nic sie jeszcze jej nie stało takiego.
maczu70
Wysłany: 10-04-2011, 08:32
Dzięki wielkie Zbyszku. Sugerowałem się Twoim postem z przed paru miesięcy, pisałeś tam, że jak olej śmierdzi, to skrzynia do robienia. Postąpię jak piszesz, a reszta w w rękach Boga
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 10-04-2011, 16:06
wymień olej na taki jak ma być ale zrób to u kogoś kto ma pojęcie jak wymienić cały olej a nie połowę przez korek (znaczy że masz zrobić wymianę dynamiczną i potrzbujesz 2 litry oleju więcej niż wchodzi do skrzyni). Remont automatu to ok. 2kzł + części. przynajmniej tak mi ostatnio powiedziano o mojej.
Gaz jest... tani
Mój Galant
maczu70
Wysłany: 14-04-2011, 18:00
Dziękuje za rady. Zrobiłem według wskazówek i na razie skrzynia śmiga. W filtrze był jeden maluteńki opiłek metalu, ale to chyba jeszcze nie tragedia?
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 04-01-2012, 20:44
cześć, dziś po przejażdżce sprawdziłem olej w skrzyni i szokkk !!!! czarny jak silnikowy. Osobiście wymieniałem filtr i poszło 11litrów oleju przy stanie 180000 licznika. Zrobiłem dopiero 15 tyś km, a olej wygląda jakbym zrobił z 70 tyś. Nie ciągałem przyczep ani nie upalałem w terenie. Może jakiś stary olej ??????
siersciunio
BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Wysłany: 04-01-2012, 21:07
Helo skrzynia przedemna miala wlasnie być robiona (wsystko zakupione wraz z rozrządem u pana Zbyszka) ale cos innego wypadlo FU^K.
Co to jest ta wymiana dynamiczna?? Czytałem wątki o wymianie oleju w automacie ale cos nie sklejam.
zbyszekm2
Wysłany: 04-01-2012, 21:21
tompol34 napisał/a:
A kto ci wymieniał?
tompol34
Wysłany: 04-01-2012, 21:28
Osobiście zmieniałem dynamicznie olej
zbyszekm2
Wysłany: 04-01-2012, 22:00
tompol34 napisał/a:
Może został jakiś syf w skrzyni i teraz się wypłukał?
Olej ciemnieje dopiero po 30 tys, albo jak zostanie przypalony.
tompol34
Wysłany: 04-01-2012, 22:15
Też tak myślę, że skrzynia się przeczyszcza z syfu. Jak zmieniałem olej to w misce nie było żadnych opiłków kolor był rdzawoczerwony. Teraz czarny czyli cały syf w obiegu.
[ Dodano: 04-01-2012, 22:16 ]
Czym mógłby się przypalić olej ?
zbyszekm2
Wysłany: 04-01-2012, 23:04
tompol34 napisał/a:
Olej może się przypalić, zobacz czy nie śmierdzi spalenizna?
A jaki olej wlałeś/
tompol34
Wysłany: 05-01-2012, 10:15
Olej miałem najlepszy :D bo z bytowa, trochę ma jakiś dziwny taki zapach. Na bagnecie nie widziałem bąbelków. Skrzynia chodzi normalnie, nie szarpie i nie przeciąga. Po głębokich wodach nie śmigałem.
[ Dodano: 05-01-2012, 10:18 ]
Od czego mógłby się przypalić olej?
