bardzo niskie cisnienie oleju
gs_myslenice
Wysłany: 14-04-2011, 19:41   bardzo niskie cisnienie oleju
Witam, zmienialem juz rozne oleje i nic nie pomaga, nadal przy rozgrzanym silniku na wolnych obrotach wskaznik cisnienia oleju spada do zera przy wyzszych obrotach dopiero dochodzi do polowy od czego byscie zaczeli ?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-04-2011, 20:12
Sprawdzić ciśnienie oleju na czujniku oleju...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
gs_myslenice
Wysłany: 14-04-2011, 20:27
tzn jak na czujniku oleju mozesz wytlumaczyc, sam to zrobie czy musze do mechanika jechac
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 14-04-2011, 20:43
Musisz mieć zegar i końcówkę żeby wkręcić zamiast czujnika. Najlepiej jedź do mechanika i sprawdźcie na zimny i na ciepłym silniku. Może wystarczyć tylko regulacja na pompie oleju...
gs_myslenice
Wysłany: 15-04-2011, 09:32
dzieki tak zrobie
