[MSS DID] prawidłowe rozmieszczenie emblematów - tylna klapa |
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 25-04-2011, 15:32 [MSS DID] prawidłowe rozmieszczenie emblematów - tylna klapa
Czesc
przymierzam sie do kupna spacestara http://otomoto.pl/mitsubi...-C18605420.html
wlasciwie jestem juz zdecydowany ale naszla mnie pewna watpliwosc. przy porownywaniu roznych ogloszen i przyjrzeniu sie tylnej klapie zauwazylem pełna dowolnosc w rozmieszczeniu emblematów...
Byc moze w roznych wersjach silnikowych tak jest (choc trudno w to uwierzyc) ale biorac pod uwage ten sam rocznik i silnik (2003/did) powinno byc tak samo
czy rozmieszczenie "spacestar" po prawej, did po lewej jest prawidlowe?
jesli jest inne czy to oznacza ze tyl mial przygode?
pozdro
uboot75 |
Wysłany: 25-04-2011, 16:08
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 25-04-2011, 19:29
dzieki robertdg!!!
wyglada na to ze prawa strona ss lewa typ silnika
teraz jestem juz prawie pewien ze go kupie pozostaje kwestia negocjacji ceny, i jak dobrze pojdzie w koncu porzuce renie na rzecz miska
uboot75 |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-04-2011, 21:57
uboot75, sprzedaje salon, więc znając życie auto ma pomalowane zderzaki ale zapewnienie o bezwypadkowości wziąłbym na piśmie.
Nie kupujesz od pierwszego lepszego handlarza, więc nie powinno być problemów. |
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 26-04-2011, 12:47
z tymi zderzakami chyba nie ma takiej sciemy, bo nosza slady normalnego uzytkownia - jakas mala obcierka itd , z tylu po otwarciu drzwi jest na nadkolu maly wykwit - rdzy nie widac ale pecherz tak...
chyba najwazniejsze w tym momencie to zawieszenie i silnik - na cos szczegolnie powinienem zwrocic uwage? |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 26-04-2011, 13:20
uboot75 napisał/a: | zawieszenie i silnik - na cos szczegolnie powinienem zwrocic uwage? |
W zawieszeniu na górne mocowanie przednich kielichów - lubi się tam wyrobić i luz mieć.
W silniku głównie stan turbo i głównie stan dwumasy, terkotanie , grzechowanie i wibracje na wolnych obrotach i przy puszczaniu gazu mogą świadczyć że się kończy a wymiana tania nie jest. W razie czego nie daj sobie wcisnąć że to poduszka do wymiany czy coś takiego.
Jak od serwisu to przejedź kawałek w normalny sposób aż się zagrzeje i niech sprawdzą przy tobie czy błędów jakichś ECU nie ma.
A co do znaczków to nowsze poliftowe mają Space star i DID zamienione miejscami ale nie wiem od którego rocznika. Gdzieś to było już na forum. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-04-2011, 17:12
drtymf napisał/a: | A co do znaczków to nowsze poliftowe mają Space star i DID zamienione miejscami ale nie wiem od którego rocznika. Gdzieś to było już na forum. | Coś mi świta, że od 2004. |
mk74
Auto: Lancer CY0 1.5
Wysłany: 27-04-2011, 13:03
Witam jestem nowy na forum, ale śledzę je od dawna tzn. od kiedy zakupiłem space stara o którym jest ten temat. Mogę polecić to autko byłem jego drugim właścicielem od przebiegu 104 tys. km. Całkowicie bezawaryjne nie sprawiało mi problemów, wymieniałem tylko olej i elementy eksploatacyjne klocki i tarcze, uszczelki, za mojej "kadencji" żadnego dzwonu nie było z tego co wiem poprzednik też go nie katował. Jedynie tylne drzwi od str pasażera miał malowane ponieważ je lekko przytarłem. Wymieniłem SS ponieważ przesiadłem się do lancerka, którego zakupiłem w autogt a space zostawiłem w rozliczeniu. |
uboot75
Auto: MSS di-d
Wysłany: 27-04-2011, 17:40
mk74 - mam go juz u siebie
dopiero w "domu" zauwazylem delikatne pulsowanie na jalowym biegu pod sprzeglem - to dwumasa? |
mk74
Wysłany: 27-04-2011, 19:25
uboot75. Ja nie zwróciłem uwagi na nic takiego. Jak go ode mnie odkupowali to dokładnie sprawdzili jego stan mechaniczny i nie było uwag dotyczących dwumasy |
Wysłany: 27-04-2011, 21:13
uboot75 napisał/a: | dopiero w "domu" zauwazylem delikatne pulsowanie na jalowym biegu pod sprzeglem - to dwumasa? | Ten Typ Tak Ma |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 28-04-2011, 07:33
To gratulujemy zakupu i witamy nowego posiadacza MSSa |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
drtymf
Wysłany: 28-04-2011, 09:15
Niech słuzy długo i bezawaryjnie ku chwale socjalistycznej ojczyzny |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 28-04-2011, 09:28
robertdg napisał/a: | Ten Typ Tak Ma | Pitu pitu U mnie nie pulsuje ani w MSS ani w Cari. Z tego co oglądałem kilka przed zakupem to też nie pulsowało w żadnym. Chyba że Cię nie zrozumiałem i potwierdzasz że to dwumasa |
Manuela
Mitsumaniak Blue Gwiazdeczka
Auto: Space Star 1,9 DID JAM '02
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 02 Gru 2009 Posty: 699 Skąd: Warszawa - Grochów
Wysłany: 28-04-2011, 10:29
Witamy w gronie Space Starów u mnie też nie pulsuje- ostatnio zauważyłam tylko, że zaczyna wyżej pobierać- chyba zaczyna się kończyć tarcza... |
