Ogłoszenie |
Skrzynia biegów dziwne |
TomekDomek
Auto: Space Runner 98' GLXi 4x4
Wysłany: 27-04-2011, 09:06 Skrzynia biegów dziwne
jestem bardzo zadowolonym posiadaczem Space Runnera I 4x4 (187kkm). Od wczoraj mam jednak problem.
Na postoju, na wyłączonym silniku wszystkie biegu wchodzą płynnie i precyzyjnie.
Po odpaleniu nie wchodzi 1 i 2 (próbowałem na siłę, weszły, ale nie będę tego robił). 3 zgrzyta, 4 i 5 normalnie. Wsteczny też nie wchodzi. Po wrzuceniu 1 czy 2 po przejechaniu kawałka i wciśnięciu sprzęgła, auto dalej jedzie (czyli nie wysprzęgla).
Pytanie: sprzęgło, linka, wysprzęglik...? Gdzie szukać? Mam bardzo zręcznego mechanika, ale niezbyt bystrego, więc wolę go trochę naprowadzić.
Z góry dziękuję za pomoc
Tomek
[ Dodano: 27-04-2011, 16:24 ]
Dla potomnych: wymiana oleju w skrzyni na półsyntetyk i dolanie płynu do hydrauliki załatwiła sprawę w 100%. Pracuje ciszej, precyzyjniej i lepiej niż jak go kupiłem
PZDR
Tomek |
rus_one
Auto: Colt(sold) MSR 1,8 94r sold
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 728 Skąd: Kostrzyn
Wysłany: 29-04-2011, 12:36
Przeważnie pada jakaś pierdoła i od tego trzeba zaczynać
Ja miałem lepiej Wczoraj zabrałem się za smarowanie prowadnic hebla bo biło lekko w pedał przy hamowaniu i okazało się przy okazji że stuki w zawiasie nie były od skończonego sworznia, a od nieprzykręconego sworznia Co za baran tak jeździł??????? Pewnie "mechanik" nie dokręcił i tak oddał auto bo pochodzi od kobiety... Ciekawe ile jeszcze takich kwiatków znajdę zanim doprowadzę wszystko do porządku... |
A to mój colcik )) Sprzedany... MSR 1,8 automat 94 r sprzedany... MM nr. 507 Obecnie hmmm- opel
Uploaded with ImageShack.us |
