[CJ1A 1.3] Niepasujaca uszczelka pokrywy zaworow
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 29-04-2011, 11:07   [CJ1A 1.3] Niepasujaca uszczelka pokrywy zaworow
Zamowilem z all-parts uszczelke pokrywy zaworow o symbolu SAG-A80607. Niestety podczas wymiany okazalo sie ze uszczelka kompletnie nie pasuje ! Jest zbyt szeroka, przez co nie daje sie wcisnac w rowek montazowy w pokrywie, pozatym wyciecia przy srubach sa inne i napewno nie beda prawidlowo dolegac do plaszczyzn pokrywy.
Uszczelka jest opisana jako "eristick gasket" i generalnie wyglada jak no-name. Kosztowala 20 zl.
Czy ktos spotkal sie z ww. problemem, Czy moze nie jest to uszczelka do tej pokrywy (wg katalogu sie zgadza)
Otrzymalem rowniez filtr powietrza nippon, i paliwa japan line. Czy sa to przyzwoite czesci ? Nie chcialbym dwa razy grzebac przy filtrze paliwa a czytalem juz gdzies na forum ze komus sie zdarzylo ze ciekl po zlozeniu.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 29-04-2011, 11:12
KlaudiuszBdg napisał/a:
Jak najbardziej przyzwoite.
Dzwoń do Pana Mateusza i wyjaśnij sprawę. Zrób zdjęcie starej uszczelki i my wyślij, może być błąd w katalogu, u mnie przysłał nie takie szpilki głowicy i wyszło, że w katalogu była pomyłka...
A co do uszczelki ja założyłem Elringa i kosztowała ok.25 zł.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 29-04-2011, 12:15
Juz po telefonie, dzis odsylam uszczelke z celu wymiany na elring - zobaczymy co z tego wyjdzie
Wrzuce tez wieczorem fotke podgladowa, zeby nikt sie juz nie nacial przy zakupie
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 29-04-2011, 12:18
I co mówił Pan Mateusz???
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 30-04-2011, 07:58
Ze trzeba odeslac ;)
Zalaczam zdjecia ww. problemu
http://img5.imageshack.us/i/201104291058.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/201104291060.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/201104291061.jpg/
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 01-05-2011, 07:36
Typowe :) Też tak miałem jakiś czas temu :P
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 12-05-2011, 03:51
Uszczelka z malymi problemami (z mojej strony - nieswiadomie wyslalem kopie paragonu a musi byc oryginal) ale wymieniona na elring, musialem tylko doplacic ronice w cenie:) Jeszcze nie zalozylem ale juz widze ze na 100% bedzie pasowac.
Mimo malego zgrzytu kolejny mozna polecic sklep all-parts
Temat mozna podwiesic w faqu, bo z tego co sie rozeznalem nie tylko ja sie na tym przejechalem.
dlamer
Wysłany: 12-05-2011, 09:40
Z tego co mi się wydaje, to inne uszczelki są do 12v a inne do 16v. Warto o tym pamiętać przy zakupie i ew. instruować sprzedawcę.
Perki1985
Auto: Ford Focus
Wysłany: 12-05-2011, 09:49
dlamer napisał/a:
Dobrze ci się wydaje. Ostatnio też sie na tym naciąłem
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 12-05-2011, 16:31
Zgadza sie, natomiast temat odnosi sie do zupelnie innego problemu.
