Demontaż tunelu środkowego |
Janek
Auto: Outlander 2008 Intense
Wysłany: 15-04-2011, 13:12 Demontaż tunelu środkowego
Witam wszystkich!
Mam prośbę/pytanie: w jaki sposób dokonuje się demontażu tunelu środkowego? Dokładnie chodzi mi o możliwość wymiany tych "srebrnych" elementów po bokach tunelu (lewarka zmiany biegów). Mam je porysowane i teraz mogę dość okazyjnie kupić właściwie nowe w idealnym stanie, pod warunkiem, że będę mógł dokonać wymiany nie rozbierając połowę samochodu;) Pamiętam, że kiedyś ktoś wspominał o tego typu zabiegach.
Czy jest to możliwe i jak tego dokonać?
Badzie dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam,
J |
karol_alasz
Mitsumaniak 01425/KMM
Auto: OII Instyle'09 Navi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 751 Skąd: Zachodnia Ukraina (Szczecin)
kaniak
Auto: Outlander 2.0 2009
Wysłany: 26-04-2011, 11:53
| Koledzy, mam pytanie odnośnie gniazda AUX. Już od jakiegoś czasu mam z nim problem, ponieważ w jednym z nich została końcówka od kabla(złamała się w środku). Samo gnizado jest przy podłodze w tylnym rzędzie siedzeń. Nie pomaga próba wyciągnięcia końcówki np. odkurzaczem. Podobno można zdemontować tylną ściankę od podłokietnika, ale nie wiem jak się do tego zabrać, aby nic nie pękło. Jednocześnie nie wiem czy nie trzeba będzie wymienić całego gniazda AUX. Ktoś ma jakiś pomysł? |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 26-04-2011, 18:16
| kaniak napisał/a: | | Podobno można zdemontować tylną ściankę od podłokietnika, ale nie wiem jak się do tego zabrać, aby nic nie pękło. Jednocześnie nie wiem czy nie trzeba będzie wymienić całego gniazda AUX. Ktoś ma jakiś pomysł? | złapać mocno po bokach i pociągnąć - jest na zatrzaskach. Jak zdejmiesz tylną pokrywę, to zrób jakieś zdjęcia |
kaniak
Wysłany: 02-05-2011, 17:15
Liczyłem, że ktoś z Was ma jakieś fotki, albo pomysły na to gniazdo |
nephilim
Mitsumaniak 01486/KMM
Auto: Outlander II 2.0 Ralli Art
Wysłany: 06-05-2011, 14:37
rezon: jak w tym dowcipie z m*a*s*h - ALE najpierw odkręcić śrubki po bokach podłokietnika
Hiszpan kiedyś pokazywał zdjęcia, jest na forum o niespodziankach w podłokietnikach ... |
rezon
Wysłany: 06-05-2011, 16:10
| nephilim napisał/a: | | ALE najpierw odkręcić śrubki po bokach podłokietnika | Jakie śrubki? Aby zdjąć tylną pokrywę wystarczy za nią pociągnąć. U mnie nie ma żadnych śrubek. Jest tylko na zatrzaskach, takich samych co mocujące radio i wiele innych rzeczy. Po 7 zł sztuka w ASO. A odnośnie niespodzianek to masz na myśli kabelki do wejścia audio? Też mam i nie używam. |
nephilim
Wysłany: 06-05-2011, 16:43
Jestem jeszcze w pracy i nie chce mi się pędzić do autka... ale głowę bym dał że trzeba po obu stronach zdemontować jeszcze śrubki (3 na stronę, pod kapslami ). Tak aby odeszła ścianka do której jest przymocowane gniazdo wejścia audio. |
rezon
Wysłany: 06-05-2011, 17:17
| nephilim napisał/a: | | ale głowę bym dał że trzeba po obu stronach zdemontować jeszcze śrubki (3 na stronę, pod kapslami ). | Możesz głowę spisać na straty. Przed odpowiedzią na poprzedni post sprawdzałem czy dobrze pamiętam - tylna ścianka na pewno jest tylko na białych zatrzaskach. Przynajmniej w modelu '08 |
nephilim
Wysłany: 06-05-2011, 18:20
A nie ...
Głowa pozostaje moja.
4 zaślepki + śrubki. Oprócz białych zatrzasków.
rocznikowy 2007. |
karol_alasz
rezon
Wysłany: 11-05-2011, 21:18
| karol_alasz napisał/a: | | Chyba obydwaj macie rację,bo wychodzi na to,że "maska" jest na zatrzaskach a "ramka" na wkrętach..... | przecież gniazdo nie jest w ramce tylko w pokrywie - na ZATRZASKACH |
