Skrzypiące sprzęgło |
ihnat
Auto: COLT CJ0 1.3 12V
Wysłany: 20-04-2011, 00:47 Skrzypiące sprzęgło
COLT CJ0 1.3 98r 156 tyś km
Przy wciskaniu pedału sprzęgła, zwłaszcza gdy robię to powoli, coś skrzypi. Podejrzewałem ze jest to zawias pedału znajdujący się w kabinie ale dziś to sprawdziłem i odgłos dochodzi z komory silnika, a dokładniej z okolic tego miejsca:
Uploaded with ImageShack.us
Nie potrafię określić dokładnie ale raczej z wnętrza obudowy sprzęgła, a przynajmniej tak mi się wydaje.
Odgłos pojawił się mniej więcej zimą i cały czas się nasila - czasem zagłusza go odgłos silnika, a czasem jest naprawdę nieznośnie głośny. Tak czy owak jest cały czas.
Ponadto miałem lekkie problemy z wrzucaniem wstecznego, ale po wymianie oleju w skrzyni i płynie w sprzęgle wszystko chodzi bez zarzutu natomiast skrzypienie nie ustąpiło. Co może być przyczyną i czy może być to groźne dla sprzęgła/skrzyni biegów??? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 20-04-2011, 16:38
Skrzypienie pochodzi z tego miejsca gdzie kończy się harmnijkowata osłona gumowa i sworzeń wysprzęglika dotyka łapy sprzęgła. Trochę oleju lub smaru załatwi sprawę. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 20-04-2011, 20:41
Albo zapsikaj gdzie się da WD40 i się uspokoi |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-04-2011, 22:25
andrew84 napisał/a: | Albo zapsikaj gdzie się da WD40 i się uspokoi |
To wbrew pozorom nie jest najlepszy specyfik w tym wypadku |
ihnat
Wysłany: 30-04-2011, 23:39
Zrobiłem tak jak poleciłeś Hugo, ale niestety nie ma widocznych efektów. Poza tym odgłosem wszystko chodzi bez zarzutu.
Moje pytanie jest takie czy to może być coś poważnego co spowoduje, że auto klęknie na drodze czy mogę spokojnie jeździć, aż padnie sprzęgło i wtedy po prostu rozkręcić wszystko przy okazji wymiany i poza standardowymi rzeczami sprawdzić też uszczelki i tłoki ?? |
Wysłany: 01-05-2011, 10:15
To nie wiem co może tak skrzypieć, może sprężyny docisku sprzęgła mają dość... |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 01-05-2011, 11:41
U mnie sprzęgło w specyficzny sposób skrzypiało - bo się po prostu kończyło?
Wymiana spowodowała, że nastała cisza. |
robotfood
Auto: mitsubishi colt
Wysłany: 14-05-2011, 13:12
mam dokladnie ten sam probelm, skrzypienie zaczelo sie jakies dwa miesiace temu dokladnie z tego samego miejsca tak jak opisales, ponawiam pytanie czy z tego powodu sprzeglo moze kleknac co spowoduje zatrzymanie na drodze?? |
ihnat
Wysłany: 16-05-2011, 21:56
Ja jutro oddaje mojego colta przy okazji robienia czegoś niezwiązanego ze sprzęgłem, ale powiem mechanikowi, żeby też na to zwrócił uwagę, może on coś wymyśli. Tak czy owak jak tylko coś rozeznam to dam znać |
Agrafka
Auto: Colt '01 1.3
Wysłany: 26-05-2011, 14:31
Jeśli "skrzypieniem" nazywasz trochę metaliczny paskudny zgrzyt, to jeżdżę z takim już 4 tys. km i nic się nie zmienia.
Mechanicy wzruszają ramionami i mówią: jak się popsuje, to będziemy naprawiać, czyli nie mają pojęcia co z tym fantem zrobić.
Będziesz coś wiedział to daj znać, może i mi pomoże. |
Wysłany: 27-05-2011, 05:32
Agrafka napisał/a: | Mechanicy wzruszają ramionami i mówią: jak się popsuje, to będziemy naprawiać, czyli nie mają pojęcia co z tym fantem zrobić. | Czyli to nie mechanicy tylko patałachy jakieś. |
Starion
Forumowicz The smoking man :)
Auto: Colt CJ1A, Passat GT16 kombi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 202 Skąd: Derby (UK)
Wysłany: 27-05-2011, 13:15
Agrafka napisał/a: | Jeśli "skrzypieniem" nazywasz trochę metaliczny paskudny zgrzyt, to jeżdżę z takim już 4 tys. km i nic się nie zmienia.
Ja z takim skrzypieniem przy wciskaniu / puszczaniu sprzęgła jeżdżę już ponad 3 lata trochę więcej niż 4tys Dodatkowo u mnie jeszcze coś (pewnie łożysko..) cichutko piszczy sobie kiedy sprzęgło nie jest wciśnięte - wystarczy pedał wcisnąć o 1cm i już jest cisza. Mimo tych dwóch rzeczy sprzęgło nadal łapie jak żyleta więc raczej groźne to nie jest i może poczekać do wymiany |
ihnat
Wysłany: 09-06-2011, 20:26
Odgrzewam temat sprzęgła...
W moim przypadku podobnie jak u Marcin-Krak sprzęgło się po prostu zaczęło kończyć. Dokładnie chodzi o łożysko oporowe z którego to pochodzi ten dźwięk. Tak więc wymiana i "nastała cisza". |
