Przesunięty przez: Owczar 03-02-2011, 09:45 |
Wymarzony misiek juz pod domem !!! :) |
coolluk
Auto: Galant 2,5 V6 99' EA5W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2011 Posty: 168 Skąd: Tychy
Wysłany: 19-03-2011, 19:00
jedno jest pewne trzeba go troszke przegonic na trasie |
_________________ Więcej cylindrów to więcej radości
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 19-03-2011, 19:16
a tak swoją drogą, wiecie, że jakoś tak zauważyłem ostatnio jak tankuje 98 to na dłużej trochę wystarcza i benzyny i gazu? w porównaniu do 95 oczywiście
Nie wiem, czy to jakoś udowodnione czy coś ale jak koleś na stacji od tankowania gazu wspomniał o tym to zatankowałem PB98 i wg mnie widać różnicę |
coolluk
Wysłany: 03-04-2011, 11:11
no teraz juz jest super na trasie autko pali tylko okolo 11,5l jestem bardzo zadowolony choc to tez nie byla taka 100% trasa droga tak dziurawa ze trzeba zwalniac do 60... ale to juz inna historia |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 03-04-2011, 15:35
coolluk napisał/a: | autko pali tylko okolo 11,5l | to tylko powinno byc w cudzysłowie
coolluk napisał/a: | estem bardzo zadowolony | nie chce cie martwić ale mi średnio w trasie to tak okolo 10l (3-4 osoby na pokładzie i troche gratów w bagażniku) a ostatnio udało mi się zejść do magicznie równych 9.16l/100km LPG ale to już chyba max co mogę wycisnąć z niego bo to było na trasie i caly czas ok 90km/h (nie spieszylo mi się nigdzie ) wiadomo, ze kombiak bedzie palił troche więcej, ale myśle, że uda Ci się jeszcze zejść ze spalaniem w dół |
Gość --->"Rekińczyk"<---
coolluk
Wysłany: 04-04-2011, 21:00
no nie mam jeszcze przejechane 1000km od zalozenia dopiero pojade na ewentualne dostrojenie sveno a masz manuala czy automat ?
a juz poogladalem i widze ze manual wiec zejsc do tych 10 moge miec problem |
sveno
Wysłany: 04-04-2011, 22:28
przepraszam, nie zauważyłem, że masz A/T coolluk napisał/a: | wiec zejsc do tych 10 moge miec problem | coś za coś jak to mówią: lewa noga i prawa ręka odpoczywa, za to portfel się "męczy" |
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Mar 2008 Posty: 344 Skąd: Złotów
Wysłany: 04-04-2011, 23:15
Przy automacie też można zejść niżej 10 i co ciekawe z doświadczenia wychodzi, że wcale nie jest wskazana jazda "oszczędna" , przy bardziej dynamicznej (tak ok 110 - 120) udawało się osiągnąć lepsze wyniki - " ze strony statystyki - 2010-10-08 165 307 266.0 gaz LPG 9.56" , dynamiczne przyspieszanie i utrzymywanie jak najbardziej stałej prędkości. |
_________________ E33 1991
EA5W 1997
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 07-05-2011, 22:10
Fajne autko, czekam na pojawienie się... "tego czegoś" w aucie o czym dzisiaj rozmawialiśmy. |
coolluk
Wysłany: 08-05-2011, 19:04
kuzi napisał/a: | "tego czegoś" w aucie |
szukam już odpowiedniego organu |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 08-05-2011, 20:08
Szukasz nerki Gdzieś na półce mam dwie
Te od BMW ofkors |
coolluk
Wysłany: 08-05-2011, 21:07
porządna rzecz robert hehe |
Arturro-86
Auto: Galant EA2A 97' + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 473 Skąd: Tychy
Wysłany: 09-05-2011, 12:46
coolluk, jak się misiek sprawuje Mam nadzieję, że zadowolony jesteś z tego, że zalałeś syntetyk? Żadnych niepokojących objawów, ubywania oleju |
coolluk
Wysłany: 09-05-2011, 19:42
Arturro-86 napisał/a: | ubywania oleju |
Wygląda że OK po około 3 tys km od wymiany troszke moze ubyło jakieś 100ml ale nie dolewałem zobacze co dalej może się gdzieś rozlał musze wymienić uszczelke pod pokrywa zaworów bo mi cieknie więc może tam ucieka. A tak nawiasem mówiąc czy ta V6 nie powinna troche palić oleju ?? |
Arturro-86
Wysłany: 09-05-2011, 19:50
coolluk napisał/a: | A tak nawiasem mówiąc czy ta V6 nie powinna troche palić oleju ?? |
Jak jest zdrowa to nie
coolluk napisał/a: | Wygląda że OK po około 3 tys km od wymiany troszke moze ubyło jakieś 100ml ale nie dolewałem zobacze co dalej może się gdzieś rozlał musze wymienić uszczelke pod pokrywa zaworów bo mi cieknie więc może tam ucieka. |
No to już jakiegoś winowajce masz Możliwe, że po wymianie się uspokoi.
A ważne też jest kiedy się sprawdza poziom oleju, bo wahania mogą być na bagnecie widoczne |
coolluk
Wysłany: 18-05-2011, 19:11
Niestety co raz gorzej z kasą w tym miesiącu miały być już realizowane poprawki a tutaj cienko. Na tą chwilę do wymiany nadaje się :
uszczelka pokrywy zaworów 2 szt. + oringi na świece
złącze elastyczne wydechu
naprawa tylnego zderzaka jak się jeszcze da
regeneracji nadkoli a przynajmniej w tej chwili od strony pasażera
i na pewno cos sie jeszcze znajdzie tylko ze sponsorem problem
Nawet nie ma co nowych zdjęć dodawać bo nic się nie zmienia... |
