[3.2 DID] hamulce tył :( |
osmoz71
Auto: Pajero 3.2 DiD Long
Wysłany: 20-05-2011, 16:36 [3.2 DID] hamulce tył :(
Witam serdecznie.
Mój problem zaczął się od niepuszczającego prawego tylnego zacisku...wymieniłem śruby(prowadniczkę oraz sworzeń zacisku)...przeczyściłem tłoczek i założyłem nowe klocki...teraz zamiast sporadycznego blokowania prawego tylnego kola, mam zblokowane dwa koła...felgi po 5km są prawie czerwone. Hamulce oczywiście odpowietrzyłem. Zamierzam jeszcze wybrać się do serwisu w sprawie tej akcji serwisowej na wymianę "gruszki" i bagnetu, może jeszcze u mnie nie była wymieniana i po wymianie problem zniknie...
Jakieś pomysły co do przyczyny takiego zachowania?Może padła pompa? |
MŁYNEK
Auto: Mercedes E320 CDI
Wysłany: 20-05-2011, 20:44
| U mnie na po dłuższym postoju także hamulce przy ruszaniu kwiczą z tyłu, ale po przejechaniu kilku metrów jest ok, koła zimne także się nie blokują. Raz mi się zdarzyło blokowanie lewego koła ale były zajechane klocki. Po wymianie powstał wyżej wymieniany objaw... |
osmoz71
Wysłany: 21-05-2011, 15:32
| nie jest to na pewno kwestia zastania...byla wykrecany akumulator HBB i podejzewam, ze mialo to jakis wplyw na ta sytuacje. |
santek
Auto: Pajero III 3.2 DiD / OIII PHEV
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 25 Skąd: Wrocław
Wysłany: 23-05-2011, 10:39 Re: hamulce tył :(
Zalozyles nowe gumki?
Mam w bagazniku kompletna reparaturke to sprawdze numer.
Santek |
osmoz71
Wysłany: 27-05-2011, 19:21
| Nowe gumki sa na sworzniu zacisku...jezeli chodzi o wszystkie uszczelki tloczkow, to nie byly one wymieniane... |
trzmi3lu
Wysłany: 28-05-2011, 10:03
Witam!!!
Niedawno robiłem regeneracje wszystkich zacisków(wymiana wszystkich gumek, polerowanie i smarowanie) i teraz jest wszystko super, a wczesniej miałem tą samą sytuacje co Ty. Kosztowało mnie to 500zł razem z robotą, ale przynajmniej teraz wiem co mam.
pozdrawiam |
osmoz71
Wysłany: 29-05-2011, 21:56
| W takim razie zostaje mi zakup zestawu naprawczego i sprawdzenie czy wymiana gumek cos da;) oby...bo juz mam dosc ogladania auta tylko pod warsztatem... |
