Nie utrzymuje obrotów przy dużym obciążeniu
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
  Wysłany: 22-05-2011, 08:31   Nie utrzymuje obrotów przy dużym obciążeniu
Problem polega na tym że jak włączę klime, albo cos co potrzebuje duzo energii to obroty silnika spadaja na okolo 500-600 rpm i sie dlawi. Im wieksze obciążenie mu dam tym spada na nizsze obroty. Jakies pomysly? Oczywiscie nauka obrotow zrobiona.
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Wysłany: 22-05-2011, 19:12
a sprawdzałeś napięcie na alternatorze ?
szybkie kobiety i piękne samochody
Damian_Eclipse
Wysłany: 22-05-2011, 21:26
nie sprawdzalem. A jakie powinno byc?
Tiamat
Wysłany: 22-05-2011, 21:50
a może krokowiec? wydaje mi się, że jest odpowiedzialny właśnie za utrzymanie odpowiednich obrotów biegu jałowego np. przy włączeniu klimy powinien podnieść obroty do właściwej wartości.
ps. nie ma problemów z obrotami na zimnym silniku?
Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 210KM/290NM in progress
szeskey
Wysłany: 22-05-2011, 22:37
krokowy chyba by szalał nawet bez obciążenia na wolnych na luzie by falował ,a przy odjęciu obroty by spadały niebezpiecznie nisko ,ładowanie na poziomie 12,9-13,1 standardowo .Sprawdzisz to podłączając miernik do klem przy załączonym silniku ,dajesz mu lekko w piec i patrzysz jak napięcie rośnie
Damian_Eclipse
Wysłany: 23-05-2011, 12:52
tez myslalem o krokowcu, ale komputer nie wyswietla zadnego bledu, a poza tym juz wymienialem krokowca. Na zimnym silniku czasami tez tak ma ze jak przygazuje to obroty spadaja nisko ale tylko na moment i zaraz sie podnosza. Nie wiem czy to moze miec jakis zwiazek ale nie ma ssania
marekrybnik89
Auto: Mitsubishi Eclipse 1G
Wysłany: 24-05-2011, 15:49
ja bym jednak sprawdził korkowiec chwila roboty i masz pewność, a komputer nie zawsze wyświetla błąd na krokowym, ewentualnie może lambda się dopala i źle odczytuje potrzebna mieszankę
Lisciu
Auto: eclipse 1g 94r
Wysłany: 26-07-2011, 20:42
Wdł mnie może być to wina alternatora, tzn regulatora napięcia, bo gdyby to była wina korkowca to tak jak mówił "szeskey" silnik czy obciążony czy nie i tak by szalał na obrotach. Może tez masa jest kiepska:)
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 28-07-2011, 17:48
Jak jeździsz bez włączonej klimy ogrzewania szyby to obroty są normalne lub lekko spadają i się normują,tak? a jak włączyć to zaczynają się wariacje ... jeśli tak to to w 99% przypadków jest to silniczek krokowy ,a 1% to alternator(regulator napięcia) ,kondensatory w ECU,akumulator, lub coś innego, jeśli silniczek krokowy jest padnięty,uszkodzony czyli nie działa komputer nie wywala błędu...
w Twoim przypadku to jest krokowy który pod obciążeniem już nie daje rady ,a bez jeszcze jakoś ciągnie, wiem bo już to przerabiałem....
najlepiej kupić nowy krokowy a nie bawić się w używki...
http://www.topendpower.pl...0gt+galant.html
tu możesz kupić , troche kosztuje ale jest nowy i na 100% sprawny ja u nich brałem 3 lata temu i nie ma problemów z nim do tej pory
