[1G 90-94] hydro zagadka |
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-05-2011, 20:00 [1G 90-94] hydro zagadka
Witam mam pewne pytanie odnośnie układu chłodzenia silnika,a więc do rzeczy wypluwa mi płyn ze zbiornika przelewowego,auto jak sie zagrzeje przepełnia mi płynem zbiornik i przelewowy,diagnoza uszczelka pod głowicą ? teoretycznie tak, ale w zbiorniku występowały by bąbelki , a nawet najmniejszego nie zauważyłem,wiatrak się włącza ,temperatura nie wzrasta powyżej 90st bo wskaźnik ,a wskazówka właściwie zatrzymuje sie pionowo,wszystko niby ok ,nie dymi z rury ,nie traci mocy .
Jakieś pomysły ? |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 25-05-2011, 20:53
wskazówka nie ma byc w pionie tylko lekko wychylona w lewo
a węże sa twarde jest spore cisnienie w układzie czy nie ??
KOREK w chłodnicy na poczatek bym kuknoł
pare złoty kosztuje nowy nie pamietam 25zł chyba |
szeskey
Wysłany: 25-05-2011, 21:00
| cisnienie raczej jest choć nie za wielkie bo jakoś specjalnie nie są twarde,korek mowisz ? czyzby zapowietrzało układ ? |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26-05-2011, 08:22
| szeskey, mi przychodzą na myśl dwa pomysły. Pierwszy to przycięty, lekko otwarty termostat. Spróbuj może wyjąć termostat i tak bez niego trochę pojeździć i zobaczysz jaki efekt będzie. Drugi pomysł to jest przytkana chłodnica. Tutaj ostatnio pojawił się taki wątek w 2G http://www.mekp.pl/viewtopic.php?t=9729 trochę inne objawy, ale na to zasady może nie być i u Ciebie też może to występować. |
szeskey
Wysłany: 26-05-2011, 17:50
Dzięki za pomocną podpowiedź sprawdzę chłodnicę ,przepłukam i może pomoże bo pomysłu już nie mam niestety ,no chyba że zapadnie decyzja o wymianie uszczelki ,co raczej mnie nie satysfakcjonuje |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 27-05-2011, 16:45
| Cytat: | | Drugi pomysł to jest przytkana chłodnica. |
Dokładnie takie same były objawy w moim aucie , po wymianie na nową wszystko wróciło do normy . |
szeskey
Wysłany: 02-06-2011, 23:51
chyba miałeś rację Barteski sasysało mi lewe powietrze pod korkiem i zapowietrzało układ ale zmieniłem uszczelkę i przynajmniej jak na chwilę obecną wszystko ok |
barteski
Wysłany: 07-06-2011, 14:05
szeskey, no to super
mialem kilka akcji pt KOREK
dlatego znam temat oby to bylo to
pozdro |
