[CA1A 1.3] Zużycie paliwa
sucha83
Wysłany: 15-11-2006, 17:16
hmm.. strasznie duzo pali po miescie :/ a ja juz myslalam ze te 12l to masakra ale widze ze nie jest najgorzej..
jak bys sie dowiedzial co moze byc przyczyna to daj znac ok?
pozdrowionka Magda :)
Tomasz1023
Wysłany: 15-11-2006, 17:42
Mi w hyundaiu Scoupe 1,5L 8v z silnikiem od Colta g4dj tez pali 10 l w miescie a jak mu przycisne to i 12-13L!!!
Wszystko co było to sprawdzone i wymienione!Komp naprawiany!
Juz nie dochodze co to bo nie mam sił powoli do tego autka:(
Zostały dwie mozliwosci których nie sprawdzałem:
1. Upalona ściezka w ECU (kolega tak miałw Hyundaiu Pony-paliłmu 13 a po naprawie 6-7L)
2. Mam uwalone uszczelniacze i pije olej i moze tez benzyne
Wszystko inne wykluczam bo było sprawdzane, wymieniane , podmieniane itd
SebaD
Wysłany: 15-11-2006, 18:33
sucha83 napisał/a:
ok jak coś będę wiedział to napisze
Jeśli chodzi o ECU to nie znam jego stanu
Macie jakieś propozycje??
Może wtryski leją?? Ma ktoś sposób na sprawdzenie??
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 15-11-2006, 23:06
To moj lancer kombi 90r 4g158v pali 7 litrow. a colty sa mniejsze i lzejsze . Ja jeszcze go czesto przeciazam
tzn laduje ok 500 kg lozysk.Jazda jeszcze po drogach szutrowych. A 4wd lancer 1,8 o przebiegu 550tys na gazniku i na gazie pali 10 do 11 litrow.
Radze sprawdzic ustawienie zaplonu, wymienic kable wn swiece lambde czujnik temp silnika i zaworki-regulacja
zrobic czyszczenie przepustnicy i regulacje jalowego .
Moze macie dziurawe zbiorniki paliwa??/zart
SebaD
Wysłany: 16-11-2006, 06:42
Dzisiaj (po maturce z ang 8) ) sprawdze ustawienie zapłonu
pozdro
SebaD
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 16-11-2006, 22:33
Tomasz1023 napisał/a:
zrob porzadek z glowica - sprawdz sprez na zimnym silniku i na goracym
W tym zdaniu chyba ujoles przyczyne tej zarlocznosci poszukaj opisu wymiany uszczelniaczy zaworowych
/ tzn. Bartek to chyba opisywal/
SebaD
Wysłany: 17-11-2006, 06:59
U mnie zapłon ustawiony dobrze, więc szukamy co innego
pozdro
SebaD
[ Dodano: 19-11-2006, 08:53 ]
Profilaktycznie sprawdziłem sobie ECU, rozebrałem i się przeraziłem. Kondesatory wylały!!!
Więc lutownica w ruch i "pospawałem" moje ECU dokładnie (jestem elektronikiem 8) ) Wczoraj założyłem i zobaczymy czy spadnie mi spalanie.
Po za tym zmieniłem sobie świece. Zauważyłem że autko lepiej się odpala.
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 23-11-2006, 20:04
ostatnio moj colt (CA0 4G92) zaczal palic 14 litrow.
jezdze nim 2 lata i nigdy tak nie bylo - spalanie w cyklu miejskim wachalo sie od 8 l. latem do 9-9,5 zima. w przeciagu miesiaca sie to radykalnie zmienilo - ni z gruchy, ni z pietruchy samochod zaczal palic duuuuuzo wiecej...
od czego mam zaczac sprawdzanie/naprawianie, zeby wyprowadzic go na prosta - tzn. zmniejszyc spalanie ?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 23-11-2006, 20:09
sonda
Thomas Jefferson said:
Just think...
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
A lambdę masz? Sprawną?
[ Dodano: 23-11-2006, 20:12 ]
Hubeeert napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 20:09: sonda
saphire napisał/a:
Wysłany: Dzisiaj 20:09: A lambdę masz? Sprawną?
Hubeeert no to teraz to juz pojechaliśmy :D ta sama odpowiedź w dokładnie tym samym czasie :mrgreen:
Bartek `saphire` Siębab
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 25-11-2006, 15:58
Sruba, moze byl jakis walek na stacji-zatankuj na innej i sprawdz.
A jak nie to zaczynaj tak jak wyzej poprzednicy radza.
No i rozejrzyj sie czy gdzies nie ma nieszczelnosci na wezach albo przy zbiorniku.
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Wysłany: 04-12-2006, 15:19
przyznam szczerze, ze nie mialem czasu (i weny) zeby zajrzec do Miska, ale... wczoraj okazalo sie, ze moja zona (czas juz chyba dluzszy) jezdzi z przelaczonym alarmem w stan serwisowy. i tak sie zastanawiam, czy to moglo miec wplyw...
Pawell
Wysłany: 08-12-2006, 18:10
Wlasnie moj misiek wrocil od mechanika - palil od 10 do 12l w miescie. Niestety moj mechanik nic nie wykryl :( Sonda sprawna, a wysokie spalanie wytlumaczyl mi tym, ze pokonuje niewielkie dystanse (ok. 3km) i samochod nie zdaza sie rozgrzac przez co jedzie na ssaniu i bierze wiecej paliwa :( Czy to moze byc prawda bo z tego co widze na forum te spalanie jest troche za wysokie.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 09-12-2006, 23:06
może tak być, patrz moje spalanie z podpisu (kliknij na cyferki) i znajdź tam zimę. Ja tez miałem około 12L
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
pajda123
Wysłany: 10-12-2006, 12:26
cześć!!!
Pomóżcie mi mam colta rok 93 silnik 1,3 spalanie benzyna 21 l na 100 gaz 16 l na 100
wymieniona sonda lambda kable prądowe świece kopółka palec sprawdzona kompresja 14 atmosfer 2 niezalezne układy paliwowe bez wycieków czujniki i kontrolki paliwowe sprawne.
Macie jakiś pomysł? czy jest tu jakiś komputer który generuje błędami?
mam lekkie problemy z elektryką czasem delikatnie mryga tyle że ten problem trwa od 2 lat a zpaliwem zaczęło się od 3 miesięcy.
dzięki za każdą informację
