Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185
strk
Wysłany: 26-06-2011, 16:50   Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185
Jak w temacie.
W tym roku mam zamiar kupić nowy komplet opony letnich do swojego Colta. Obecnie jeździ na 195. Zastanawiam się, czy nie lepiej kupić teraz 185tki?
Macie jakieś doświadczenia z trakcją na takich oponach, przy silniku 109KM?
Czy w tej wersji silnikowej jest to w ogóle dozwolone?
Takie opony chcę kupić:
http://www.opony.com/para...-185-55r15-82-v
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-06-2011, 11:17
Według mnie 185tki na polskie drogi to bardziej racjonalne rozwiązanie. Choć ważna jest też szerokość felgi. Sprawdź oznaczenie.
Dodatkowo przy węższej oponie warto kupić profil o 5 procent wyższy. Jak miałeś 195/60 to powinieneś kupić 185/65.
Tutaj masz fajny przelicznik:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
strk napisał/a:
Dobry wybór.
strk
Wysłany: 27-06-2011, 11:48
Dzięki za pomoc. Wiedziałem, że można na Was liczyć.
W kwestii szerokości felgi. Mam 6.5" i 195 na takiej feldze wygląda jak koło ratunkowe :wink:
185 nie tylko będzie ładniej się układała, a także mniej "tańczyła" w koleinach. No i ten sportowy :mrgreen: bieżnik Toyo...
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-06-2011, 11:51
A jaki masz teraz profil?
strk
Wysłany: 27-06-2011, 11:55
Mam 55.
Patrzę na ten przelicznik podany przez Ciebie i widzę, że dla 55 jest 10mm mniejsza średnica koła, a dla 60 8mm większa.
W obu przypadkach jest około 1% różnicy, więc wezmę chyba 55.
Ostatnio zmieniony przez strk 27-06-2011, 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-06-2011, 11:58
To rzeczywiście 55 będą chyba lepiej wyglądały, tylko trochę mniejszy komfort.
strk
Wysłany: 27-06-2011, 12:03
Komfort już teraz jest niski i gorzej chyba nie bedzie - wydaje mi się, że Colt ma dosyć twarde zawieszenie.
BTW jeździłem na 40 + progresywne springi (foto w podpisie) = było porównywalnie :mrgreen:
Emanuel
Auto: Colt CZ5 1,5 DID
Kraj/Country: Finland
Wysłany: 29-06-2011, 22:00   Re: Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185
strk napisał/a:
Jeżdżę już drugi sezon na letnich 185/55/15 firmy Continental, nie mam żadnych problemów z trakcją (no chyba że jest mokro, ale wtedy i 205 nic nie zmieni:P). Myśle że jest nawet lepiej niż na poprzednich 195/50/15 (choć pewnie dlatego że tamte to firmy semperit były). Co prawda silnik mam trochę słabszy niż 109KM (95KM;P), ale za to moment obrotowy większy więc sprawa raczej porównywalna.
Według mnie bardziej decydująca jest jakość opon i ich wiek niż 1cm mniej lub więcej z ich szerokości.
Swoją drogą to masz wyższy niż standardowy rozmiar 195/55 zamiast 195/50 - od nowości tak miałeś? Felgi masz 15?
strk
Wysłany: 02-07-2011, 14:55   Re: Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185
Emanuel napisał/a:
Mój błąd, mam 195/50 felga 15'.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 05-09-2012, 12:07
strk napisał/a:
też mam takie , od nowości auta i myślę o
185/55R15 - większe o 8,5mm
lub
195/55R15 - większe o 19,50mm
ma ktoś taki zestaw?
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
