4 tłoczkowy zacisk VR4... wymiana klocków
witek.w-wa
Auto: 3000GT VR4 Europa 2 gen.
Wysłany: 27-06-2011, 00:03   4 tłoczkowy zacisk VR4... wymiana klocków
Witam :)
dawno nie wymienialem i juz nie pamietam
czy w 4 tloczkowym zacisku vr4 trzeba wciskac tloczki po dwa jednoczesnie z kazdej strony ? czy nie ma to znaczenia ?
wcisnalem po jednym z kazdej strony i pozostale ani drga :(
oczywiscie nie mam specialistycznego scisku mitsu do wciskania 4 na raz :(
3000GT VR4, Europa, 2 gen. 2001
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-06-2011, 00:13
z czysto teoretycznego punktu widzenia osoby po pelnym kursie z ukladow hamulcowych(zaznaczam tylko kursie), nie powinno sie wciskac tloczkow bez odkreconego odpowietrznika - wiec moze jest to jakis sposob :)
a tak ogolnie
to gdzie byles jak Cie nie bylo ... ??
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
witek.w-wa
Wysłany: 27-06-2011, 00:29
dlugo by gadac :) trzeba sie spotkac :)
myslalem o odpowietrzniku, nawet kupilem ladna rurke napelnilem plynem, jeden koniec do sloiczka z plynem (dot 4)...drugi podlaczylem...ale wystraszylem sie ze sobie zapowietrze uklad w tym pompe ABS i dopiero bede mial kongo :(
nie mowiac juz ze na ewentualna dolewke nie mialem swojego plynu i musial bym dolewac Dot 4 do Castrol SFR
[ Dodano: 27-06-2011, 00:38 ]
a moze wiesz gdzie najszybciej kupie zestaw naprawczy do tloczkow
autofren D4677
bo wieczorkiem wlasnie sasiad przechodzac stwierdzil ze koniecznie pomoze i uszkodzil mi jedna gumke na tloczku :(
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 27-06-2011, 01:06
wszystko przez to ze klocki chcesz wymieniac w niedziele :P
a to w obu zaciskach te tloczki stoja?? chyba powinno byc tak ze jesli jeden tloczek wciskasz to drugi powinien wychodzic, dlatego wciskajac jeden, drugi musi byc zblokowany, a u ciebie moze sa zapieczone ??
zestawy u japaneze w pabianicach
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
witek.w-wa
Wysłany: 27-06-2011, 01:16
no tak wiec dobrze pamietalem ze trzeba wciskac dwa rownolegle...a wciskalem pojedynczo...
ehh starosc nie radosc
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Wysłany: 27-06-2011, 07:46
Można wciskać pojedyńczo jeśli przyblokujesz drugi nie ma to żadnego znaczenia, jeśli tłoczek nie idzie to jest zapieczony należy go wyjąc i obejrzeć jeśli ma mocno skorodowaną powierzchnię chromowaną to należy go wymienić, zestaw naprawczy dostaniesz w intercarsie w cenie ok 20zł na zacisk o ile dobrze pamiętam.
www.3000gt-forum.cba.pl
witek.w-wa
Wysłany: 27-06-2011, 10:03
w Inter Cars zestaw na zamowienie oczekiwanie miesiac :(
a pomysl gdzie kupic same tloczki na szybko ?
Bo tak juz mysle, ze jak bede rozbieral to wymienie wszystko...
w sumie 150k km juz przejechane
n3000
Wysłany: 27-06-2011, 15:45
Tłoczków w PL nie ma szans dostać, nawet serwis odpada bo do 3 miesięcy oczekiwania, pozostaje UK lub USA tu masz adres do sklepu w UK http://www.camskill.co.uk...in_Turbo_92-99_ jeśli wolisz USA to 3SX, pamiętaj przy zamawianiu że dwa tłoczki są mniejsze i dwa większe więc mają różne numery części.
witek.w-wa
Wysłany: 27-06-2011, 16:41
wiem wiem, ze sa rozne :)
na razie jeden zestaw naprawczy musze gdzie zdobyc :)
[ Dodano: 28-06-2011, 17:21 ]
A pamietasz moze srednice tłoczków
chyba 40 i 38 ?
musze dobrac gdzies gumki od innych zaciskow
[ Dodano: 28-06-2011, 18:03 ]
juz wiem
40,4 mm MB 857235
42,8 mm MB 857238
