eclispe 1g nie chce odpalić
Wysłany: 18-11-2006, 19:18   eclispe 1g nie chce odpalić
Tak jak w temacie... eclipse nie chce odpalić, po check engine przekręcam kluczyk i cisza, rozrusznik ani drgnie, tylko "cyk" i nic więcej :cry: od zakupu auta(ok 3tyg.) odpalał w miarę normalnie (w miarę, bo np. przy dość "częstym" odpalaniu i gaszeniu potrafił mieć problem z zaskoczeniem, ale mimo wszystko jakoś dawał radę), problem się zaczął 2 dni temu: pierwsze odpalenie normalnie, wyjazd do sklepu, ale spod sklepu już miał kłopot, po przejechaniu ok 10km kolejny postój i tu już klops, rozrusznik tylko lekko zakręcił i koniec, ale odczekałem ok 5 minut i o dziwo zaskoczył, na drugi dzień wszystko się nasiliło, bo już przy pierwszym odpaleniu miał problem, zaskoczył ni stąd ni z owąd(na początku w ogóle nie reagował, aż tu nagle przy kolejnej próbie rozrusznik zakręcił), no ale potem...auto musiałem zostawić pod sklepem bo już nie było szansy na odpalenie, na początku tylko coś tam rozrusznik zabuczał i później ciszaa... myślałem, że to akumulator, bo sprzedający mówił mi, że jest już dość słaby, ale tej nocy ładowałem go prostownikiem przez jakies 12h, ale po podłączeniu nic się nie zmieniło...przekręcam kluczyk po check engine-'cyk" i tylko takie buczenie ciche(to chyba związane jest z zapłonem...nie znam się ale to nie dźwięk przypominający coś złego :shock: ). Gdyby akumulator był naprawdę słaby to chyba po 12h ładowania powinien coś zakręcić, a przecież niezależnie-komputer działa,radio działa,nawiew,wycieraczki itp-znaczy się energia jest...
Czy ktoś miał podobny problem, lub ktoś może coś doradzić? Czy to wina rozrusznika? Bo na pych(wiem nie powinienem tego robić) odpala i silnik pracuje normalnie nic nie przerywa, trzyma obroty i nie gaśnie. Help :|
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 18-11-2006, 19:25
Rozrusznik do zrobienia moim zdaniem.
Thomas Jefferson said:
Just think...
1111
Wysłany: 18-11-2006, 19:27
heh...poprzedni właściciel twierdzi, że rozrusznik był regenerowany ok rok temu, wymienione szczotki i elektromagnes, ale mi też się wydaje, że to rozrusznik ;/
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Wysłany: 18-11-2006, 19:39   elispe1g nie chce odpalić
Zgadzam się z poprzednkiem .Rozrusznik (szczotki , komutator , łożyska )
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 18-11-2006, 19:59
Albo łączenie przewody-rozrusznik. Musi być czysto i posmarowane
1111
Wysłany: 18-11-2006, 20:00
a ktoś się orientuje jakie to koszty? nie chodzi mi o konkretną cenę, ale jakiś przedział...100-200zł, 200-300 itp.
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 18-11-2006, 20:35
jeśli nic sie nie spalilo to groszowa sprawa. na początek spróbuj sam po odłączeniu klem aku. dokręć nakrętki od zasilania rozrusznika w prąd .jesli nie pomoże to go wyjmij i sprawdż bezpośrednio na akumulatorze czy kręci ( być może ucieka prąd na masę) bądż daj do sprawdzenia pod obciążeniem czy jest wszystko o.k. koszt śmieszny może 10 zł. :wink:
1111
Wysłany: 18-11-2006, 21:48
ok, a gdzie znajduje się rozrusznik w eclipsie ;) szczerze mało zaglądałem pod maskę, a i też niewiele się znam na mechanice. gdyby ktoś mógł mniej więcej wytłumaczyć gdzie on się znajduje byłoby ekstra
Wysłany: 19-11-2006, 20:32
szczerze - jeśli nie wiesz, gdzie jest rozrusznik, to jak chcesz go naprawić? - możesz się bawić w puknięcie, ale to tylko przedłuży agonię
regeneracja (wymiana bendixa, tulejek, szczotek + robocizna) to ok. 200 zł
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-11-2006, 00:06
Ja u siebie w Kliperze miałem tak samo okazało się że szczotki się skończyły koszt wymiany szczotek oraz łożyska (też już było na końcówce) z robocizną u elektryka 100zł. Polecam jedz do elektryka bo jak nie bardzo kumasz co i jak to jeszcze auto spalisz jeśli jakaś poważniejsza usterka to cały sprawny rozrusznik w używce to koszt około 250zł Powodzenia :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
1111
Wysłany: 20-11-2006, 15:59
dzięki za wskazówki, jutro lub w środę mam zamiar zawitać u mechanika. Oby to był "tylko" rozrusznik...
[ Dodano: 23-11-2006, 19:42 ]
no, i wszystko jasne, do wymiany cały rozrusznik :x tamtego nie było już sensu reanimować :roll:
