Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 17:19 |
[3.0 V6] Problem z ABS |
maniekv6
Auto: mitsubishi pajero sport
Dołączył: 11 Gru 2008 Posty: 36 Skąd: Kostrzyn,Paczkowo,Reykjavik
Wysłany: 11-12-2008, 00:53 [3.0 V6] Problem z ABS
Witam posiadam od roku Pajero sport 3.0 v6 i przy zakupie wiedziałem że jest coś nie tak z ABSem. Przy wciśnięciu hamulca (nie zawsze)słychac było zgrzyty.Myślałem że może klocki są zjechane,ale są ok,a ostatnimi czasy moje mitsu przy wciśnięciu do dechy hamulca podbija mi pedał do góry i jedzie dalej z potwornymi zgrzytami. Pomocy co robic czy wymienic pompe ABSu czy może do elektryka? POZDRAWIAM i z góry dzięki |
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 17:20, w całości zmieniany 2 razy |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 11-12-2008, 12:44
A czy na kolach zalecanych fabrycznie do Sporta tez tak sie dzieje. Z innego postu wyczytalem, ze masz 35". Przy takiej terenowej oponie moze ABS sie buntuje. Ciezko stwierdzic przez internet. Stawiam bardziej na jakas usterke mechaniczna niz na elektryke. |
_________________ C'est La Vie suckers
maniekv6
Wysłany: 11-12-2008, 14:51
Co prawda nigdy niezakładałem standardowych kół na wszystkie koła ,lecz tylko na przednią oś i żadnej poprawy.Chciałbym zachowac 35cali bo autko ma poszerzone i podwyższone nadkola i na standardówkach wygląda komicznie,ale też przez brak hamulca niechciałbym sie rozbic. Pozdro. |
Ostatnio zmieniony przez Gene 12-12-2008, 08:33, w całości zmieniany 2 razy |
cabanek
Nowy Forumowicz cabanek
Auto: Pajero Long 2,5 TD `93
Wysłany: 17-02-2009, 15:00
Witam pierwszy raz na forum
mam identyczny problem jak ten opisany przez Ciebie niżej, mógłbyś podrzucić jakie rozwiązanie do niego znalazłeś?
Dzięki |
maniekv6
Wysłany: 23-02-2009, 12:39
Witam rozwiązanie problemu wydaje się być błahostką gdyż konsultowałem się ze znajomym mechanikiem i wielokrotnie miał do czynienia z takimi problemami w samochodach osobowych i w większości wypadków okazywało się że były zabrudzone czujniki ABS-u lub pęknięte pierścienie z których czujniki odczytują .Ja na razie mam wyciągnięty bezpiecznik od systemu ABS gdyż o wiele bezpieczniej się jeżdzi z wyłączonym a na wiosnę zabiorę się do przeglądu wszystkich czujników. POZDRAWIAM. |
cabanek
Wysłany: 01-03-2009, 17:56
Dzięki serdeczne, ja zrobiłem tak samo - wyciągnąłem bezpiecznik ABSu, a jak będzie cieplej to zacznę szukać zgodnie z twoimi wskazówkami. Dzięki za podpowiedź - pozdrawiam |
kargullo2
Auto: Pajero'92 2,5tdi
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 01-03-2009, 19:46
Witam.Dzisiaj sie zarejstrowalem i juz potrzebuje porady.Czy jak masz wyjety bezpiecznik to swieci sie kontrolka ABS?U mnie sie swieci,a ABSu nie ma,moze tez zostal wyjety z jakiegos powodu.A jak nie to od czego zaczac sprawdzanie?Pozdrawiam |
maniekv6
Wysłany: 03-03-2009, 20:36
Witaj kargullo2 masz racje po wyciągnięciu bezpiecznika lub jego przepaleniu powinna zaświecić się kontrolka sygnalizująca awarie systemu ABS . W moim przypadku po wyciągnięciu bezpiecznika takowa się zaświecła ,ale wiedząc iż system sam odłączyłem wyciągłem również żarówke żeby nie raziła w oczy .Natomiast w twoim przypadku jeśli ABS niejest sprawny i świeci się kontrolka może to oznaczać że jeśli jest bezpiecznik to może być przepalony ,lub może być uszkodzony którychś z czujników przy kołach. Proponuje zacząć od bezpieczników a jeśli będą dobre ,to podłączenie pod kompa jeśli jest taka możliwość. Pozdrawiam i witam na forum. |
kargullo2
Wysłany: 04-03-2009, 23:11
Bezpiecznik jest,bo dzisiaj na trasie kontrolka zgasla.Postanowilem sprawdzic skutecznosc ABSu i ni ch...hamulca,ale pedal zachowywal sie jak przy ABSie i slychac bylo zgrzyt .Co jest?Chwile potem znowu sie zaswiecila i hamulec powrocil,ale bez ABSu.Moze ktos wie o so chosi ?
Pozdrawiam. |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 11-07-2010, 00:07
Podłączam sie pod pytanie bo chyba mnie tez dopadła ta choroba |
MAX-315
Auto: MITSUBISHI PAJERO SPORT V3.0
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2009 Posty: 97 Skąd: PADEW NARODOWA
Wysłany: 29-06-2011, 13:44
Witam kolegow
miałem taki problem z tym ABS a było to związane z elektrozaworkami ktore słuzą do zapinania napedow umieszczone sa po prawej stronie jak jest rama .
A mianowicie mrygała mi kontrolka od napedu gdy zaczołem grzebac przy zaworkach w jednym niebyło słychac pykania po kilku grzmotach w jeden zaworek zaczoł pykac i zgasły mi kontrolki od napedu i ABS i jak narazie wszystko jest ok na allegro takie zaworki chodzą po 30 zł ,
Pozdrawiam MAX-315 |
