[CA1A 1.3] pytanie o aparat zapłonowy |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-06-2011, 22:03 [CA1A 1.3] pytanie o aparat zapłonowy
witam
Sytuacja zmusza mnie do wymiany aparatu zapłonowego -
między 1000 - 2500 obrotów mam potężne szarpanie
chciałem zapytać czy do mojej wersji silnika też pasują aparaty z CJO??
może ktoś z Was wymieniał na taki czy tylko z lat 92 - 96??
może jesteście w stanie podac mi symbol z naklejki na aparacie z CJO??/
dzięki za pomoc |
_________________ Michał Kraków |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 29-07-2011, 01:16, w całości zmieniany 1 raz |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2011, 11:05
Z CJ0 raczej nie bedzie pasował,sam nie próbowałem,ale też nie czytałem nigdy na forum o takiej wymianie.Musi być o takim samym symbolu jak masz oryginalnie,wbrew pozorom można znaleźć w miare tanio,ja kupiłem za 200zł za pomocą forum coltmania.pl.Można taki aparat kupić nawet za 100zł.Musisz poszukać i najlepiej zapomniec o allegro |
pyzas
Auto: Colt 1.6 16V Glxi 93'
Wysłany: 29-06-2011, 20:32
Witam!
podłącze się pod temat:
Czy aparat ze Space Runnera z 91 roku, będzie pasował do colta 1,6 z 93?
pzdr
pyzas |
Hornet
Pomógł: 19 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 890 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 29-06-2011, 21:19
Kokos, jesteś pewien że to aparat ?
U mnie kiedyś szarpało z powodu kabli do świec. |
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 29-06-2011, 22:58
Hornet
- wymieniłem świece , kable , palec rozdzielacza, kopułkę i jest bez zmian
- objawy szarpania prawie nie występują prz zimnym silniku dopiero po rozgrzaniu sie to zaczyna
- awaria nastąpiła nagle jechałem i spadek mocy i szarpanie, więc to chyba aparat
mam pytanie może wiecie czy pasuje aparat z lancera z tym samym silnikiem ????
mój aparat ma symbol T6T 57171 U1
z góry dzięki za odpowiedź |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 29-06-2011, 23:32
| Kokos napisał/a: | | mam pytanie może wiecie czy pasuje aparat z lancera z tym samym silnikiem ???? |
Pewnie że pasuje z modelu CB0, to praktycznie takie same auta |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
