Jakie świece i przewody WN? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-02-2009, 22:21
| rosomak1983 napisał/a: | | Mam jeszcze kopułke z palcem nowa wiec ja wyminie chyba ze zostawic oryginalna???? | Pojedź parę km i jeśli już wszystko będzie ok to kopułki nie zmieniaj.
| rosomak1983 napisał/a: | | Czy jakby to było lewe powietrze to były by problemy z obrotami podczas jazdy? | Też. Bo lewe powietrze i tak jest ciągnięte między przepływką a kolektorem. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
rosomak1983
Wysłany: 14-02-2009, 22:57
| londolut napisał/a: | | Też. Bo lewe powietrze i tak jest ciągnięte między przepływką a kolektorem. |
czyli raczej to nie to... bo podczas jazdy no problem.... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 15-02-2009, 13:21
| Mam pytanie co do kabli WN. Zakupiłem Sentecha i po zamontowaniu od razu odczułem poprawę. Natomiast mam teraz wątpliwości czy ich rezystancja jest odpowiednia ponieważ są nieco dłuższe niż oryginalne przewody. Czy ktoś wie jaką rezystancje powinny mieć przewody do naszych lancerków? |
Wysłany: 15-02-2009, 13:33
| idas niczym się nie przejmuj. |
idas
Wysłany: 18-02-2009, 19:44
| Korzystając z moich perypetii wycieraczkowych (wyrobiony kapturek na przegubie kulistym) postanowiłem sprawdzić moje całkiem niedawno zakupione kabelki SENTECH. Jakież było moje zdziwienie gdy po lekkim "namaszczeniu" śniegiem kabelki bardzo ładnie sobie świecą pod maską...jednym słowem klapa i chyba muszę odsyłać kolesiowi z allegro. Nie wiem czy to przez to mógł mi gubić zapłon? (silnik czasami tak jakby strzelał). Zdziwiło mnie to ponieważ na samym początku jak je zamontowałem (było całkiem sucho) chodziły pięknie...Tak więc raczej odradzam (mnie jednak pozostanie pewnie tylko wymiana na takie same...pewnie też będą wadliwe i tak w kółko:/ ). |
DanielBogusz
Mitsumaniak Sędzią moim jest Bóg
Auto: Space Star 1.6 Galant 2.5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 389 Skąd: Garwolin
Wysłany: 01-07-2011, 23:21
| Podpinam się pod temat, skakały mi obroty, wymieniłem kable, na lpg działa jak zegarek, na benzynie już tak pięknie nie jest. Przepustnice też czyściłem, ogólnie zapłon w dobrym stanie, chodzi mi tylko o to czemu tylko tak na pb się dzieje/ |
Piotras88
Forumowicz Piotras88
Auto: Mitsubishi Lancer V 1.6+LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 143 Skąd: warszawa
Wysłany: 02-07-2011, 00:06
| Sprawdź, czy masz dobrze złożony przewód podciśnieniowy. Może wtryski się przypchały, jak bardzo rzadko jeździsz na Pb... |
DanielBogusz
Wysłany: 02-07-2011, 08:57
Może nie za dużo na Pb jeżdżę, ale od czasu do czasu oprócz rozgrzewania silnika potrafię przełączyć na Pb i poszaleć, choć ostatnio na Lpg już nie widzę różnicy również w wydajności. A czyszczenie wtrysków w lancerze jest w jakiś sposób wykonalne? Sam jedynie wymieniałem tylko kopułkę, palec, przewody, świece, przepustnicę czyściłem itd, poważniejszych robót przy silniku nie próbowałem, bo nie było takiej potrzeby i w sumie to nie wiem czy to nie za trudne |
Xiff
Auto: Lancer 1.6 1995 Kombi
Wysłany: 02-07-2011, 22:50
| miałem to samo, czyściłem dwa razy nic to nie dało... kupiłem używki wtryskiwaczy (130zł) i lancerek odzyskał nowe życie na Pb |
_________________ Bo wypadek to dziwna rzecz.
Nigdy go nie ma,
Dopóki się nie wydarzy.
K. P. |
