Galant Avance 2.4 GDI 99r |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2011, 19:22
| w gdi czyści się średnio co 15 tysi bo syfi się dużo bardziej niż w 2,5 czy 2,0. |
wookash83
Auto: MOC :)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 826 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 06-07-2011, 19:38
| my5te, sprawdz dokładnie dokumentacje z tego co pamiętam przepustnice czyściłem więc napewno nie ma przejechane 25tyś km tylko co najwyżej 10tyś.. |
_________________ http://forum.mitsumaniaki...5ed3c5d40658efa
m6riano
Wysłany: 06-07-2011, 19:48
| robertdg napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | sveno napisał/a: | | a koszt niemały bo około 800-900zł za części i robociznę. | \
Za te pieniądze to już można kupić używke skrzynie...;-)
Moja "trzecia" jeździ od roku i na szczęście cichutka jak mysz pod miotłą..;-) | A ty kupiłeś trzy skrzynie, czyli 3000zł nie twoje Ile byś pojeżdził na naprawionej tego nie liczysz |
1 Ori(ozł)(sprzedałem za 200 na allegro jako zepsutą zanim sie tu jeszcze zalogowałem
2.900(+przekładka(450)+olej(150)+sprzęgieło(250)=1750
3.800(+przekładka(400)+olej(150)+sprzęgieło(350))=1700
czyli w zasadzie masz racje...ale jedna skrzynka jeszcze u mnie leży na wymiane w razie co..;-) |
my5tek
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI
Wysłany: 06-07-2011, 20:22
| Cytat: | | my5te, sprawdz dokładnie dokumentacje z tego co pamiętam przepustnice czyściłem więc napewno nie ma przejechane 25tyś km tylko co najwyżej 10tyś.. |
faktycznie była czyszczona przy 174 000 ale teraz ma juz 189 000 więc równe 15 tysięcy
Czyli przyda się wyczyścić.
Jeszcze jedno pytanko bo znalazłem poradnik czyszczenia przepustnicy do carismy gdi. Napisane jest tam że trzeba będzie wymienić uszczelkę po wyczyszczeniu. Taka uszczelka jakie ma wymiary? Czy po prostu w sklepie z częściami dostane uszczelkę do modelu? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 06-07-2011, 21:11
Daruj sobie uszczelkę - jak ładnie oczyścisz kolektor i przepustnicę nic jej nie będzie.
Najskuteczniej przepustnice czyści zmywacz do sprzęgieł i hamulców.....Polecam bo zapłacisz 10 zł za 500 ml a nie 30 zł za 250 ml |
_________________ Pozdrawiam
my5tek
Wysłany: 06-07-2011, 22:22
| Dzięki wielkie Bartek za radę. Pozdrawiam |
