Klimatronik świruje |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 04-11-2008, 17:52
to w takim razie ja mam uszkodzony termometr? a moze to kwestia rocznika galanta, bo jak jestem w ruchu to pokazuje dobra temp-tez porownuje jak jest mozliwosc z innymi i najwyzej 1C odchylki...ale jak postoje dluzej to zaraz rosnie-moze to wada tego rocznika jest :/ |
kooks
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 1999r
Wysłany: 04-11-2008, 18:19
u mnie tez nie ma problemu z pokazywaniem temeratury na zewnatrz, pokazuje jak nalezy i w jezdzie i na postoju |
tommyc1
Wysłany: 04-11-2008, 19:48
no tez masz nowszego gala... |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 04-11-2008, 20:07
A ile stopni ci rośnie ta temperatura?
Dzisiaj aż caly czas sprawdzalem jak wracalem do domu, na wyświetlaczu bylo od 11-12 st niezależnie czy jechalem czy stalem w korku... |
_________________ --------------------------------------------------
Pomoc dla Kamilka
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 04-11-2008, 20:44
A moze tommyc1 ma obluzowany termometr który jest przyczepiony razem ze spinka tak naprawde do przedniego pasa koło skraplacza klimy i moze gdzies dolega do ciepłego elementu który z czasem sie nagrzewa od chłodnicy wody radzę sprawdzic [/b] |
tommyc1
Wysłany: 04-11-2008, 21:55
jak jezdze to jest ok, ale wczoraj stalem w korku z 15-20 minut i jak przelaczylem na wskazanie zew. temp. to mi wyswietlil 27! po kilku minutach jazdy temp. spadla do 14C, tyle rzeczywiscie moglo byc
musze sprawdzic te czujke |
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Sty 2010 Posty: 142 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 08-04-2010, 13:39
I u mnie powodem braku ciepła był wyczepiony wężyk
Szkoda że zimą o tym nie wiedziałem |
kamilo130
Auto: Galant Sport Edition
Wysłany: 08-07-2011, 10:21
Witam mam pytanie,gdy właczam klmatronik(nie zawsze to sie dzeje ale na ogoł czesto) przy zmianie temp zauwazyłem jak chce zmniejszyc temp zaczyna cos w nim strzelac(cykac)nie wiem jak to dokładnie opisac jak by jakas zapadka sie zacieła czy cos gdy powieksze temperature to przestaje a gdy zmniejszam znowu nastepuje strzelanie czy cos takiego wiecie moze co to moze byc?? |
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lip 2010 Posty: 453 Skąd: Tam gdzie szczury są większe od kotów
Wysłany: 08-07-2011, 11:11
kamilo130 napisał/a: | Witam mam pytanie,gdy właczam klmatronik(nie zawsze to sie dzeje ale na ogoł czesto) przy zmianie temp zauwazyłem jak chce zmniejszyc temp zaczyna cos w nim strzelac(cykac)nie wiem jak to dokładnie opisac jak by jakas zapadka sie zacieła czy cos gdy powieksze temperature to przestaje a gdy zmniejszam znowu nastepuje strzelanie czy cos takiego wiecie moze co to moze byc?? |
Może chodzi o to, że jak ustawiasz temp. na 17st. nawiew przestawia się na obieg wewnętrzny i może pykać, stukać i szurać przez chwilę, po przestawieniu o pół stopnia w górę sytuacja podobna, układ z powrotem zasysa powietrze z zewnątrz.
Tak samo wszystko przestawia się w trybie auto. |
_________________ ...
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
kamilo130
Wysłany: 08-07-2011, 11:31
jak juz zacznie stukac to nie przestaje jak juz sie załaczy to caly czas jest chyba ze podwyzsze tempeature i tez czasami musze na maxsa dopiero wtedy sie wyłaczy strasznie to jest wkurzajace |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21958 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-07-2011, 11:50
Wyszczerbiła się zębatka w mechaniźmie regulacji klimatronika. Problem dość popularny. Poszukaj trochę na forum to znajdziesz. |
kamilo130
Wysłany: 08-07-2011, 12:30
A wiesz czy samemu to da sie naprawic i czy bedzie problem z dostaniem czesci?? |
Wysłany: 08-07-2011, 16:54
Nie wiem. |
simonts
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 V6 2002
Wysłany: 21-04-2017, 18:23
U mnie wogole wezyka brak, przy panelu wejscie widze a z drugiej strony gdzie powinien byc zamocowany? |
_________________ Mitsubishi Galant Kombi 2500 ccm V6
Subaru Outback Kombi 3000 ccm H6 |
