Ogłoszenie |
Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:35 |
[MSS ALL] SILNIK Pomarańczowa kontrolka z symbolem silnika |
bonio [Usunięty]
Wysłany: 21-11-2006, 20:35 [MSS ALL] SILNIK Pomarańczowa kontrolka z symbolem silnika
Witam, dzisiaj koledze w MSS zapaliła się kontrolka żółto-pomarańczowa z symbolem silnika.
Co ona oznacza- podejrzewam ,że kłopoty, czyli coś z elektoniką.Czy można spróbować zresetować kompa, czy trzeba jechać do serwisu.
Czy w MSS można jakoś sprawdzić kody błędów
Pozdrawiam i czekam na sugestie |
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:37, w całości zmieniany 2 razy |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-11-2006, 21:09
,,check engine'' - trzeba zczytać z kompa w aucie kod usterki poprzez złącze diagnostyczne podłączając odpowiedni czytnik/komputerek do tego przeznaczony przeważnie w ASO lub gdzieś gdzie mają taki co ten model silnika potrafi obsłużyć. Jak już będzie wiadomo jakie to kody i co oznaczają to można szukać usterki. |
bonio [Usunięty]
Wysłany: 22-11-2006, 19:15
Byliśmy dzisiaj w serwisie Subaru w Szczecinie, po podłączeniu do kompa okazało się że to sonda Lambda. Chyba trzeba skontaktować się jutro z Japaneze. |
