pękł przewód hamulcowy ..........i bum ... :(
slik
Auto: carisma 1,9 DID
Wysłany: 27-07-2011, 21:03   pękł przewód hamulcowy ..........i bum ... :(
witam, mam pytanie czy zdarzyło się komuś że (podczas jazdy) pękł przewód hamulcowy? Czy to możliwe że kontrolka świeci się z jakimś opóźnieniem, albo coś z tych rzeczy że wcześniej nic nie sygnalizowało małej ilości płynu? i Jeszcze jedno czy w carismie jest jeden (przód+tył) czy może dwa oddzielne przewody? bo czy to możliwe żeby hamulec wcale nie reagował ?
Wysłany: 27-07-2011, 22:46
Jak pęknie przewód hamulcowy to całe ciśnienie z układu ucieka tam gdzie mu najwygodniej, czyli poprzez zerwany przewód, niestety takie historie się zdarzają, nie tylko w Mitsu, dlatego należy wykonywać regularne przeglądy a nie tylko eksploatować, śmiem twierdzić, że przewód już od dawna była sparciały, a z czasem eksploatacji się rozerwał - naturalna kolej rzeczy.
fito123
Auto: Carisma 1 98r
Wysłany: 27-07-2011, 23:08
Slik
Jeśli płyn wyciekał już od jakiegoś czasu a raczej tak było , to musiałeś czuć że jak trzymasz nogę na hamulcu ,pedał się powoli zapada.
Rzadko się zdarza że pęka przewód całkowicie i to od razu .
P.S zawsze jest ręczny :D
Pozdrawiam.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 27-07-2011, 23:17
teoretycznie :P
slik
Wysłany: 28-07-2011, 08:12
ręczny jest, był ale........ no właśnie w teorii jak ucieka płyn i spadnie do minimum do jest przecież kontrolka.
co do przeglądu przewodu to go nie było :( człowiek uczy się na błędach
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 28-07-2011, 17:28
slik napisał/a:
Zdarzyło się. :doubt:
slik napisał/a:
Nie sygnalizowało, bo stan płynu był w porządku.
Na przewodzie robi się "bąbel", który w pewnym momencie eksploduje. Objawy oprócz badania "organoleptycznego" nie do wychwycenia.
Niestety te przewody bardzo często niszczą mechanicy przez zaciskanie "ostrymi narzędziami" lub wieszaniu na nich zacisków... :evil:
slik napisał/a:
Hamulec nie reagował, bo nie puściłeś hamulca, gdy pedał wpadł w podłogę.
W moim przypadku pompowanie zatrzymało auto - lecz ja miałem tą komfortową sytuację, że miałem czas i miejsce, aby się zatrzymać.
slik, wymień od razu też drugi!
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 03-08-2011, 20:26
mkm dobrze pisze. Mi przewód pękł na rolkach podczas badania hamulców na przeglądzie, wymieniłem i nawet nie pomyślałem o drugim kole. Pare miesięcy potem pękł drugi ale tym razem wyjątkowym fuksem nie zakończyłem życia starszej pani na przejściu dla pieszych. Popmowałem pedał najszybciej jak mogłem ale i tak był nie wyhamował. Całe szczęście babcia usłyszała popiskiwanie jednego hamującego koła i się zatrzymała a ja śmignąłem metr przed nią.
KONIECZNIE WYMIEŃAJCIE OBA PRZEWODY, KOSZT ŻADEN BO OK. 20-30 ZŁ ZA SZTUKĘ
Pozdrawiam.
Pieniek
M@teusz607
M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Wysłany: 06-08-2011, 18:27
polecam też dokładnie obejrzeć te sztywne części- miałem szczęście że fontanna pokazała się podczas odpowietrzania przed dłuższą trasą :]
carisma1
Wysłany: 18-10-2011, 18:30
SORRY ZA ODŚWIEŻANIE TEMATU, ale i mnie dziś zdarzyło się na kanale podczas przeglądu technicznego, że pękł lewy przedni ale zamówiłem też na prawy. Kiedyś tak uczono, że po 10 latach wymieniamy te przewodziki i już. Pozdrawiam
PS. 45 zeta za sztukę, wymiana jeszcze nie wiem, zmuszony byłem zostawić na stacji diagnostycznej, całe szczęście obok jest warsztat i sklep :D
marcinkn
Wysłany: 20-10-2011, 20:25   Re: pękł przewód hamulcowy ..........i bum ... :(
mojemu znajomemu w V40 pękły przewody, jemu się udało ujść od dzwonka jego dziewczynie nie, mechanik stwierdził że jedną stronę wystarczy wymienić bo z drugiej jeszcze wg. niego to jakoś wygląda, lecz się pomylił na szczęście nie było dużej prędkości ale lampy zbite i maska pogięta...
Wcześniej Astra H 1.9 150ps
Teraz Mitsubishi Carisma 1.8 GDI i Fiat Bravo 1.6
PaczekDNA
Auto: Lancer 1,8/Colt 1,3
Wysłany: 23-10-2011, 13:11
Z tego co mnie uczono to w każdym samochodzie są dwa obwody, jeden na przód, drugi na tył właśnie na takie sytuacje.
W motocyklach czy skuterach jak czytałem w instrukcji zalecają chyba co 5 lat wymieniać przewody hamulcowe. Ja pamiętam, że w Carismie 98 wymienialiśmy przewody w 2010 to było już po nich widać zużycie.
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 23-10-2011, 13:23
PaczekDNA napisał/a:
Raczej przednie lewe z tylnym prawym i prawe przednie z tylnym lewym ale czasem po awarii pompy hamulcowej znajdzie się magik co pozostawi wszystko pod jednym obwodem i stwierdzi, że będzie git (Sic!)
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
