[CJ4A 1.6] Chwilowe spadki mocy |
sianes
Auto: colt cj0 96r 1.6 glx
Wysłany: 06-08-2011, 12:37 [CJ4A 1.6] Chwilowe spadki mocy
colt 1.6 cj4a 90KM
Ostatnio zauwazylem spadki mocy, tzn cos w rodzaju opoznien przy przyspieszaniu.np.
- wciskajac pedal gazu przy wyprzedzaniu auto przyspiesza po czym powiedzmy w zakresie 2,7-2,9 tys obrotow jest jakby chwilowa przerwa w "ciagu" po czym dalej przyspiesza....
- jadac pod stroma gorke na 2. biegu z pewnym obciazeniem (4 osoby) rowniez wystepuje ten objaw a dodatkowo mialem tak ze gdy jest ta powiedzmy "przerwa w przyspieszeniu" popuszczajac pedal gazu auto przyspiesza delikatnie po czy za chwile dalej juz normalnie przyspiesza gdy wciskam gaz
wtf? czy to sprzeglo zaczyna umierac? jesli tak czy jest konieczna natychmiastowa wymiana ? prosze o rady i z gory dzieki EWENTUALNIE JAK SPRAWDZIC SPRZEGLO DOMOWYMI SPOSOBAMI? |
galaaa
Forumowicz ColT
Auto: Colt Ca0 1.3 92r
Wysłany: 06-08-2011, 13:33
sprzeglo mozesz sprawdzic czy sie nie slizga w ten sposob ze zaciagasz reczny wrzucasz 4 bieg i puszczasz sprzeglo jezeli silnik zgasnie to znaczy ze jest ok jezeli nie to znaczy ze sie slizga. pozdrawiam |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 07-08-2011, 02:11
Wyjeżdżam z podwórka pod górkę mimo dodania gazu obroty nie wzrosły
trzymając nadal gaz za jakieś 2 sekundy gaz zaskoczył .
Jakieś 2 dni później po odpaleniu przez moment silnik przerywał a później już było ok .
Wymieniłem filtr benzyny i myślę że to było to bo od nowości nie zmieniany .
Ale przyczyn może być wiele np świece lub brudne styki w kopułce ...
ale stawiam na filtr . |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 07-08-2011, 22:51
1. Kable WN
2. Świece
3. Regulacja zaworów
4. Kopułka i palec do czyszczenia.
Koszt około 200 PLN, a samochód dostanie po prostu skrzydeł.
Co do odgłosów wydawanych przez sprzęgło to jest to w zupełności NORMALNE. |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
sianes
Wysłany: 08-08-2011, 17:50
| pewnie smieszne pytanie ale gdzie w 1.6 4g92 jest kopluka z palcem? w 1.3 jest jak na dloni a u mnie przewody WN sa tylko 2 + dwie cewki i dalej kable wchodza w jakis peszel z inna wiazka przewodow? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 08-08-2011, 20:51
| sianes napisał/a: | | pewnie smieszne pytanie ale gdzie w 1.6 4g92 jest kopluka z palcem? |
Śmieszne o tyle, że nie masz kopułki i palca Zapłon jest sterowany w pełni elektronicznie w CeJotce 1.6 (1.3 ma kopułkę i palec) |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
mani4c
Auto: Sprzedane
Wysłany: 09-08-2011, 09:00
| mani4c napisał/a: | 1. Kable WN
2. Świece
4. Kopułka i palec do czyszczenia. (haha, ale się zbłaźniłem, ale z drugiej strony nic kompletnie nie wiem o 4G92 ))
