Dziwny zapach - jakby się coś nagrzewało |
piotrekdm1983
Auto: COLT CJ0 GLX 1.3 12V 1997
Wysłany: 12-09-2011, 13:55 Dziwny zapach - jakby się coś nagrzewało
| Witam , ostatnio zauważyłem a raczej poczułem dziwny zapach dochodzący z silnika poprzez dmuchawę , czuć tak jakby zapach spalenizny delikatny , tak jakby się coś strasznie przegrzewało , sytuacja ma miejsce jak przekroczę 100 - 110km/h . Zatrzymałem auto , podszedłem do silnika , otworzyłem , powąchałem wszystko co możliwe i nie znalazłem źródła zapachu . Spod samochodu też nie czuć , tylko poprzez dmuchawę ale może być wyłączona tzn , ustawiona na zero ale i tak ten zapach dochodzi . Co może być przyczyną ? miał ktoś podobną sytuację ? |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 12-09-2011, 14:36
Może jakiś syf sie dostał i się topi na nagrzewnicy dmuchawy , jak włączysz dmuchawę lub przełączysz na zimne to tak samo ?
Filtr kabinowy był wymieniany ?
Temperatura silnika w porządku ? u mnie po ok 10 minutach jazdy wskazówka jest w połowie skali i tak zostaje . |
piotrekdm1983
Wysłany: 12-09-2011, 14:58
tak temp. Ok do połowy i stoi . Dmuchawa może być wyłączona a i tak z niej śmierdzi .
Mój nie ma filtru kabinowego , wersja bez klimy . |
krzysieg
Wysłany: 12-09-2011, 15:18
U Ciebie też jest taki filtr
Zajrzeć w jakim jest stanie niezaszkodzi .wymiana filtra |
piotrekdm1983
Wysłany: 13-09-2011, 07:28
| W tym samym miejscu co wersja z klimą ? czyli za schowkiem ? czy gdzieś indziej mam szukać ? |
krzysieg
Wysłany: 13-09-2011, 11:06
Wyżej podałem link który jest pod napisem "wymiana filtra" jest tam napisane.
Sam nie wyjmowałem go ale jest za schowkiem . |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 13-09-2011, 11:47
| A ja wlasnie mam problem z demontazem schowka :/ Niby mial byc jakis zaczep blokady ktory trzeba zwolnic, ale nie bardzo wiem o co chodzi... |
krzysieg
Wysłany: 13-09-2011, 12:29
Jak otworzysz schowek to po jego bokach masz takie ograniczniki z gumkami , w tych miejscach ściśnij do wewnątrz (plastik jest dość elastyczny ale z wyczuciem żeby nie połamać schowka )
wtedy bolce nie będą zachaczały o karoserie po bokach i schowek otworzysz mocniej czyli zawinie się w dół .
Zawias schowka jest na śrubkach z tego co pamiętam . |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 15-09-2011, 19:26
Wszystko sie zgadza, proponuje podczepic |
