Spala olej. Co robic, jakie czesci wymienic? |
Damian_Eclipse
Auto: Mitsubishi Eclipse GST (1g)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 70 Skąd: Złotów
Wysłany: 03-09-2011, 19:45 Spala olej. Co robic, jakie czesci wymienic?
| Witam. Pewnie gdzies juz sie pojawil taki temat ale nie moge znalezc. Moj Eclipse niestety przepala olej, dosc czesto kopci. Zamierzam sie tym zajac i chcialbym wiedziec jakie czesci powinny zostac wymienione. Podejrzewam ze przede wszystkim uszczelniacze zaworow i glowica powinna byc splanowana? Co jeszcze wplywa na spalanie oleju? Gdzie mozna dostac czesci w miare rozsadnej cenie? Pozdro |
Wysłany: 03-09-2011, 19:53
| Planowanie głowicy nie ma na to wpływu. Jeśli masz jakiś kosmiczny przebieg lub auto było przegrzane to mogą być jeszcze pierścienie ale podstawa to uszczelniacze zaworów jak już wspomniałeś. |
Damian_Eclipse
Wysłany: 15-09-2011, 11:37
| Bylem niedawno w warsztacie zeby mi zrobili kosztorys remontu, tzn zalozenie uszczelniaczy, popychaczy i pierscieni, z tym ze ja te czesci dostarczam we wlasnym zakresie. I wstepnie mechanik mi powiedzial ze to bedzie koszt ok 900 zl (bez wymiany oleju i bez planowania glowicy). Czy to nie czasem za duzo? Wychodzi na to ze caly remont wyniesie mnie ponad 2000zl!! Nie chce dac sie naciagnac, pozdro |
yorgoo
Auto: Galant 2.0 sport eedition '98
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 30 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 15-09-2011, 21:47
| 2 tys to i tak nie drogo, zastanow sie natomiast czy warto bo czytalem opinie ze po takim remoncie nic sie nie zmienilo jesli chodzi o spalanie oleju! A wogoe zanim podejmiesz sie takiego remontu znajdz naprawde fachowca w tej dziedzinie ,a nie pytaj w najblizszym warsztacie. Moze chopaki tutaj cos doradza jesli chodzi o dobry warsztat?! |
Juniooor
Auto: Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC
Wysłany: 16-09-2011, 08:43
| Zacznijmy od tego kiedy kopci ? Przy hamowaniu silnikiem czy przy przyspieszaniu (na wysokich obrotach) ? |
Damian_Eclipse
Wysłany: 16-09-2011, 18:15
| przyspieszanie - wysokie obroty |
Juniooor
Wysłany: 16-09-2011, 18:45
| No to najprawdopodobniej pierścienie :/ |
popek9
Auto: eclipse gs
Wysłany: 18-09-2011, 20:56
| można usunąć nie tutaj napisałem co trzeba |
szeskey
Auto: Eclipse 1G 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Sty 2009 Posty: 57 Skąd: Kraków
Wysłany: 20-09-2011, 18:51
| połowicznie miałeś rację,bo głowicę też musisz teraz robić ,pierścienie polecam japońskie ameryka się może nie przyjąć i jak to bywa koszty,... ale zapytaj http://www.facebook.com/ProjectXs tylko to znalazłem ale chłopaki się na rzeczy |
_________________ szybkie kobiety i piękne samochody
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 26-09-2011, 22:01
| szeskey napisał/a: | | ,pierścienie polecam japońskie ameryka się może nie przyjąć |
troche nie rozumiem o co chodzi? |
