Przesunięty przez: kochajj
09-02-2009, 22:33
do właścicieli i milosnikow VR4-Legnum
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Wysłany: 16-09-2011, 08:05
swinks_UK napisał/a:
Jeśli chcesz zachować budę z EAxx to IMO tylko zrobienie tzw. VR2. Wrzucasz silnik z osprzętem i turbinami, wydech, wiązkę i ecu. Sprawa załatwiona. Może brak frajdy z AWD, ale jako ośka też się da opanować i ogarnąć. :wink:
a w przypadku VR2 jak wygląda sprawa ze skrzynią biegów?
Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!"
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-09-2011, 19:51
Pasuje p&p z EA5x.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 19-09-2011, 11:02
swinks_UK:
ok, niech będzie VR2, tylko takie mam pytania:
1. z tego co wiem, to żyjących VR2 jest chyba ze 2 sztuki, a prób zrobienia VR2 było więcej, co posżło nie tak?,
2. mówisz, że skrzynia od mojego EA5A pasuje plug and play do silnika 6A13TT i w dodatku oragnie tą moc, rozumiem, że półoski, przeguby też wytrzymają ??
skrzynia u mnie jest sterowana z ECU silnika, chyba nie??
czym będę sterował skrzynią po Swapie?
3. wolałbym jednak automat, da rade przełożyć silnika, skrzynie + zrezygnować z tylnego napędu?
jak wtedy z półośkami, przegubami ??
jak to da rade, to przełożyłbym całe zawieszenie, zwrotnice, hamulce z przodu, itp
ile roboty przy elektryce jest w przypadku takiej VR2 ??
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
borimichal
Auto: Nissan 200SX S13 2.0T
Wysłany: 19-09-2011, 11:20
załatw sobie dobrego blacharza to Ci te punkty mocowan i podpore ogarnie w kilka dni ;)
a jesli obok bedziesz mial caly drugi woz na swapa to z ogarnieciem ayc i calej reszty tez powinienes sobie poradzic.
W gruncie rzeczy najtrudniejsze jest przerobienie wiazek,ale wszystko jest wykonalne i wcale nie musi sie to nazywac drutem ;)
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 23-09-2011, 21:40
tomek84 napisał/a:
ad.1 Działąjących vr2 w samej Holandii są 3 sztuki, w UK jeszcze 2. Początkowo ludzie paprali projekt bo na siłe wstawiali bebechy z vr4 do przeliftowego lub poliftowego przed 2001 Galanta EAxx. Przednie sanki i kilka innych drobiazgów stało na przeszkodzie. Dochodziło do rzeźby wydechu (kolanko żeliwne łączące tylne turbo z dwururką), który pękał.
Obecnie ten szlak przetarty i wszystkie znane mi 5 aut jeździ bezawaryjnie.
ad. 2. Mowa jest o swapie z napędem manualnym. Problem z ecu odpada.
ad. 3. niestety a/t z Galanta EAxx nie wytrzyma tak dużego momentu.
Poza tym:
- zwrotnice są te same,
- zawiecha przód ta sama,
- przekładasz hamulce (zaciski, tarcze)
- wiązka jest hybrydą wiazki z EAxx i ECxx
- ecu z vr4 (jeśli dobrze pamiętam)
- dwururka z vr4
- wastegate acutator z przedniej turbiny wymaga małej dłubaniny bo koliduje z "clutch master cylinder" na skrzyni (przedłużenie wodzika i dorobienie mocowań).
Tyle w skrócie
swinks
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 28-09-2011, 11:43
tomek84 napisał/a:
Poza tym:
- dwururka z vr4
Tyle w skrócie
co do 2. - no ok,
czyli musze mieć moją skrzynie od EA + VR4 z manualem
tylko, że takiego ciężko dorwać, 99% to automaty
inna kwestia, że chce mieć automat
co do 3. to chodziło mi o to, żeby zachować AT z VR4 tylko zmodzić ją, żeby była tylko na przednią oś
nie interesuje mnie AT z EA
02132/KMM
Były:
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-09-2011, 13:47
A kto ci każe brać vr4 z manualem?
Przecież i tak ecu będzie co najmniej flashowane, więc obojętnie co wrzucisz - manuala czy auto. Ważne być miał ecu z serii 7202.
Skrzynia a/t z vr4 nie nadaje się na FWD. Kropka.
swinks
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 28-09-2011, 13:57
o to właśnie pytałem
dzięki
02132/KMM
Były:
yaro1976
Bądź człowiekiem!
Wysłany: 28-09-2011, 17:41
OK, Tomku, w przypadku AT opcja są takie: skrzynia AT od europejczyka - tylko tu są 4 biegi jak wiemy, a czy na rynku GB występowały EA ze skrzyniami AT pieciobiegowymi do FWD? (pomijając na razie kwestie ogarniania mocy 6A13TT).
Z tego co śledziłem kiedyś :
http://www.tradecarview.c...subishi/galant/
chyba występowały na JP te skrzynie INVECS 5-cio biegowe FWD, poprawcie mnie jeśli się mylę. I czy docierały do GB?
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-09-2011, 18:49
Oznaczenia skrzyn:
F - naped fwd
W - naped awd
4, 5 - liczba biegow
M - manual
A - auto
xx - wytrzymalosc na obciazenia
W Galancie n/a skrzynie sa F4/F5 A 41 lub 42. W vr4 automat ma W5A52. Potrzebujesz skrzyni F5A52. O ile manual zniesie katowanie, to w automacie hydrokinetyka padnie, dlatego szukasz skrzyni F5A52 z takim samym "dzwonem". Powodzenia.
[ Dodano: 28-09-2011, 21:37 ]
Małe sprostowanie.
Skrzynią a/t która by sprostała zadaniu jest skrzynia o oznaczeniu F5A51. Była stosowana w Diamante i Galantach GTZ na rynek USA.
swinks
