[3.2 DID] hałas z przednich napędów |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-02-2010, 00:56
| I co było? |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2010, 19:41
| Piasty sprawdzone ,łożyska są ok , a wycie słychać od czasu do czasu !! Czekam aż się coś rozleci bo mechanik nic nie " wyczaił " . |
zbyszekm2
Wysłany: 26-02-2010, 20:30
| butyński napisał/a: | | Piasty sprawdzone ,łożyska są ok , a wycie słychać od czasu do czasu !! Czekam aż się coś rozleci bo mechanik nic nie " wyczaił " . |
a jak to sprawdzał? |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 26-02-2010, 21:31
| butyński napisał/a: | | Piasty sprawdzone ,łożyska są ok , a wycie słychać od czasu do czasu !! Czekam aż się coś rozleci bo mechanik nic nie " wyczaił " . | A czy nie są to przypadkiem "załanczające" się sprzęgiełka?
Przy ostrych mrozach u mnie też coś takiego się robiło zwłaszcza jak nie zachowałem procedury rozłączenia przedniego napędu. |
zbyszekm2
Wysłany: 26-02-2010, 21:58
[quote="1405"] | butyński napisał/a: | | Piasty sprawdzone ,łożyska są ok , a wycie słychać od czasu do czasu !! Czekam aż się coś rozleci bo mechanik nic nie " wyczaił " . | A czy nie są to przypadkiem "załanczające" się sprzęgiełka?
Przy ostrych mrozach u mnie też coś takiego się robiło zwłaszcza jak nie zachowałem procedury rozłączenia przedniego napędu. [quote]
w PIII nie ma sprzęgiełek. |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2010, 16:01
| zbyszekm2 napisał/a: | | butyński napisał/a: | | Piasty sprawdzone ,łożyska są ok , a wycie słychać od czasu do czasu !! Czekam aż się coś rozleci bo mechanik nic nie " wyczaił " . |
Rozkręcił wszystko ( bo mu zasugerowałem , że to mogą być piasty ) i powiedział ,że z piastami wszystko ok ! |
zbyszekm2
Wysłany: 27-02-2010, 17:37
| żeby sprawdzić łożyska w piastach nie trzeba nic rozkręcać, wystarczy obrócić kołem, ale te łożyska rzadko maja taki szum. Najczęściej jest to luz na boki. podnosisz koło do góry i patrzysz czy koło nie ma luzów na boki. |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2010, 19:31
Kiedyś go podnosiłem i sprawdzałem wraz z mechanikiem (za pierwszym razem jak zaczął wyć w tamtym roku ) i nic . Przy następnej wizycie podniosę jeszcze raz i sprawdzę . Póki co dzięki za rady .Pozdrawiam
[ Dodano: 01-03-2010, 16:27 ]
Dziś przy okazji wizyty w warsztacie podniesiono samochód obracano kołami , szarpano w prawo w lewo , góra , dół i nic - żadnych luzów i nic nie szumi . |
joebar
Auto: Montero 3.8 V6
Wysłany: 02-08-2011, 18:49
Mam podobny problem. Do prędkości 90km/h „buczenie” jest przerywane , później przechodzi w jednostajny dźwięk. Przy skręcaniu w lewo jest cisza. Podczas skręcania
w prawo dźwięk się nasila. Wymieniłem łożysko z lewej strony i dalej jest tak samo. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? |
SoffCar
Auto: Pajero 3,2 DID 2005
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Sty 2009 Posty: 68 Skąd: Legionowo (prawie :)
Wysłany: 12-08-2011, 14:41
hej
to będzie coś z hamulcami - jak nie klocki albo tarcze to cały zacisk może być wykrzywiony i nie odbija jak należy
ja tak miałem
i jak się leciało szybciej to słychać było jak obciera (szczęka o tarczę)
trzeba najpierw wyczyścić te prowadnice (czy jak to się nazywa) i te gumki, które tam nie dopuszczają brudu, bo mogą być rozwalone
jak jest czysto i cało, i niby powinno odbijać, a dalej huczy, to trzeba polookać, czy te sworznie w zaciskach nie są pokrzywione
moim zdaniem powinno się wymienić i tarcze i klocki, bo pewnie się mocno przegrzewały i ich parametry są już bliżej nieznane
pozdro
S. |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2011 Posty: 56 Skąd: darłowo
Wysłany: 09-10-2011, 17:23
| podłacze sie do tematu u mnie zrobiło sie to samo ale tylko jak jest na 2H na 4H przechodzi, łożyska w kołach mam sprawne na 100% hamulce też |
butyński [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2011, 18:54
| U mnie ustało samo - nic nie robiłem w tym kierunku . |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 09-10-2011, 20:09
| wydaje mi sie że to działa tak jakby przedni napęd sam chciał sie dołączyć bo przy zwalnianiu tak mnie więcej do 10-15 km/h słychać stuk i jest dobrze |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 20-06-2013, 10:27
| joebar napisał/a: | Mam podobny problem. Do prędkości 90km/h „buczenie” jest przerywane , później przechodzi w jednostajny dźwięk. Przy skręcaniu w lewo jest cisza. Podczas skręcania
Odświeżam...
Mam dokładnie taki sam objaw, tylko w twoim przypadku trzeba było wymienić łożysko z prawej strony zamiast z lewej.
Czy piastę można wykręcić bez problemu czy trzeba wyprasowywac?
Łożyska jakby ktos chciał w piaście wymieniać to zapewne na prasie, ale czy całą piastę ze zwrotnicy też?
Jakiego producenta wybrać z tych tańszych - JPN, Yashika, NTY, JAPANPARTS, i ewentualnie z tych droższych - RUVILLE, SNR, SKF - co polecacie?
Rozumiem że terminem łożysko określa się łożysko w obudowie (4 otwory) a piasta to łożysko w obudowie wprasowane z tą część z 6 szpilkami i całość tworzy piastę.
Zastanawiam się czy dam radę to wymienić bez prasy gdy kupię komplet z tymi szpilkami? |
_________________ Mikello |
zbyszekm2
Wysłany: 20-06-2013, 11:40
Jeśli nie była w ostatnim czasie wymieniana piasta to trzeba wycisnąć na prasie.
Najlepiej oryginał
Zawsze mają w komplecie szpilki. |
