osłabiony
grubka1
Wysłany: 03-12-2006, 10:16   osłabiony
Cześć Wam mam Galant-a 1.8 TD z 1991 od dłuższego czasu czuje że auto strasznie jest słabe przy przyspieszaniu słabnie :( wczoraj ledwo co dotarłem do domu :( ciągle gasło :( czy jest to możliwe ze zatkał mi sie filtr od ropy :/??
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 03-12-2006, 18:48
Tak to jedna z ewentualnosci. Mozliwe usterki :
zapchany filtr powietrza / paliwa
uszkodzona turbina (zbyt male cisnienie doladowania / zapchany dolot lub wylot / opory na wirniku )
wtryskiwacze (zapchane lub nieodpowiednie cisnienie)
niskie cisnienie na pompie wtryskowej
nieodpowiedni kat wtrysku
niskie cisnienie sprezania
Jezeli gasnie to sugerowalbym przebadac uklad paliwowy i kat wtrysku na poczatek. Jezeli uklad paliwowy ma jakies badziewia w sobie to polecam preparat STP do czyszczenia wtryskiwaczy.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Meteo
Wysłany: 03-12-2006, 21:55
najlepiej jakbys sprawdzil jakie bledy pokazuje ECU
ale byc moze bedzie to zapchany filtr paliwa badz powietrza ( zacznij od tego ) a jezeli to nie pomoze to bedziemy myslec dalej
friendly admin
Wysłany: 03-12-2006, 23:01
A z tyłu dymi na czarno? - Jeżeli tak, to problemy z zasilaniem w powietrze, jeżeli nie to problemy z paliwem.......
Meteo, najpoważniejszym ukladem elektronicznym w samochodzie z silnikiem diesla z 91 roku jest zegarek na konsoli środkowej......
sampler
Wysłany: 04-12-2006, 10:22
Bartek napisał/a:
Protestuje ;)
Komputer od swiec zarowych :)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
grubka1
  Wysłany: 19-12-2006, 22:59
okazało sie że to filtr Paliwa byl tak przytkany!! Po zmianie obu filterków teraz to dopiero błyskawica jest :D :shock:
