Gal Anonim SE 2.5 by bbandi |
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 606 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-10-2011, 12:50 Gal Anonim SE 2.5 by bbandi
Moja historia z motoryzacją rozpoczęła się 6 lat temu od kupna Golfa II 1.8 GT 1990r, brat wtedy rzekł - ''jako pierwszy z rodziny wybiłeś się ponad FSO":), ponieważ on miał malucha, ojciec poloneza a szwagier 125P.
Później była Mazda MX3 1993r 1.6 16V.
No i nadszedł czas ewolucji i oto jest moja nowa maszynka zapraszam do oglądania i komentowania, zdjęcia narazie robione telefonem ale jak uporam się ze wszystkim co mam przy autku do zrobienia to jakaś sesyjka lepszej jakości się pojawi.
Na razie wymienione:
1. Pasek rozrządu SUN
2. Dwie rolki prowadzące KOYO
3. Napinacz hydrauliczny
4. Uszczelniacze wałków rozrządu NOK
5. Pasek alternatora
6. Pasek klimy
7. Pompa wody GMB
8. Olej Castrol 10W40
9. Filtr powietrza, paliwa, oleju, kabinowy |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-10-2011, 12:59
Ładny misiek, gratulacje zakupu i zadowolenia życzę z niego |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 12-10-2011, 19:36
widze galant kupiony od Pana z Gliwic miałem na niego chrapkę ale mnie ubiegles
Ale dzięki temu kupilem moje cacko z ktorego jestem bardzo zadowolony
btw. bardzo fajne felgi i czarny kolor, zycze aby sie dobrze sprawowal |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
bbandi
Wysłany: 14-10-2011, 13:59
andrew84 - dzięki serdeczne
major - dzięki, dokładnie tak jak piszesz , szukałem dość długo no i jak się pojawiły to od razu postanowiłem wyruszyć, fajnie że też kupiłeś |
| Ostatnio zmieniony przez bbandi 13-01-2018, 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
Wysłany: 14-10-2011, 18:27
| bbandi napisał/a: | | wymiana pompki do spryskiwaczy (zregenerować się nie da - padła całkowicie) |
grosze... |
bbandi
Wysłany: 17-10-2011, 12:11
Już zamówiłem - jedno i drugie po 39zł, autko póki co poszło do konserwacji zobaczymy co z tego wyjdzie, po rozmowie z "konserwatorem" wydaje mi się że zna się na tej robocie i co najważniejsze lubi ją . |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 17-10-2011, 20:31
No i kolejny Gal oficjalnie na podkarpaciu Gratki i bezawaryjności
Oby do zobaczenia kiedyś tam |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
bbandi
Wysłany: 23-10-2011, 21:59
areksz121, THX na pewno kiedyś tam...
Z dziennika moich napraw po zakupie (będę kontynuował numerację):
10. To były te świece NGK wymienione
11. Wymieniona chłodniczka oleju wspomagania (w końcu nie cieknie po chodnikach)
12. Wymieniona pompka spryskiwaczy (sika jak należy)
13. Naprawiony zegarek (przy okazji popsuty tempomat ale to narazie sobie odpuszczę)
14. Zrobiona konserwacja |
Wysłany: 24-10-2011, 08:33
| bbandi napisał/a: | | (w końcu nie cieknie po chodnikach) | Dlaczego jeździsz po chodnikach? |
bbandi
Wysłany: 24-10-2011, 10:53
Tzn jak parkuje przed chodnikiem to "gęba" rekina kawałek wystaje |
bbandi
Wysłany: 24-10-2011, 13:19
No i autko w końcu zarejestrowane:), po krótkiej nerwówce jak Pani w urzędzie przeglądała tonę papierów..udało się, nie ocyganili mnie |
Wysłany: 24-10-2011, 15:44
| bbandi napisał/a: | | Tzn jak parkuje przed chodnikiem to "gęba" rekina kawałek wystaje | To dziwne, ja nie wsunę sie nad żaden krawężnik. |
bbandi
Wysłany: 24-10-2011, 16:10
| Może Twój jest jakoś niżej posadzony, mi na ogół delikatnie szurnie plastikiem nic więcej, czasem nie mam wyboru trzeba gdzies zaparkować, garażu nie posiadam - autko pod blokiem stoi, jaki masz rozmiar opon? mój 215/45/17. |
Wysłany: 24-10-2011, 23:28
| bbandi napisał/a: | | mój 215/45/17 | Na lato takie same. |
bbandi
Wysłany: 25-10-2011, 12:52
| Zrobiłem dzisiaj zbieżność, auto po zakupie miało delikatnie skręconą kierownicę w lewo oraz ściągało je podczas jazdy na prawo, teraz jest to naprawione, koszt 60zł. |
| Ostatnio zmieniony przez bbandi 13-01-2018, 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
