Cykanie pod maską na włączonej stacyjce
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 17-10-2011, 18:33   Cykanie pod maską na włączonej stacyjce
witam
Od początku jak mam colta po włączeniu stacyjki
cyka coś pod maską , jest to szybkie cykanie brzęczenie
coś podobnego do działania przekaźników , po chwili przestaje
i za chwile znowu cyka i tak w kółko jak jest włączona
stacyjka a silnik nieodpalony .
W sumie chyba tak ma być tylko ciekawe co się wtedy dzieje....?
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Wysłany: 17-10-2011, 18:52
Tak jakby silniczek krokowy...po odłączeniu aku i przy ponownym podłączeniu, silniczek ma taką krótką fazę, cyka, ustawia się i przestaje. Gdy silniczek nauczy się obrotów po dłuższej jeździe, raczej już nie powinien cykać...zakładając że to silniczek :) W sumie mogą to być też jakieś przekaźniki..?
Ogólnie wszystko jak rozumiem jest ok z autem?
Może ten dźwięk to jakieś przewrażliwienie, sam czasem na siłę się doszukuję niepotrzebnych rzeczy :)
krzysieg
Wysłany: 17-10-2011, 19:33
Nie jest to przewrażliwienie :)
Na odpalonym nie cyka , Tylko na włączonej stacyjce .
Po włączeniu stacyjki testuje Ecu ,Srs ,Abs ale tylko raz a cykanie za chwile wraca .
Z autem wszystko ok .
Mechanik powiedział że po włączeniu stacyjki powinienem jak najszybciej odpalić a zostawianie włączonej stacyjki jest sytuacją nietypową dla Colta który sie domaga cykaniem ażeby go odpalić :D
dlamer
Wysłany: 18-10-2011, 08:03
krzysieg napisał/a:
Dokładnie, a jeżeli go mimo wszystko nie odpalisz to sam się odpali!
Wysłany: 18-10-2011, 08:17
krzysieg napisał/a:
a może to jakiś pisarz - powieści science-fiction... masakra, jakie głupoty
Wysłany: 18-10-2011, 11:00
krzysieg napisał/a:
To oczywiscie zart?
krzysieg napisał/a:
To tak głośno cyka (a raczej wali), że słyszałbyś to na odpalonym silniku?
krzysieg
Wysłany: 18-10-2011, 12:27
Hugo napisał/a:
Na odpalonym na 100% nie cyka .
Zaraz nagram i podam link tak będzie najlepiej .
[ Dodano: 03-11-2011, 18:49 ]
Niestety nie mogę utrafić póki co żeby cykało i jednocześnie miał aparat :D
Ale zauważyłem dzisiaj że jak nacisnę dźwignie przepustnicy to przestaje cykać , puszcze z powrotem cyka...
