[EA2A/W 2.0] Stukające zawory. Szarpanie autem. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-08-2010, 20:23
Czujnik położenia wałka rozrządu nie ma nic wspólnego ze stukającymi zaworami, a przeważnie objawami jego uszkodzenia jest niemożnośc odpalenia auta. |
s8n
Auto: Galant '97 2.0 16V
Wysłany: 05-08-2010, 20:54
robertdg napisał/a: | Czujnik położenia wałka rozrządu nie ma nic wspólnego ze stukającymi zaworami, a przeważnie objawami jego uszkodzenia jest niemożnośc odpalenia auta. |
Odnoszę wrażenie, że zboczyłeś trochę z kursu. Nie stukający zawór jest problemem a szarpanie autem po rozgrzaniu się silnika. Bo auto po przejechaniu określonej liczby kilometrów i zagrzaniu się silnika zaczyna szarpać i w końcu staje. |
_________________ Koniec swiata, deszcz ognia i siarki,
wojna, glod i zarazy. Wreszcie pojawia sie Bestia.
Rozglada sie na lewo i prawo, po czym mowi:
- Przyszlem. |
Wysłany: 05-08-2010, 21:05
s8n napisał/a: | Odnoszę wrażenie, że zboczyłeś trochę z kursu. Nie stukający zawór jest problemem a szarpanie autem po rozgrzaniu się silnika. Bo auto po przejechaniu określonej liczby kilometrów i zagrzaniu się silnika zaczyna szarpać i w końcu staje. | Wybacz, odnoszę sie do tematu wątku, jeżeli auto stanie, są problemy z jego odpaleniem Jeżeli tak, to wine faktycznie może ponosić czujnik połozenia wałka rozrządu. |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24349 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-08-2010, 21:33
wałka? - pomyliłeś z czujnikiem wału |
s8n
Wysłany: 28-10-2011, 21:01
Przepraszam, że tak późno, ale zapomniałem, że ktoś mógłby mieć podobny problem.
Po wymianie oleju, sprawdzeniu cewek zapłonowych, sprawdzeniu rozrządu i wymianie świec, wymieniłem ... czujnik położenia wałka rozrządu i problem zniknął.
Pozdrawiam. |
- Przyszlem. |
Dominick
Auto: Galant 2.5 v6 1998
Wysłany: 01-11-2011, 23:26
dokładnie ja to samo przerabiałem, jakies kosmosy zapłon przepustnica przepływomierz lambda swiece kable rozrzad patrzylem 3 ! razy czy aby sie nie przestawia, znaki cacy załamka okazało sie ze czujnik, i ni chu... na błedach nie wyskoczyło |
s8n
Wysłany: 26-09-2012, 17:27
Dobra Panowie i Panie witam ponownie!
Nie będę zakładał nowego tematu bo to kompletnie nie ma sensu. Wczoraj wracając autem z miejscowości oddalonej od mojej o jakieś 7km w połowie 'trasy' zapalił się check, zgasł i znowu się zaświecił no i ... tak został. Dzisiaj odpaliłem samochód check nie zniknął, przejechałem kilka km, wracając przy hamowaniu auto zgasło, wjechałem na podwórko, sprawdziłem co mi wywali komputer.
11 - sonda lambda. Wcześniej zauważyłem spadki mocy zarówno na benzynie jak i na gazie przy wyższych obrotach, jakby się dławił.
Pytanie nasuwa mi się jedno, czy to na pewno sonda lambda i czy da się ją w jakiś prosty sposób wymienić.
Pozdrawiam serdecznie! |
- Przyszlem. |
m6riano
Wysłany: 26-09-2012, 19:25
Możesz podmienić sonde na drugą i wtedy bedziesz wiedział.. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 10-01-2013, 18:49
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że po odpaleniu zimnego silnika coraz głośniej słychać zawory/popychacze ogólnie klekocze jak diesel przez parę sekund. Jakieś 5 tyś. temu wymieniany olej na Valvoline Maxlife 5w40. Przebieg Misia to 176 tkm. Przynajmniej tyle licznik pokazuje Silnik się nie poci, na ciepłym jest wszystko ok. Pamiętam, że jak go kupiłem też trochę klekotał, po zmianie oleju było lepiej, ale po 5 tyś od wymiany raczej olej nie wymaga jeszcze zmiany. Czy zmiana na półsyntetyk coś pomoże? |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-01-2013, 19:40
tnalag napisał/a: | Czy zmiana na półsyntetyk coś pomoże? | Nie, może być tylko gorzej. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6103 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-01-2013, 19:45
W tym przypadku tylko demontaz pokrywy i klawiatury i weryfikacja ilosci uszkodzonych popychaczy załatwi problem. |
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lis 2010 Posty: 181 Skąd: Grybów
Wysłany: 11-01-2013, 07:48
tnalag napisał/a: | ...Jakieś 5 tyś. temu wymieniany olej na Valvoline Maxlife 5w40. ... |
Miałem dokładnie tę samą sytuację na tym oleju, na motulu cisza od wymiany do wymiany tj 15tys, a po tym po 5tys. km rano po odpaleniu miałem sieczkarnie pod maską.. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 11-01-2013, 17:30
fredfm napisał/a: | tnalag napisał/a: | ...Jakieś 5 tyś. temu wymieniany olej na Valvoline Maxlife 5w40. ... |
A dokładnie na jakim motulu ? Ja jeszcze poczekam bo szkoda mi wymieniać olej po 5 tyś. |
predatorix
Auto: Galant 2.4 GDI Sport Edition
Wysłany: 11-01-2013, 22:52
U mnie Misiek 208000 przebiegu. Auto raz klekotało raz nie ale generalnie to mega głośne podczas jazdy plus wibracje na około 2500 obr/min decyzja: WYMIANA SAMOREGULATORÓW na nowe. Po wymianie.... Zero klekotania,auto miękko sie zbiera, zero wibracji. Az sie nie chce z auta wychodzić.Koszt nie najniższy ale sie opłacało |
_________________ Kuba
fredfm
Wysłany: 13-01-2013, 12:51
Cytat: | A dokładnie na jakim motulu ? Ja jeszcze poczekam bo szkoda mi wymieniać olej po 5 tyś. |
Kolego klepało mi na valovoline maxlife 5W40, taki w czerwonej bańce z "licznikiem kilometrów":):) Wróciłem do motula xcess 5w40 którego lałem od momentu kupna i teraz leję go nadal.. Błoga cisza przez 15tys.. km |
