problem ze sprzęgłem
Xander
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 16v 90km
Wysłany: 24-10-2011, 16:12   problem ze sprzęgłem
Witam. Mam pewien problem otóż po kupnie colta zauwazylem na drugi dzien rano ze biegi ciezko wchodza )praktycznie musiałem czekac az sie rozgrzeje) a sprzeglo łapało mi od razu od podłogi wiec podkreciłem sobie troche regulator i wszystko bylo ok po tyg znow to samo i podkrecilem jeszcze dalej dzis znow to samo bylo ale dalej juz sie dało odkrecic bo by spadła ta koncowka z wałka wiec jezeli nie w ta strone to zakrecilem to spowrotem zakrecilem jak bylo co teoretycznie nie powinno dac efektów i nie dało ale kiedy popompowałem sprzegłem kiedy regulator ten znajdował sie na polowie i pozniej znow go odkreciłem na koniec wałka znow jest ok biegi wchodza jak w masło ale zapewne bedzie tak tylko przez tydz dlaczego tak sie dzieje wie ktos moze co moze byc tego przyczyna?
adamovicius
Wysłany: 26-10-2011, 18:01
Sprawdz poziom płynu wspomagania sprzęgła.
Xander
Wysłany: 27-10-2011, 20:56
płyn w normie, slyszałem ze układ może być zapowietrzony trochę jutro spróbuje odpowietrzyć
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 27-10-2011, 21:22
A po tych paru dniach zwiększa Ci sie luz na sprzęgle ?
Jeśli byłby zapowietrzony to jest za duży luz na sprzęgle (normalnie powinien być minimalny 1-2cm) po kilku kilkunastokrotnym naciśnięciu sprzęgła luz się zmniejsza a nawet jest już taki jak ma być .
U mnie przynajmniej tak było po tym jak wyjąłem tulejkę ze wspomagania sprzęgła i trochę płynu wyleciało .
Xander
Wysłany: 27-10-2011, 21:38
no zwieksza mi sie 3 czy 4 dni temu podregulowałem a dziś juz biegi ciezko wchodza, sprzeglo łapie mi zaraz od podłogi jutro znow zabawa mnie czeka
Cortez
Easy Rider
Auto: CJ0 1.3 12v 98r.
Wysłany: 30-10-2011, 19:56
Takie pytanko mianowicie sprzęgła, powinno brać przy podłodze, czy bardziej przy górze :roll: ? U mnie łapie prawie przy samej górze, wyrobione już ?
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 30-10-2011, 20:58
Przy gorze, ten typ tak ma
adamovicius
Wysłany: 30-10-2011, 21:46
Przejedz sie Golfem :D tam dopiero wysoko łapie :D
Cortez
Easy Rider
Wysłany: 31-10-2011, 01:04
adamovicius napisał/a:
Będę musiał się przejechać :mrgreen:
