[2G 95-99] ZAKUP ECLIPSE 2G |
lord_broncoo
Auto: eclipse. MSS-DiD
Wysłany: 03-05-2010, 13:51 [2G 95-99] ZAKUP ECLIPSE 2G
Jestem właścicielem 1g , mam zamiar nabyć 2g, stąd moje pytanie:
-może ktoś doradzić na co zwrócić uwagę przy zakupie ?
-jakie są najczęstsze usterki 2g?
-czy warto zakupić np.ze skrzynią aut. ?
jestem zupełnym laikiem więc proszę o pomoc
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 04-05-2010, 17:22
Na to samo co i przy 1G z tym ze w 2g to głownie na blache ponieważ ze tak to ujme jest gorsza niz ta w 1g, kieliczhy amortyzatorów lubią rdzewiec, z automatem bym raczej nie brał jak sie coś popsuje to ciezko dostać druga a przejscie na manual tez nie jest proste...
2G to byl wziął z 420a bardziej pancerne i mniej awaryjne niz 4g63 |
dnbldz
Auto: eclipse 2g
Wysłany: 30-10-2011, 18:50
do tego zwróć uwagę na stan zawieszenia bo wbrew pozorom nie jest tak łatwo dostać wahacze, rdza lubi jeszcze zjadać progi pod listwami :< no i ogólnie czy wszystko śmiga jak należy, powodzenia |
Zimny
Auto: Galant EA
Wysłany: 02-11-2011, 06:29
Ogolnie przy kupnie trzeba patrzec na wypadkowosc, a jesli juz kiedys byla to czy naprawa jest dobrze wykonana. Rdza lubi tez podjadac pod maska przy kielichach zawieszenia. Co do automatow to nie jechalem wiec nie wiem, ale napewno manual bedzie tanszy w utrzymaniu. Silniki udane 4g63 znany z 1g i 420a ktory wystepowal w wersji usa tez spoko. Co zawiechy to nie mam zadnego prablemu z dostepnoscia, moim zdaniem cena tez jest przystepna. Z minusow to napewno promien skretu, jest naprawde kiepski. |
yorgoo
Auto: Galant 2.0 sport eedition '98
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 30 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 05-11-2011, 16:46
dnbldz napisał/a: | do tego zwróć uwagę na stan zawieszenia bo wbrew pozorom nie jest tak łatwo dostać wahacze |
nieprawda ostatnio kupowalem wahacze bez problemu na allegro lub przy okazji przegub w inter carsie
dnbldz napisał/a: | rdza lubi jeszcze zjadać progi pod listwami |
z tym sie zgadzam tak jak i kielichy zwroc na to uwage!!
Zimny napisał/a: | Z minusow to napewno promien skretu, jest naprawde kiepski. |
Dokladnie slaby skret. Natomiast jak w automacie bedziesz ogladac to sprawdz poziom oleju (koniecznie na wlaczonym silniku)skrzyni i czy jest klarowny ,kiedy wlasciciel go wymienial? itp itd ;] |
